Autor Wątek: olej przy 140tkm  (Przeczytany 1542 razy)
jumbo08
olej przy 140tkm
« dnia: 06 Lipca 2005, 22:00:56 »
Mam pytanko : czy przy przebieu 140tkm w corolli 99r silnik 4E FE mam zastosować olej syntetyczny czy już półsyntetyk? Obecnie mam Castrol GTX Magnatec 5W-40 i silnik nie bierze ani grama. Czy mogęstosować olej klasy SL jeżeli producent zaleca SH lub SJ. Czy może zmienić olej na inną markęnp. Mobil1. Z góry dzięki za porady.
CarinaGTI
olej przy 140tkm
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2005, 22:14:11 »
Ja raczej stroniłbym od magnateca, wielokrotnie temat był poruszany na innych forach, w tym streetracingu i użytkownicy raczej mają negatywne zdanie o tym oleju, powodujący między innymi osadzanie siędużej ilości tzw. "szlamu" w silniku i zatykający m.in. przepływ oleju, jeśli silnik nie bierze ci oleju lub bierze ci w minimalnych ilościach to zostałbym przy tym co lejesz do tej pory, jesli jest inaczej przejdź na gęstszy olej np. z 0W na 5W itd.
Olejem godnym polecenia jest Motul, Castrol TWS, Valvoline Maxlife, Valvoline Racing, (kolejność przypadkowa) te oleje przetestowalem w wiekowych autkach i nic złego mi nigdy nie wyrządziły, a nawet wręcz przeciwnie.
Szerokiej drogi
zbovid
olej przy 140tkm
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lipca 2005, 07:25:39 »
Moja ma przebieg  144 tys. Do tej pory lany byl olej 5W syntetyczny z BP. Poniewaz samochod byl uzywany przez  Niemca a ja nie mam pewnosci czy nie dolewal np.jakis uszczelniaczy znajomy polecil mi Mobil 1 polsyntetyk 10w 40 i taki bede wlasnie wlewal. Wczoraj go kupilem 106 zl za 4 litry. Pozdrawiam.
p_flori
olej przy 140tkm
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2005, 17:24:12 »
Castrol TWS,
po tym oleju miałem szlam w postaci czarnego mazutu pod korkiem wlewu.- tak też wygląda i silnik od środka,, że o filtrze nie wspomnę- nie polecam, poza tym drogi jak cholera.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
olej przy 140tkm
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipca 2005, 17:29:41 »
Cytat: jumbo08
 SH to juz przezytek , SJ to standard, Ja ,mam mobila 10w40 i 198000km przebiegu wszystko czyste zadnych szlamow i zanieczyszczen.
Oczywiscie jak jest SL to jeszcze lepiej ....
Moja rada to mobil , jest najlepszy powiem to ja i ludzi ktorzy zjedli juz niejedne zeby na TOYOTACH  :-)
pozdrowka
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
