Autor Wątek: Tankowanie Avensis  (Przeczytany 3795 razy)
Offline r420
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: Toyota Avensis
Tankowanie Avensis
« dnia: 01 Marca 2022, 21:24:44 »
Drodzy klubowicze.
Mam prośbę o wyjaśnienie kwestii tankowania Avensis 1.8 benzyna. Otóż przy tankowaniu non stop odbija mi pistolet. Paliwo wlewam bardzo długo. Próbowałem przekręcać pistolet w stronę tylnej lampy ale niestety nie pomaga. Dodatkowo przy odkręcaniu korka wlewu jest wręcz ogromy syk powietrza. Proszę o poradę.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Tankowanie Avensis
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2022, 08:06:48 »
Drodzy klubowicze.
Przy wlewaniu paliwa lekko wyciągnij pistolet i naciśnij spust.
Powinno działac
Obi
Offline r420
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2022, 20:02:13 »
Serdecznie dziękuję
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2022, 18:33:00 »
Nie powinno byś syku przy odkręcaniu no chyba, że w lato w upały coś jest nie tak z odpowietrzeniem zbiornika, nie masz problemu z przyspieszaniem dławieniem silnika?
Offline r420
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marca 2022, 19:17:54 »
Lekko jest zamulona przy starcie ale później już idzie.
Offline r420
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2022, 19:32:22 »
A jeżeli faktycznie odpowietrzenie jest zatkane jak można w najprostszy sposób to naprawić?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marca 2022, 19:50:29 »
Była akcja serwisowa z filtrem węglowym w baku, może to ten problem, lub jeżeli była robiona to może coś źle odwrotnie podłączyli. lub uszkodzony zaworek par paliwa. Warto sprawdzić czy nie ma jakiś oczekujących błędów jeżeli nie świeci się kontrolka silnika. Korek paliwa sam w sobie pełni funkcję odpowietrzenia, ale może być podciśnienie lub nadciśnienie nie wiem jak to dokładnie działa, można popatrzyć tu http://www.japan-parts.eu/ albo lepiej w serwisówce tu http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/
Offline r420
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Marca 2022, 20:09:39 »
Sprawdzałem i moja Avensis nie podlega pod akcję serwisową. Myślę że w poniedziałek udam się do mechanika niech spróbuje to naprawić. Cały czas ten głośny i mocny syk przy otwieraniu wlewu nie daje mi spokoju.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marca 2022, 22:00:46 »
Ja także w Carinie mam dość głośny i długi syk powietrza przy każdym odkręcaniu korka wlewu. Też nie wiem z czego to wynika. Prośba, jak ustalisz co było przyczyną napisz na forum.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Marca 2022, 07:10:54 »
Ludki podciśnienie w zbiorniku paliwa (ten "syk") to jest sprawa naturalna i nikt tego nie naprawia!
Obi
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Marca 2022, 11:02:18 »
No ciekawe corolla e12 miałem zawsze syk i tak mi mówili, że tak ma być po czyszczeniu zaworu Evap i wymianie baku bo zardzewiał nagle syku nie ma i auto przyspiesza jak nigdy ciekawe. W Avensis nie syczy nic przy tankowaniu może w lato jak upał to tak, ale nie teraz. Po to jest odpowietrzenie i pochłanianie par paliwa.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Marca 2022, 07:13:53 »
Układ paliwowy ma pompę i nie działa grawitacyjnie.
Koniec dyskusji.
Obi
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Marca 2022, 09:56:24 »
Ma pompę i zasysa, a ciśnienie w zbiorniku się robi głównie z oparów dodatkowo są już od dawna systemy bez zwrotne czyli nie stosuję się powrotu do zbiornika paliwa by się tak paliwo nie grzało i parowało jest stałe ciśnienie 300-350 kPa. więc korek nie powinien syczeć jak nie ma upałów. Może się zacinać zaworek Evap, albo uszkodzić zapchać filtr węglowy. Największym błędem jest lanie paliwa pod korek i mimo, że pistolet odbił to do kilku odbić tak na maxa i paliwo może dostać się do odpowietrzenia i do filtra węglowego , który teraz często jest w baku, uszkadzając go. Tu przykład uszkodzenia zaworka evap https://www.youtube.com/watch?v=hJj97h8vVck
Offline r420
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Marca 2022, 12:47:00 »
Dmuchnięcie we wlew paliwa ze sprężarki wyleczyło Toyotę z tego sykania. Przynajmniej u mnie. Dziękuję wszystkim za porady.
Pozdrawiam.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Marca 2022, 14:38:23 »
Czyli jednak, dzięki za odpowiedź po rozwiązaniu problemu.
