Autor Wątek: Korozja przewodu do napędu tylnego hybrydy  (Przeczytany 265840 razy)
Odp: Korozja przewodu do napędu tylnego hybrydy
« Odpowiedź #690 dnia: 05 Września 2023, 14:39:18 »
Tak, z tym się zgadzam. ale nigdy nie pojmę jak to można było tak sp.....ić.
Też tego nie rozumiem. Zwłaszcza, że mieli już sprawdzone rozwiązanie.
Ale jak mówi ludowa mądrość - lepsze jest wrogiem dobrego…
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #691 dnia: 05 Września 2023, 15:29:58 »
Gdzieś słyszałem, że modyfikacja tego elementu była związana z obniżeniem pracochłonności na linii montażowej.
« Odpowiedź #692 dnia: 05 Września 2023, 15:40:50 »
Jeżeli tak to dogłębnie nieprzemyślany ruch…
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #693 dnia: 05 Września 2023, 18:46:06 »
Najgorsze, że tak długo się tego trzymają zamiast reagować po pierwszym roku, tzw roku czyszczenia błędów wieku dziecięcego. No ale upór Azjatów jest znany, który działa albo innowacyjnie albo destrukcyjnie.
Rozmawiałem dzisiaj z Technicznym z Toyoty osobiście , bo był u nas w ASO akurat w innej sprawie.
Powiedział mi że pod koniec roku są szanse na całkowite nowe złącze,bo trwają prace nad zmianą konstrukcyjną i cały czas temat jest opracowywany pod kątem zmian.
No to się nie spieszę ze zgłaszaniem na gwarancyjną wymianę. Niech sobie dognije i na ostatku...voila , lepiej dostać nowe rozwiązanie niż na szybko ten sam paździerz.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #694 dnia: 05 Września 2023, 20:27:30 »
Jeśli dla kogoś to by miało coś zmienić, przypomnę, że było tu info o tym, że gwarancja relax także obejmuje wymianę tej wiązki. Także jak ktoś się zastanawia, może lepiej ten relax sobie wykupić choć do wymiany tego kabla na nowszy model (o ile faktycznie taki będzie).
Online Colin
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #695 dnia: 05 Września 2023, 21:45:28 »
Czym różni się regenerowany od nowego? Pytam
Wyczyszczeniem :) Plus ewentualnie dodaniem "zestawu naprawczego" czyli zaciśnięciem/zarobieniem nowych konektorow na starej wiązce
Offline rawson
  • Samochód:: RAV4x4 Hybrid V
« Odpowiedź #696 dnia: 10 Września 2023, 18:16:02 »
Jaki wosk / smar polecacie do samodzielnego zabezpieczenia tego złącza?
« Odpowiedź #697 dnia: 10 Września 2023, 18:19:18 »
bartek79 polecał jakiś ale nie pamiętam nazwy..
Offline pio76
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #699 dnia: 25 Października 2023, 13:47:11 »
Trochę nie pytanie o RAV 4...ale czy ktoś może się orientuje jakie jest rozwiązanie tego gniazda w nowej Corolli Cross?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #701 dnia: 25 Października 2023, 14:10:24 »
Nie jestem pewien czy to ten kabel - wygląda jak kabel z baterii do falownika.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #702 dnia: 25 Października 2023, 15:23:46 »
Bylo na stacja konserwacja na youtube, ze zlacze inaczej podlaczone przez plyte bagaznika i wyglada tez inaczej, nie powinno byc z nim problemu. Natomiast sprawdz na yoitube corolla cross stacja konserwacja ;)
Offline Grzegorz85
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #703 dnia: 30 Października 2023, 11:29:14 »
Co to tym myślicie ?
https://www.youtube.com/watch?v=wajAWlkMnbs
Sam ekran wiązki dalej odsłonięty i będzie korodował ?
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2023, 11:31:36 wysłana przez Grzegorz85 »
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #704 dnia: 30 Października 2023, 12:00:37 »
Ogladałem i też mam wątpliwości. Tzn po kolei. Nie wiedzialem ze to gniazdo w ogóle jest wymienne. Bylo kiedyś, że tak ale razem z silnikiem. No to dobrze ze jest zarówno oryginał jak i to z filmu. Z tego co zrozumiałem to problemem był materiał, z którego wykonane jest gniazdo, powodujacy korozję złącza na kablu. Też byłem troche zaskoczony, że dół czyli to co widzimy został tak samo + woskowanie. Najwyraźniej zapsikanie tego woskiem rozwiązuje sprawę tych drucików od ekranu, a wymiana gniazda na plastikowe zabezpiecza wtyczkę przed korozją. Widać, że chlopaki wpakowali w to sporo pracy więc chyba wiedzą co robią. Jednocześnie oznacza to, że samo woskowanie, które już robią w ASO niekoniecznie musi rozwiązywać problem, a co najwyżej go trochę odsuwa w czasie.
Mój wniosek na szybko jest taki, że poczekam sobie. Do  stycznia 25 mam gwarancję. Pewnie wezmę potem relaxa, który wg. maila od TCE obejmuje ten element. Jeżli mi to złącze padnie to wymienią na gwarancji. Jeśli do tego czasu Toyota nie zrobi sama od siebie lepszego rozwiązania (ponoć nad tym pracują) i włożą to samo to pomyślę o tym plastikowym.
Do tego czasu pewnie też bedzie już sprawdzone.
Być może też obejrzę to sobie na wiosnę jak to wygląda po ściągnieciu tego plastiku, Mam od września zawoskowane przez ASO ale wydaje mi się że oni tylko napluli woskiem przez to wycięcie w osłonce więc to trochę taka lipa.
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2023, 12:03:55 wysłana przez marekj »
Marek
RAV4:
