Autor Wątek: uklad wydechowy w p3 FL  (Przeczytany 2191 razy)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« dnia: 05 Marca 2022, 10:11:52 »
a tak przy sobocie :-)))
czy moze ktos walczyl z katalizatorem (wybicie,usuniecie,zmiana na zamiennik)  prawdopodobnie po roku szukania chyba brzeczy kat.  ale tez nie napewno np:
w srode brzeczy pozniej przez pare dni nie ...  przejrzane wszystko 20 razy nic nie widac i prawdopodobnie brzeczy w srodku kat.  (przy temperaturze silnika 80-89 stopni - obroty okolo 1300-1600 wtedy wydobywa sie dzwiek brzeczacej jakby blachy ) jak ostygnie lub temperatura wyzsza to nic nie ma  - ot taka zagwostka od roku :-)))))
ps.  uprzedzajac pewne pytania  - blachy wieszaki poduszki laczenia ,pierscien uszczel. wszystko przejrzane i jest ok .  nawet zdjalem wydech z auta zobaczyc czy nic nie lata w nim ale nie musi byc rozgrzany i chyba padlo na kat.
- takze czy ktos walczyl z katem w p3 fl  (wybic i zalozyc kolanko do sondy ? - co do zamiennikow lub uniwersalnych sa rozne opinie ) a 2ps na plus nie w kij dmuchal. :cheesy:
good luck for my. :-)))
techstream & icar
Offline jaaaaaro
  • Wiadomości: 12
Odp: uklad wydechowy w p3 FL
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2022, 21:00:20 »
Sprawdziłbym jeszcze aluminiową osłonę termiczną nad wydechem...
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2022, 14:15:31 »
absolutnie wszystko sprawdzilem . (oslona ma inny dzwiek delikatnieszy ) bylem pod autem spokojnie okolo 15 razy ciezko jest to brzeczenie uzyskac na postoju
jedyne czego nie moge zdiagnozowac to uklad wydechowy w srodku (u mnie jest ten z podgrzewaniem )
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2022, 17:02:16 »
ps. jak sie w p3 zdejmie podszybie to widac dobrze puche katalizatora ma on kilka metalowych oslon ale tam tez nic nie jest luzne .
     myslalem ze samo sie pogorszy bedzie mocniej brzeczec albo sie rozpadnie a tu nic rok minal i jest jak bylo .
ogolnie ciezki temat zwlaszcza do pokazania :_)))  dzwiek slyszalny tylko w tym zakresie obrotow co napisane ewentualnie przy schodzacych obrotach spaliny dzwiek przypomina tlumik ktory ma komore w srodku luzna i rezonuje  achhhhh...
no nic pozyjemy zobaczymy  :cheesy: :cheesy:  moze kiedys sie rozpadnie :-))))
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2022, 17:05:27 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2022, 12:27:24 »
nikomu w p3 nie padl katalizator :-))))
- alez to dobre auta :-)))))
techstream & icar
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2022, 15:49:21 »
U mnie było podobnie. Pojechałem już nawet usunąć katalizator i wstawić zamiennik. Na szczęście warsztat był uczciwy i poinformowali mnie jaka była przyczyna. Okazało się że śruby mocujące rurę wydechową do kolektora wylotowego były poluzowane. Objaw był taki że dochodziły jakieś stuki ale tylko w pewnym zakresie obrotów. Usterka bardzo trudna do zdiagnozowania bez kanału lub podnośnika. Może być jeszcze potrzeba wymiany pierścienia ołowianego łączącego poszczególne części rury wydechowej,u mnie tak właśnie było. Trzeba wszystko posprawdzać.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2022, 13:29:14 »
niestety wszystko posprawdzane pierscien ok wszystkie sruby w ukladzie wydechowym ok .
ale dzieki za podpowiedz .
(niech to sie w koncu rozleci ) :-(((((((((((((
ps. tu jest takie brzeczenie  idealny dzwiek luznej blachy oslony tyle ze ciezko zlokalizowac zdiagnozowac na postoju rzadko sie pojawia ach.........
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2022, 13:31:28 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Października 2022, 12:11:20 »
czy sa tu jakies duszki :-))  :grin:
ok odgrzejemy kotleta bez zakladania nowego watku :
prawdopodobnie udalo sie w koncu zdiagnozowac brzeczenie .  (po roku czasu ktore wystepuje co jakis czas)
tylna czesc srodkowego tlumika raczej przy temperatrze silnika 81-87 stopni .
srodkowy tlumi mam z tym ogrzewaniem dodatkowym . (podgrzewaniem silnika) nie znam fachowej terminologii.
i teraz : ktos widzial cos takiego w zamienniku ? moze  ktos to rozbieral/rozcinal  albo ktos wie  o jakiejs dobrej uzywce :-)))
no nic ida 4 dni wolnego bedziemy szukac :-))))
z niecierpliwoscia oczekuje sugestii :-)))
pozdr. & good luck
ps. temat dotyczy p3-fl
ps.2 - chodzi o ta dluzsza czesc
https://allegro.pl/oferta/lexus-ct-200h-1-8-h-katalizator-prius-iii-3-auris-12316740053
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2022, 12:14:18 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Listopada 2022, 12:44:59 »
wychodzi na to ze trzeba szukac tego tlumiko - ogrzewacza  aczkolwiek nie ma dostepnosci w zamiennikach.
w uzywkach tez nic ciekawego nie widac lub z katalizatorem .
chwilowo sytuacja patowa . :-I
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Listopada 2022, 19:14:20 »
po lekkiej lekturze jest to system ehrs  (system odzyskiwania ciepla ) z  (od ukladu wydechowego)
https://priuschat.com/threads/exhaust-heat-recovery-optional.61119/page-2
https://priuschat.com/threads/exhaust-gas-heat-exchanger-component-replacement.236095/
jest to zintegrowana czesc z katalizatorem w aso jako jedna czesc  , nie bede zgadywal ceny ale raczej z 8 kola (niby 2400 dolarow )   (zamiennika nie znalazlem) aktualnie.
ps. chetnie kupie ta czesc bez katalizatora z malym przebiegiem :-)))))))   tak wiem takie rzeczy tylko ...........marzenie :-)))
moze gdzies ktos za granica widzial jakiego priusa na czesci z malym przebiegiem :-)))
ps2. u mnie nie cieknie tylko brzeczy w srodku  , pewnie dobry tlumikarz by to zrobil zajrzal do srodka ale nie mam takiego.
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2022, 19:21:35 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
