Autor Wątek: Uszczelka prawej półosi  (Przeczytany 7886 razy)
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
  • Samochód:: Urban Cruiser
« dnia: 27 Lutego 2022, 13:25:46 »
Witajcie,
zauważyłem, że niestety po założeniu niedawno wyremontowanej skrzyni, pod autem zbiera się plamka oleju. Nie dużo, ale jednak jest.
Wchodząc pod auto zauważyłem wyciek spod simeringu prawej półosi.
Według EPC (https://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2009/urban-cruiser/nsp110l-ahfnkw/2_117520_009_399W/powertrain-chassis/4302_front-drive-shaft#43410M) część ma numer: 90311-34037. Niestety nie widzę, aby była gdzieś dostępna w polskim internetowym serwisie.
Amayama podaje, że zamiennikiem jest być może: 90311-34054.
Czy ktoś wie gdzie zdobyć oryginalną uszczelkę, albo ma pewność co do pasującego zamiennika?
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Uszczelka prawej półosi
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2022, 14:49:36 »
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2022, 14:50:48 »
A w ASO nie mają ?
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lutego 2022, 14:54:28 »
carinae20gli, dziękuję.
ledziu, na razie napisałem mail, ale podejrzewam, że cena byłaby z kosmosu.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2022, 16:31:04 »
Oj żebyś się nie zdziwił  :-)
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2022, 10:41:48 »
Jestem po wymianie uszczelki. Wszystko gra.
Dostałem obydwa simmeringi (na lewą i prawą półoś) za darmo od osoby remontującej skrzynie.
Obydwie uszczelki były zamiennikami firmy Corteco. Prawa miała numer: 19026735B, jednak sprawdzając numer OE producenta, nie pasowały do Urbana (choć do Yarisa tak).
Kupiłem więc w polecanym wyżej sklepie uszczelniacz, jednakże numer wskazany przez EPC nie jest już produkowany. Okazało się, że obecnie numerem OE dla Urbana jest: 90311-34054.
Niestety nie jestem do końca pewien czy problemem było faktyczne niedopasowanie elementu czy jak powiedział mechanik, wcześniej zbyt głęboko wciśnięto simmering i kołnierz zbyt słabo uszczelniał półoś.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2022, 10:43:25 wysłana przez kar78787878 »
Offline corollafan1
  • Wiadomości: 66
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2025, 15:07:26 »
Hej, u mnie podobnie zdarzyło się po wymianie skrzyni – najczęściej to właśnie simering półosi albo uszczelniacz w skrzyni daje wyciek. Warto sprawdzić, czy półosie są dobrze osadzone i czy simering nie został lekko uszkodzony przy montażu. Czasem wystarczy wymienić simering, wtedy problem znika bez większych komplikacji.
https://pan-remont.pl/artykuly/jak-wybrac-panele-podlogowe-ktore-przetrwaja-lata-w-doskonalym-stanie/
