Autor Wątek: Anulowano system IPA  (Przeczytany 4089 razy)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« dnia: 09 Lutego 2022, 20:23:44 »
Mam problem z systemem wspomagania parkowania. Mała się tego używa, ale jak już by się przydał to najczęściej zaraz  na samym początku procedury, kiedy auto tylko ruszy do tyłu pojawia się komunikat:
 "Anulowano system IPA, przejmij kontrolę nad pojazdem".
Ta usterka występuję losowo, zadaje się że czyściej op dłuższym nieużywaniu.
Oczywiście ASO niczego nie znalazło (zgłaszałem już parę razy), u nich niby działa dobrze. A gwarancja się właśnie kończy i zostanę już z tym.
Miał ktoś taki problem?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Anulowano system IPA
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2022, 22:47:07 »
Ale wyświetla Ci strzałkę w tył z literką R?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2022, 07:32:32 »
Tak, od początku wszystko jest normalnie. Problem pojawia się kiedy włączę już R i zaczynam cofać.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2022, 08:35:15 »
I masz nie dotykać kierownicy ani pedału gazu, tylko hamulec i przełączanie D<>R zgodnie z poleceniami systemu.  Przytrzymanie kierownicy lub przekroczenie prędkości 6 km/h anuluje manewr.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lutego 2022, 17:22:58 »
To wszystko jest oczywiste, udaje się zresztą co któryś raz.
Tutaj piszą, że komunikaty wtedy są inne:
https://www.polklasc.com/toyota_auris-1773/kiedy_pojawi_si_281_komunikat_na_wy_347_wietlaczu_wielofunkcyjnym-1943.html
Dotknięcie kierownicy musiałoby być zresztą dość stanowcze - nieraz świadomie to robiłem.
A prędkość: nie ma opcji, auto ledwie drgnie i już jest komunikat. Jak już zacznie normalnie jechać, to zawsze się udaje zaparkować do samego końca.
Wczoraj po wizycie w ASO próbowałem, 2x było OK i raz znów wystąpiło.
Jak pisałem chyba przez częstsze używanie lepiej działa.
Taki sam komunikat powoduje również naciśnięcie przycisku od IPA.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2022, 17:57:55 »
Nagraj filmik.  Pokaż w ASO przy zgłoszeniu.  Jak nic nie znajdą - złóż reklamację do Toyota Motor Poland załączając nagranie lub link do niego.
W ASO odwalają manianę, bo pewnie nie mają pracownika potrafiącego zgrać i przeanalizować kody błędów albo im się nie chce.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2022, 21:05:32 »
Od kilku dni próbuję tak właśnie zrobić, ale skubany naprawił się teraz. Coś się rozruszało najwyraźniej.
Znając złośliwość rzeczy martwych pewnie za jakiś czas znów się sytuacja powtórzy...
Ciekawe, w tej instrukcji piszą, że przyczyną takiego zachowania (oprócz innej usterki) może być "Chwilowe przegrzanie układu wspomagania kierownicy".
U mnie to chyba jest akurat na odwrót, zamarzł chyba przez nieużywanie, jak zacząłem używać nagrzał się wreszcie i zaczął działać  :grin:
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lutego 2022, 09:08:29 »
Ja to używam tego systemu może raz na pół roku, i bardziej dla zabawy niż z potrzeby.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lutego 2022, 11:44:52 »
Ten system nie jest taki głupi. Jest precyzyjny, potrafi zaparkować tam, gdzie ja bym odpuścił. I dzieje się to dość szybko.
Tak na magnesie, w porównaniu do mojego poprzedniego dużego auta kombi, w tym mniejszym sporo Aurisie HB w manewrach nie czuję się zbyt pewnie. Starym parkowałem bezproblemowo. Powie ktoś, że przyzwyczajenie - pewnie też, ale widoczność w tym jest dużo gorsza.
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2022, 12:12:53 »
Nie masz kamery cofania?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lutego 2022, 22:41:26 »
No właśnie mając kamerę i 10 czujników nawet po ciemku zaparkowanie przestaje być wielkim wyzwaniem. Kolejna kwestia to że w Wwie i okolicach równoległe miejsca parkingowe nie są zbyt popularne.
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2022, 21:40:24 »
Używam S-IPA regularnie i system jest rewelacyjny, potrafi się w taką dziurę wcisnąć, że nie miałbym odwagi, żeby nawet próbować. :P Poza tym parkuje szybko, pewnie i idealnie, więc przydaje się zwłaszcza wtedy, jak trzeba natychmiast wykorzystać okazję. ;)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lutego 2022, 07:22:56 »
No tak, chodziło mi tylko o widoczność przez szyby.
Akurat w mojej wiosce jest tego trochę na osiedlach.
Otóż to, dokładnie tak uważam. Tylko żeby działał.
PS.
Od ostatnich prób kilka dni temu już nie udaje mi się go zepsuć... Coś się "dotarło".
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lutego 2022, 10:27:25 »
A nie był to problem brudnych kamer?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lutego 2022, 21:13:19 »
Zdaje mi się że kamery nie biorą w tym udziału, tylko czujniki w zderzakach.
