Autor Wątek: Klimatyzacja w auto  (Przeczytany 3739 razy)
Offline Venosaur
  • Wiadomości: 33
Klimatyzacja w auto
« dnia: 08 Marca 2022, 08:14:04 »
dzień dobry,
chciałem zapytać czy używając klimatyzacji w auto nie słyszycie lekkiego piszczenia w układzie. U mnie to się pojawia i znika. Dodatkowo jak wyłaczę a/c to nie piszczy. Corolla 2020 hybryda to jest moje auto. nie wiem czy to kwestia zimy, czy po prostu ten układ tak ma. Pozdrawiam
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Klimatyzacja w auto
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marca 2022, 18:30:50 »
U mnie nic nie słychać. Zresztą mam  dopiero 4 tys. przebiegu, nie wiem, jak będzie w przyszłości.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2022, 18:32:38 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marca 2022, 18:31:19 »
U mnie nic nie słychać. Zresztą mam  dopiero 4 tys. przebiegu, nie wiem, jak będzie w przyszłości. Sorry, zdublował mi się wpis, psia mać :-( Proszę moderatora o usunięcie ostatniego.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2022, 18:34:17 wysłana przez fynooh »
Offline Venosaur
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2022, 21:07:51 »
U mnie też tak było.
byłem w serwisie i zgłosiłem problem i przyznali, że taki problem występuje. Zgłoszenie poszło do producenta. Ciekawe tylko czy to coś pomoże.
te piszczenie słychać jedynie na samym początku od rozruchu i ciężko powiedzieć kiedy ustaje. Najlepsze, że jak wyłączy się auto tryb to jest ok.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2022, 13:10:03 »
To prawdopodobnie silnik wentylatora. Miałem taki problem w innym aucie. Skutkuje to nadmiernym poborem prądu przez silnik, co spowodowało upalenie złączek. Po ich wzmocnieniu spalił się rezystor, a po jego wymianie z dymem poszedł sam wentylator. Na marginesie.... wentylator był firmy Denso.
Offline Venosaur
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marca 2022, 12:05:42 »
w serwisie sprawdzano mi i niby wentylator był ok. Dodatkowo inny egzemplarz - "taka sama Corolla" miał tak samo. Zgłoszenie poszło do producenta z wpisem w protokół.
Może ma na to wpływ ustawienie w trybie wydajnym. Zbyt mocne ustawienie na starcie, gdzie jeszcze nie jest rozgrzane. Na pewno występuje to jak jest zimno. Po częstym restarcie a/c i rozgrzaniu silnika mija.
mam to cały czas na uwadze, niestety :(
Offline valthemar
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Maja 2023, 19:51:01 »
Podepnę się tu ze swoim pytaniem: a trybie auto są 3 pod-tryby: ECO, FAST i ... no właśnie co? Bo nic mi się nie wyświetla i zastanawiam się czy to normalne? Czy tam nie powinno być napisu normal czy coś w tym stylu? Jak to wygląda w waszych Corollach?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Maja 2023, 21:53:57 »
Normalne. To jest tryb NORMAL. Nie ma napisu. U mnie też tak jest.
Offline valthemar
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2023, 09:17:03 »
Dzięki
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Maja 2023, 21:22:49 »
U mnie też tak samo ;)
Pisałem wyżej przy przebiegu 4 tys. km, że u mnie nic nie piszczy. Chcę teraz dodać, że mam już 20 tys. przebiegu i nic u mnie nie piszczy.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwca 2023, 16:51:30 »
Pacjent 1.2 turbo kombii. Na ekranie 40 tys km, od roku słychac coś w klimie, jakby sprzęgiełko na kompresorze. Słychać piszczenie/szuranie od srodka, z zewnątrz nie bardzo. Czasem słychać, czasem nie. Piszecie o trybach klimy, ja słyszę to na ustawieniach ręcznych (włączam A/C i ustawiam sam nawiew i temp.) Piszczy w zasadzie nie wiadomo kiedy. Co za cholera.
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Czerwca 2023, 18:30:10 »
Ale gdzie to słychać? W środku? Na zewnątrz? W komorze silnika?
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Czerwca 2023, 13:35:43 »
Jak jest włączona klima słychać w środku coś z komory silnika. Lekkie szuranie popiskiwanie. Z zewnątrz tego nie słychać, jakby szum silnika to zagłuszał. Natomiast jak sie włącza A/C to zaczyna być słychać, jak sie wyłącza A/C to przestaje być słychać. Taka sztuczka magiczka.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Czerwca 2023, 14:04:37 »
Wentylator skraplacza klimy ?
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Czerwca 2023, 16:45:40 »
a skąd ja mam wiedziec? :)
