Autor Wątek: Korozja przewodu do napędu tylnego hybrydy  (Przeczytany 253727 razy)
« Odpowiedź #375 dnia: 14 Stycznia 2023, 22:58:06 »
Nie, to kwestia wersji i rocznika. Pionowe wchodzą w MY23 u US/CA.
Plug-in ma inną dokładkę przedniego zderzaka, taką właśnie jak ta.
Poza tym chyba nie było oryginalnie pionowych ledów w MY22, a zwykłe okrągłe lampy z ledową żarówką. Ale mogłem coś przegapić.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2023, 23:30:26 wysłana przez Kiełek »
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #376 dnia: 14 Stycznia 2023, 23:11:05 »
« Odpowiedź #377 dnia: 14 Stycznia 2023, 23:13:17 »
Ja wiem, że to plug-in. Chyba, że ktoś by sobie przekładkę zderzaka zrobił.
Złącze powinno być już nowe, przynajmniej w wersji na rynki US/CA.
"The warranty extension doesn’t seem to apply to the RAV4 Prime (plug-in hybrid), the 2023 RAV4 Hybrid (which features a new cable design) or other Toyota hybrid models using a similar system."
Ale szczegółów jeszcze nie ma, pewnie je podadzą w Q1'23.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #378 dnia: 14 Stycznia 2023, 23:20:24 »
Zdjęcia akurat nie zrobiłem , bo złącze wygląda identycznie jak u mnie w Selection 2021 , złącze niczym sie  różni .
« Odpowiedź #379 dnia: 14 Stycznia 2023, 23:27:00 »
Poczekamy na złącze z MY23 i finalne info, czy plug-in tez będą objęte rozszerzoną gwarancją. Póki co tylko domysły - seem to apply
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #380 dnia: 14 Stycznia 2023, 23:28:50 »
Będę miał możliwość , to cyknę fotkę przy najbliższej okazji tego złącza.
« Odpowiedź #381 dnia: 14 Stycznia 2023, 23:29:30 »
Z góry dzięki!
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #382 dnia: 14 Stycznia 2023, 23:47:51 »
Jak na razie Toyota Canada stoi na stanowisku, że Plug-Ina nie obejmuje.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #383 dnia: 17 Stycznia 2023, 20:44:12 »
Z zagranicznego forum, zastosowanie ciekłej taśmy izolacyjnej.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/lzgUltw8hCPdJTjO4~dlfB~2uuPb0x
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #384 dnia: 17 Stycznia 2023, 20:45:25 »
Ciekawe jaka skuteczność takiego rozwiązania?
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #385 dnia: 17 Stycznia 2023, 20:47:15 »
Wg autora:
I am about half a winter in and decide to do some undercarriage cleaning but also assess how the car is holding up after 8755 miles.
The liquid tape is holding as it should, I see no signs of corrosion anywhere around the connector.
As a side note I am not happy with the amount of surface rust in such a short time.
Dorzucam wątek: https://www.rav4world.com/threads/high-voltage-cable-big-corrosion-problem.318314/page-114
Może coś tam też będą dodawać z MY23 jak się pojawi :)
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #386 dnia: 17 Stycznia 2023, 20:48:03 »
Wg autora:
A skąd autor?
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #387 dnia: 17 Stycznia 2023, 20:48:38 »
Wg autora:
A skąd autor?
Dorzuciłem link w poście wyżej. Scrollnij sobie w dół tematu. Autor z USA.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #388 dnia: 17 Stycznia 2023, 20:56:31 »
Wg autora:
A skąd autor?
Tylko Stany to i Maine i Floryda...
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #389 dnia: 17 Stycznia 2023, 21:11:29 »
A nie można w tą wtyczkę zapakować masę uszczelniającą do puszek elektrycznych? Takie masy mają wytrzymałość kilkunastu lat i mogą cały czas działać w 100% zanurzeniu w wodzie.
