Autor Wątek: Corolla 2019 TS grzane fotele, internet  (Przeczytany 1081 razy)
Offline tomeq0106
  • Samochód:: Corolla 2019 TS
« dnia: 11 Lutego 2022, 09:08:00 »
Od niemalże 3 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem corolla z 2019r :) mam pytanie dotyczące grzanych dup, a mianowicie podczas jazdy dłuższej czy krótszej zacząłem zauważać, że fotele czasem się włączają same do grzania bez mojej ingerencji. Czym to może być spowodowane? Lub czy można tym manewrować wyłączy gdzieś ta opcje etc?
Kolejny problem mam z połączeniem auta z internetem. Czy udostępniam z telefonu czy podjadę pod okno.. Auto nie wyłapuje żadnego zasięgu wifi mimo, że wifi w aucie włączone. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
Odp: Corolla 2019 TS grzane fotele, internet
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2022, 09:11:49 »
Co do wifi to musi być zamontowany moduł którego niema w żadnej wersji lecz jeśli byś chciał to musisz sobie dokupić w ASO i zamontować to wtedy będziesz miał internet w aucie ale stacja multimedialna i tak nic nie zrobi bo w niej niema możliwości obsługi przeglądarki itp chyba że zmienisz radio na androida to wtedy co innego. Co do grzania dupek to u mnie też czasami mam wrażenie że się grzeją mimo wyłączonych przycisków więc może to tylko złudzenie albo efekt dłuższej jazdy w fotelu
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2022, 10:27:01 »
To wi-fi jest potrzebne i możliwe do połączenia tylko gdy masz fabryczny moduł nawigacji. W innym przypadku nie zadziała.
Możliwe wtedy jest zdalne przesyłanie map, konfiguracja auta ze  strony www.moja toyota ,pogoda, stacjie kilka dodatkowych funkcji  itp.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2022, 10:29:22 wysłana przez Krisman »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2022, 23:36:10 »
......podczas jazdy dłuższej czy krótszej zacząłem zauważać, że fotele czasem się włączają same do grzania bez mojej ingerencji......
Musisz podać więcej szczegółów.
Żółta dioda na przycisku się samo włącza mimo że przycisk grzania foteli jest wyłączony ?
Czy fotele się podgrzewają mimo że są wyłączone i dioda nie świeci ?
No i jak się niby same załącza grzanie to jednego fotela czy dwóch ?
No i czy to jest mocne grzanie czy lekkie  czy ewentualnie wydaje ci się że są lekko ciepłe ?
