Starlet
Gaśnie przy dodanu gazu na zimnym
Strony: [
Wątek: Gaśnie przy dodanu gazu na zimnym (Przeczytany 7068 razy)
facundo
Toyot Pełzający
Wiadomości: 192
Płeć:
dnia:
05 Marca 2022, 20:38:59 »
Cześć,
Starlet 1997 automat bez gazu. po odpaleniu na zimnym silniku. zgaśnie . ponownie zapalę obroty bardzo wolne , po dodaniu gazu zgaśnie . trwa to dopóki auto się nie rozgrzeje 5 -10 minut potem jest ok.
Macie jakieś pomysły co zweryfikować ?
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odp: Gaśnie przy dodanu gazu na zimnym
Odpowiedź #1 dnia:
06 Marca 2022, 13:04:57 »
Sprawdź zawór wolnych obrotów.
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
facundo
Toyot Pełzający
Wiadomości: 192
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
18 Marca 2022, 22:20:14 »
Sprawdziłem zawór wolnych obrotów. Wyczyściłem zmywaczem uniwersalnym ale nie odkręcałem od przepustnicy. Sytuacja nie poprawiła się :(
Po zapaleniu na zimnym starlet albo zgaśnie albo telepie się leda chodzi i za kilka minut dostaje prawidłowych obrotów .
kierowcaTaj
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #3 dnia:
25 Czerwca 2025, 10:58:33 »
Najpierw sprawdź czujnik temperatury silnika (ten od ECU) – jeśli podaje błędne dane, może powodować problemy z mieszanką na zimnym. Warto też zweryfikować układ dolotowy pod kątem nieszczelności, bo lewe powietrze potrafi mieszać na wolnych obrotach. Na końcu zajrzyj do zaworu IACV (od wolnych obrotów), bo może być zabrudzony i nie działać prawidłowo na zimnym silniku.
https://www.signuskrakow.pl/pylony-totemy/
Strony: [
Starlet
