Autor Wątek: Schemat bezpieczników Toyota Verso 2012 D4D 2.0 Diesel  (Przeczytany 3334 razy)
Offline frankez
  • Samochód:: Toyota Verso
Szukam schematu bezpieczników kabinowych w Toyota Verso 2.0 d4d rok 2012 produkcji ,
bezpieczniki namierzyłem nad pedałem sprzęgła , pod kierownicą ( takie ciężkie miejsca do zaglądnięcia ale jest)
A cały problem mój polega na tym że nie działa mi zapalniczka i to jest nr 24 bezpiecznika , natomiast szukam także bezpiecznika od wejścia USB(obok jest wejście AUX ), które umiejscowione jest z prawej strony słupka środkowego , obok drążka zmiany biegów , niestety po opisach nie mogę znaleźć , który to może być bezpiecznik, a podłączyłem sobie rozgałęźnik USB , podpiąłem rejestrator oraz ładowarkę i przestało ładować :/
nr vin auta : NMTDD26R20R073938
z góry dzięki za podpowiedzi
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
Odp: Schemat bezpieczników Toyota Verso 2012 D4D 2.0 Diesel
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2022, 19:38:44 »
Zapalniczka to CIG 15A, USB nie ma bezpiecznika. Idzie prosto z radia.
Offline apq
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2022, 20:40:02 »
Kolego u mnie w wersji poliftowej mierzone apka w tel, przez USB "leciało" max. 350-400mA. A tel + kamera to będzie z 5x (minimum) za duże obciążenie...
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2022, 08:38:31 »
spróbuj odłączyć klemę na 5 min.
Tak jak kolega napisał zasilanie usb jest z radia - albo coś się upaliło w radiu albo przetwornica zgasła.
Offline frankez
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2022, 10:15:23 »
dzięki wielki , biorę się za sprawdzanie i dam znać
Offline frankez
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2022, 17:27:17 »
Odłączyłem akumulator i podłączyłem i AUX działa dzięki wielkie , natomiast nadal mam problem z zapalniczką :
po podłączeniu dwóch urządzeń nie od razu ale po jakimś czasie przestało działać
1. wymieniłem bezpiecznik nr 24   CIG   - bez bezpiecznika nie działało radio z bezpiecznikiem nowym nadal to samo , nie działa zapalniczka ( na starym bezpieczniku także)
2. wymieniłem zapalniczkę i także nic nie dało , nadal nie działa
3. nie działa także zapalniczka nr 2 z tyłu przy drugim rzędzie siedzeń
PYTANIE : czy jest jakiś główny bezpiecznik czy raczej uszkodzony kabelek gdzieś może być ( bo dwie załączniki nie działają)
