Autor Wątek: Problem z bluetooth  (Przeczytany 2543 razy)
Offline michalosochacki
  • Samochód:: Avensis T27 III
Problem z bluetooth
« dnia: 26 Lutego 2022, 20:00:48 »
Witam serdecznie,
posiadam od niedawna Avensisa t27 2016 rocznik. Wybrałem przy zakupie wersję z nawigacją aby móc korzystać z bluetooth. Przy próbie połącznie udaje się podłączyć mój telefon ale po wyłączeniu auta i włączeniu z powrotem wyskakuje lista telefonów poprzedniego właściciela. Dodatkowo nie pobiera mi listy kontaktów.
Co z tym zrobić?
Licze na pomoc, pozdrawiam.
  • Wiadomości: 11050
Odp: Problem z bluetooth
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2022, 20:44:59 »
Usuń stare numery telefonów z pamięci auta.
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lutego 2022, 21:12:07 »
Robiłem, klikałem gdzieś w opcjach "Usuń dane osobiste" znikają połączone telefony ale po zgaszeniu auta i odpaleniu wracają te telefony.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lutego 2022, 23:41:28 »
Czyli coś źle robisz. Mam nowszy model toytoy i nie będę mieszał, ale coś źle robisz.
Offline Digitalyser
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marca 2022, 14:26:11 »
Kolego, miałem ten sam problem - dokładnie ten sam. Kasowanie z poziomu zwykłego usera nie pomogło, po odpaleniu silnika wracały uprzednio zapisane numery. Kasowanie z poziomu serwisu też nie (mimo że się starali). Ostatecznie wypięli kostkę od nawigacji i problem ustąpił. Okazuje się (tak twierdzi serwis), że w takiej konfiguracji (z nawigacją) występują dwa "bluetooth`y" - jeden defaultowy i jeden w module nawigacji. Jak wypięli kostkę od nawi, to wszystko ruszyło od strzału i działa do dzisiaj. Tyle że nie mam nawigacji, ale nie zależało mi na niej - i tak korzystam z tej w telefonie.
Wóz mam z 2017 r. Proponowali mi reinstalację softu, ale to wymaga wgrania nowych map i koszt pod 2 k PLN, więc podziękowałem.
Aha, i do działania bluetootha nawigacja nie jest potrzebna. U mnie nawi nie działa, a muzyka i rozmowy przez tel. lecą elegancko.
Offline lagi17
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2022, 18:33:19 »
Witam wszystkich.
Szukam po różnych forach i niestety nie znalazłem rozwiązania  mojego problemu.
Auto loguje mój telefon po BT, mogę prowadzić rozmowy sms itp, nie odbiera muzyki po BT a robiło to doskonale, podobnie z USB, nie widzi pendriva., Nie pojawia się menu odtwarzania, radio fm DAB działa. Wypiąłem akumulator, ale nic to nie dało, usuwanie danych osobistych również.
Pomóżcie proszę, jeżdżę od Pawla do Gawła i każdy rozkłada ręce.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2022, 21:37:52 »
może wystarczy przycisk aux wcisnąć
Corolla E12 1,6 vvti 2005r, Avensis T27 Kombi 1,8 Valvematic 2012r przed lift
Offline Tojta
  • Samochód:: Toyota Avensis
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2022, 09:18:42 »
lagi17 - podaj szczegóły wozu ;)
Vito
Offline neevor
  • Wiadomości: 84
  • Samochód:: RAV4 , VERSO
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Maja 2022, 21:07:51 »
Aby działo przesyłanie dziwięku po BT musisz w konfiguracji telefonu zaznaczyć przesyłanie dziwięku - sprawdź w menu podłączonych telefonów.
Czy pendrive masz sformatowany jako fat32? - może tu jest problem.
Offline lagi17
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Maja 2022, 18:56:40 »
Toyota Avencic t27 . Radio to chyba touch2go. Do  wieczora wszystko działało. Pen sformatowany jak trzeba. Rano działa tylko radio. Klops.
