Autor Wątek: TPMS  (Przeczytany 1637 razy)
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
TPMS
« dnia: 22 Lutego 2022, 09:44:10 »
Siemka,
Mam Priusa 3 wersja USA, gdzie znajdę przycisk do kalibracji czujników ciśnienia w oponie i jak sprawdzić czy działają ? Np miałem 2.2 z przodu i nic nie komunikowały a na drzwiach jest 2.4 więc już po zejściu 0.2 atmosfery powinny chyba coś komunikować ?
Odp: TPMS
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lutego 2022, 09:51:36 »
Serio pytasz jak sprawdzić czy działają? Masz dwa wyjścia:
1. Przebić oponę i sprawdzić czy kontrolka się zaświeci
2. Spuścić powietrze z opony najlepiej za pomocą kompresora i obserwować kontrolkę.
Polecam drugi sposób :) Próg zaświecenie kontrolki obstawiam na 2.0 o ile ktoś wcześniej nie grzebał przy kalibracji.
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Odp: TPMS
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2022, 10:06:30 »
Pytam bo ciekawi mnie tolerancja błędu ciśnienia, a ten przycisk gdzie znajdę ? Ponoć gdzieś pod kolumna kierownicy
Odp: TPMS
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2022, 10:34:35 »
Nie wiem. Mam Aurisa i jest w schowku pasażera.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
Odp: TPMS
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2022, 10:54:17 »
otworz drzwi kierowcy ukleknij :-)))
i popatrz pod kolumna na te wszystkie plastiki bedzie okragly guziczek powinien byc podpis tpms (bialy napis)
a czy system dziala to juz inna bajka ;
moze trzeba wzbudzic
moze trzeba dac nowe baterie
moze nie ma czujnikow w kolach
moze jest wylaczony systemowo.
ogolnie jak cos jest zle powinna swiecic zolta kontrolka na desce .  (tak mam jak zaloze drugie zimowe kola) :-)))))
pompujesz wszystkie kola jak na naklejce wlaczasz auto trzymasz guzik np. 30 sekund i powinno byc ok  . (jesli sie palila lampka)
ot z grubsza cala opowiesc .
ps. napewno sa osoby ktore sie z tym nie zgodza szanuje to i pozdrawiam.
techstream & icar
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Odp: TPMS
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lutego 2022, 11:02:04 »
Czujniki mam więc jeden podpunkt z głowy, drugie pytanie włączam auto i wciskam ten guzik i on kalibruje wtedy ciśnień w oponach, baterie zmienia się z czujnikach ? Pytam bo nie wiem w moim aucie ostatnim 13 letnim działały cały czas i o bateriach nic nie słyszałem.
Zresztą zrobię tak jak tu pisali spuszcze no do 1.5  i zobaczę co i jak
Odp: TPMS
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lutego 2022, 11:12:19 »
Wyjdzie błąd dopiero podczas jazdy.
Odp: TPMS
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lutego 2022, 11:41:25 »
Skąd taka informacja? W Auris nie trzeba ruszać z miejsca żeby kontrolka się zaświeciła jeśli jest coś nie tak z ciśnieniem (sprawdzone kilkakrotnie na własnym aucie).
Odp: TPMS
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2022, 11:54:58 »
To może w drugą stronę,  by skasować, teraz już nie pamiętam. Ja mam ravkę, może są różnice.
Offline stop
  • Wiadomości: 5
Odp: TPMS
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Marca 2022, 19:59:32 »
Jeśli można to się podepnę. Ma ktoś pomysł jak sprawdzić czujniki (przyszły właśnie) leżą sobie i czekają na drugi kpl. kół, na aucie są koła zimowe z działającymi czujnikami.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
Odp: TPMS
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2022, 19:56:35 »
oryginaly czy jakies zamienniki .
chyba zeby je odpalic jest potrzebny wzbudzacz  (o ile sie nie myle )
czy bedziesz to moze w p3 montowal .
nie pamietam dokladnie ale chyba z tymi drugimi czujnikami byl jakis zament  (trzeba bylo chyba dopisac techstremem) ale tez dokladnie juz nie pamietam .
techstream & icar
Offline stop
  • Wiadomości: 5
Odp: TPMS
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2022, 20:01:48 »
tak do p3 i to zamiennik z ali
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
Odp: TPMS
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2022, 20:05:55 »
to jesli uda ci sie to wszystko zgrac zeby dzialalo to chetnie  dowiem sie szczegolow .
bo w jednym p3  w lato jest ok a na zime drugi komplet kol mam bez czujnikow i swieci zolteee  :-))))  - (cale komplety kol )
techstream & icar
