Autor Wątek: Wyniana valvenatica  (Przeczytany 8384 razy)
Offline maverick06
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: AVENSIS T27
Wyniana valvenatica
« dnia: 14 Lutego 2022, 11:01:54 »
Wita serdecznie muszę wymienić valvematica w toyocie avensis T27 1.6 . Powiedźcie czy po wymianie potrzebna jest adaptacja??? Bp serwis zaśpiewał za wymianę 800 zł a tam niema nic skomplikowanego i sam bym sobie wymienił.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Wyniana valvenatica
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2022, 17:31:45 »
Z tego co pamiętam to nie , ale ktoś miał błąd po wymianie i robił adaptację programem.
Offline maverick06
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2022, 11:01:21 »
Robił adaptacje czy wymieniał soft na nowy??
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2022, 19:45:09 »
adaptację mam screena tylko nie wiem jak to tu wkleić.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2022, 19:53:34 »
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2022, 19:56:12 wysłana przez piotr_the »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2022, 09:47:21 »
https://4rav.ru/forums/toyota-rav4-Vse-o-valvematic-toyota-valvematik-toyota-blok-upravleniya-remont-zamena-pokupka-t47779 tu niby już reperują te płytki i nie trzeba nic programować tylko zamontować jak było jest kilka filmików Rosyjskich jak to rozebrać i złożyć np: https://youtu.be/qAKEbjA-8WY https://youtu.be/-bJzlGHwDpU
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lutego 2022, 08:24:37 »
Z tego zdjęcia widać, że procki (chipy) zostały oczyszczone z tej czarnej plasteliny i pewnie przelutowane, to powinien bez problemu zrobić serwis elektroniczny, czy ci co naprawiają  kompy samochodowe, czy moduły ABS.
https://www.drive2.ru/b/581171061190557957/
Offline Tojta
  • Samochód:: Toyota Avensis
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2022, 09:33:43 »
Moduł się "normalnie" wymienia. Żadna adaptacja nie jest potrzebna. Jedyne co, to po wymianie może być "choinka" na desce dlatego, że po zdjęciu pokrywy zaworów spływa olej z solenoidów. trzy odpalenia - 2-3 min pracy - i zgaszenia silnika - i kontrolki gasną.
Vito
Offline lukmed
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Kwietnia 2022, 16:03:25 »
Witam, podepnę się do tematu - wróciłem właśnie od diagnosty i niestety sterownik valvematic jest uszkodzony. Auto czasem jeździ normalnie ale coraz częściej dławi się, traci moc. Stąd pytanie, bo już wiem że nowy sterownik od toyoty to dość duży wydatek, więc gdzie najlepiej dostać używke ? Szukać na aukcjach w internecie czy może jest tutaj ktoś kto ma dojście do tego sterownika?
Generalnie, jak najlepiej to oganąć zeby nie zbankrutować :D
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwietnia 2022, 16:28:51 »
Nowy z ASO 4tyś cena chora, używka różnie 1500-2500, ale czy na pewno sprawne? Kolega z forum mech z Toyoty ma niby kilka używek do sprzedaży. Jest jeszcze możliwość próby naprawy w tu https://elektrobip.pl/index.php?page=article&id=144 wysyłkowo, tylko dziewczyna tam pracująca sama nie wiedziała, że to naprawiają, jak wkleiłem jej ten link to zapytała technika i potwierdził, ale że tylko jeżeli jest problem z komunikacją z tym modułem, jak wiadomo tam właśnie pada elektronika tz. zimne luty, a nie mechanika. Jakie błędy ci wywaliło?
Tematów na ten temat jest sporo bo to już plaga chyba https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,52947.0.html
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,52506.0.html
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47444.0.html
Itd. pełno tego.
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2022, 16:36:16 wysłana przez piotr_the »
Offline lukmed
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Kwietnia 2022, 13:56:25 »
Jakiś czas temu po prostu pojawiły się błędy - "check vsc system", "check parking brake system" , chceck engine itd. Auto delikatnie słabsze ale nic poza tym. Pojechałem do mechanika sprawdzić, okazało się że jest błąd "U011B" ale to na takim słabym komputerze. Pojechałem do diagnosty i okazało się, że jest problem z zasilaniem tego sterownika valvematic. Ogarnęli, auto chodziło świetnie jakieś 3 tygodnie. No i teraz, stojąc na parkingu znowu pojawiła choinka na desce rozdzielczej, tylko że auto weszło w tryb awaryjny i można było jechać 30km/h. Na drugi dzień poszedłem zobaczyć czy coś sie zmieniło - auto jeździ normalnie, delikatnie słabsze. Pojechałem znowu podłaczyć go pod komputer i tym razem już diagnoza że uszkodzony jest sterownik, jakie błędy sie pojawiły nie wiem.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Maja 2022, 16:04:05 »
Ja bym próbował naprawić, ewentualnie pewna używka, choć niewiadomo kiedy padnie.
