Autor Wątek: Avenis T27 1.8 benzyna  (Przeczytany 6501 razy)
Offline wojtach100
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Avenis ZRT271L
« dnia: 03 Marca 2022, 21:31:50 »
Avensis 2016 1.8 benzyna, odgłosy szumienia/cykania z rozrządu. Ponoć trzeba wyjmować silnik żeby  wymienić łańcuch ? Wycenili (nie w ASO ) wymiana plus  części na około  4 tys. To prawda, ze silnik trzeba wyciągać ?
https://youtu.be/fK1KsChvs88
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odp: Avenis T27 1.8 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2022, 22:06:10 »
Eeee z tym wyciąganiem silnika coś mi się wierzyć nie chce żeby rozrząd zmienić. Przecież to T27 tylko po lifcie.
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2022, 17:59:08 »
nie trzeba wyciągać silnika i zapewne nie trzeba wymieniac rozrządu ,moim zdaniem zła diagnoza pozdr
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2022, 18:22:05 »
A nie słychać z drugiej strony pompy vacum?
Offline wojtach100
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marca 2022, 13:31:03 »
 w którym miejscu siedzi pompa vacum?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marca 2022, 13:53:18 »
A ile masz nalatane km? Bo co jak co łańcuch słychać, ale bardziej tak jak by o pokrywę zaworów tarł. Może to być wina napinacza daj vin zobaczę konstrukcje czy on ma napinacz hydrauliczny na tylnej ścianie silnik tak jak hybryda.
Offline wojtach100
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2022, 20:49:14 »
Przebieg 96 tys
VIN: SB1EG76L90E127915
Oddałem do warsztatu i nagrali jak wygląda łańcuch:
https://www.youtube.com/watch?v=Uq3ADIpUrBw&ab_channel=wojtach100
Z ksiązki serwisowej przeglądy robione przy przebiegu 12 tys, 28 tys, 44 tys, 63 tys, 82 tys, 96 tys.
Więc dwa przeglądy zrobione zamiast po przejechaniu 15 tys  zrobione po  19 tys - przeciągnięte o 4 tys
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2022, 20:57:06 wysłana przez wojtach100 »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marca 2022, 21:40:23 »
To tak jakby napinacz się rozwalił bo łańcuch nie powinien się tak rozciągnąć! Choć powinien się wypowiedzieć ktoś kto to rozbierał czy przypadkiem nie potrzebuje ciśnienia oleju by się napinał! Chyba, że ktoś zmieniał uszczelkę pod napinaczem i go nie odblokował?
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2022, 22:07:12 wysłana przez piotr_the »
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marca 2022, 22:21:37 »
No dokładnie wygląda to na napinacz hydro. Wiadomo że jak auto wyłączone to ten łańcuch będzie latał bo brak ciśnienia oleju w napinacz. Ale ten faktycznie duży ma luz.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marca 2022, 23:13:40 »
Toyota nie stosowała takich napinaczy tylko na sprężynie i zaparcie ale nie wiem jak jest w nowszych modelach mam t27  ale nie słyszałem o takich problemach z łańcuchem dziwna sprawa, niech się wypowie mech z toyoty!
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2022, 12:44:56 »
W t27 napinacz jestvhydrauliczny ale ma zapadke.
Nawet przy braku ciśnienia łańcuch nie luzuje się aż tak.
Wyjmij napinacz - będzie na nim widać jak daleko wychodzi
Offline andrius12
  • Samochód:: Avensis
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marca 2022, 09:27:46 »
gdzie można naprawić avensię w warszawie?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marca 2022, 10:10:51 »
Offline wojtach100
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Marca 2022, 21:59:17 »
Po wymianie łańcuca etc. nastała cisza pod maską  :-)
Offline wojtach100
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Marca 2022, 08:57:06 »
Jeszcze jedna myśl mnie naszła, czy przypadkiem delikatna jazda CVT (ciągle zieloną lampką ECO) nie jest powodem rozciągnięcia łańcucha, zauważyłem, że silnik pracuje ciągle w zakresie 1100-2000 rpm. - czy nie jest zbyt niskie ciśnienie oleju przy takiej jeździe ?
