Autor Wątek: POMPA ABS TOYOTA PRIUS 3  (Przeczytany 1717 razy)
Offline G.G
  • Samochód:: toyota prius
« dnia: 06 Marca 2022, 19:13:48 »
Prawdopoobnie awaria pompy...swieca sie kontrolki ABS, trakcja,klocki,reczny itp do tego sygnal dzwiekowy z Modulu Sterownika Wspomagania (DENSO) znajdujacego sie na wysokosci kierownicy pod deska przedna...
JAK WYLACZYC SYGNAL DZWIEKOWY ???
GDZIE SZUKAC POMPY ....???
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
Odp: POMPA ABS TOYOTA PRIUS 3
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2022, 16:58:08 »
pompa jest pod podszybiem (trzeba sciagnac wycieraczki plastiki okolo 10-15   srub-10 i wyjac caly zelazny mel polke- podszybie i wszystko widac)  20-30 minut roboty.
wazne sa numery przy drugie uzywce  ewentualnie proba regeneracji.
moze najpierw podlacz obd2 i moze zobacz co tam jest .
techstream lub moze czyms innym sie podlaczysz delhi,bosch inny chinol.
ps. napisz moze pozniej co sie dzieje bo duzo ludzi pyta o rozne rzeczy a pozniej juz znikaja.
good luck.
techstream & icar
Offline G.G
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2022, 12:51:40 »
Czesc
Dzieki za zainteresowanie......to gdzie pompa sie znajduje to wiem,zle sformulowalem pytanie GDZIE SZUKAC DO KUPIENIA POMPE?
(alegro,otomoto,olx przegladam codzienie) moze jakis kontakt poza portalem
OBJAWY....
pala sie ....trakcja,abs,hamulec reczny,klocki ...i sygnal dzwiekowy
pedal roznie reaguje ...na poczatku jest dosc mieki potem robi sie twardy lub od razu jest twardy
moze to trwac 15 min lub 5 godzin i caly czas WYJE...
podpiolem pod komp. nie doladowuje pompa....cos sie zacina ( sterownik lub pompa)
