Autor Wątek: Kontrolka Check engine + TRC + VSC Off  (Przeczytany 6994 razy)
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
  • Samochód:: Urban Cruiser
« dnia: 13 Marca 2022, 20:17:37 »
Witajcie,
zapaliły mi się po raz drugi wymienione w temacie kontrolki. Za pierwszym razem mechanik wykasował błędy.
Dziś pojawiły się drugi raz podczas jazdy w trasie.
Ponieważ wyczytałem na forum, że przyczyny mogą być różne, chciałem zapytać czy prostym testerem ELM327 na OBDII i aplikacją na Androida dowiem się jaki jest dokładnie kod błędu?
Jeśli tak, to może ktoś polecić sprawdzone urządzenie czy też brać cokolwiek z serwisu aukcyjnego?
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
Odp: Kontrolka Check engine + TRC + VSC Off
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2022, 15:49:55 »
Podłączyłem interfejs, odczytałem kod błędu.
P2196 O2 Sensor Signal Stuck Rich bank1 Sensor1.
Z tego co czytam na forum, najpewniej jest to sonda lambda.
Jakiego producenta polecacie sondę? Z tego co widzę, rozpiętość cen jest ogromna.
Offline corollafan1
  • Wiadomości: 66
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Września 2025, 15:08:10 »
Hej, tak, prosty ELM327 pod OBDII spokojnie pokaże Ci dokładny kod błędu, a nawet opis, co go wywołało. Ważne, żeby brać trochę sprawdzony model – najlepiej z recenzjami, bo tanie chińskie często mają problemy z połączeniem i odczytem niektórych parametrów. Do Androida polecam np. Torque lub OBD Car Scanner, działają stabilnie i pokazują wszystkie kody.
https://megaprzeprowadzki.pl/artykuly/sposoby-na-unikniecie-bledow-podczas-przeprowadzki-urzedow/
