Autor Wątek: Avensis T27 2.0 benzyna szarpie, skacze przy przyspieszaniu.  (Przeczytany 5965 razy)
Offline artur2203
  • Wiadomości: 15
Dzień dobry,
mam taki problem z toyota avensis t27 2.0 benzyna 2009rok, mianowicie przy normalnym przyspieszaniu na 1 szarpie autem, zauważalne tez jest to na 2 biegu, ale nie jest już tak mocne jak na 1. Jeśli dodam gazu gwałtownie np na maksimum, czy też od razu na pół zakresu pedału gazu to nie zauważam tego, aby auto szarpało... Podłączałem komputer diagnostyczny delphi w silniku nie ma błędów są tylko jakieś w układzie hamulcowym (c1201 i c13a2). Może ktoś z kolegów orientuje się gdzie szukać przyczyny?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Avensis T27 2.0 benzyna szarpie, skacze przy przyspieszaniu.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2022, 12:08:12 »
Czy jest gas?, trzeba by podglądnąć dane z testera czy są jakieś nieprawidłowości, wypadanie zapłonów, jakie korekty, ogólnie z podstawowych czujników dane przeanalizować, kiedy były świece wymieniane itd.
Offline artur2203
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2022, 12:21:55 »
Nie ma gazu, czysta benzyna.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2022, 13:19:00 »
Ten błąd c13a2 to może być problem z elektrycznym hamulcem postojowym jego awarią, drugi błąd to może być padnięty też Evap. Jeżeli nie masz problemu z hamulcem elektrycznym, to sprawdź czy nie jest brudna uszkodzona przepustnica elektryczna.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2022, 13:33:29 wysłana przez piotr_the »
Offline artur2203
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2022, 13:35:30 »
W sumie hamulec na razie działa nie zauważyłem, żeby był zblokowany... powyższe błędy sa w sekcji układu hamulcowego, czy evap może mieć coś do szarpania?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2022, 14:05:25 »
O dziwo te błędy to najczęściej problem z hamulcem https://www.youtube.com/watch?v=AF7dBy_jsB8, ale nie zawsze evap tak może mieszać bo to opary paliwa z baku https://www.iparts.pl/artykuly/kod-bledu-dtc-c1201-w-samochodach-koncernu-toyota-dlaczego-tak-trudno-jest-go-zinterpretowac,799.html W dieslach niby i przepustnica może generować te błędy co jest dziwne ale prawdziwe, https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/174113-2009-22-d-cat-check-parking-brake-and-and-vsc-system-lights/ Nieraz nawet słaby akumulator, problem ze stykami czy masą może ten błąd powodować.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2022, 14:10:10 wysłana przez piotr_the »
Offline artur2203
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2022, 19:48:34 »
Nagrałem film jak to wygląda, praktycznie jakby obroty przeskakiwały co 200 obr...  :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=3FYfxbz2fX4
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marca 2022, 20:24:38 »
Dziwne jakby coś było z przepustnicą, lub potencjometrem w pedale gazu.
Offline ŁukaszP
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Listopada 2023, 21:14:59 »
Podlaczam sie do tematu, mam podobny problem na 1 i 2 biegu nie zawsze ale auto zaczyna jakby kangurowac, przy dodawaniu gazu obroty skacza co 200 obrotow nie zawsze czasami jak skacza odejme noge z gazu i spokojnie dodam i juz tak nie robi. Dziękuje za jakąkolwiek pomoc.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Listopada 2023, 21:20:08 »
Witamy na forum
Jakakolwiek pomoc byłaby łatwiejsza gdybyś powiedział jaką masz skrzynie biegów
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Listopada 2023, 21:23:27 »
Mam to często, głównie na 2 biegu mocniejsze przyspieszenie od obrotów mniejszych niż 2500, oczywiście nie jest to zawsze i błędu brak. Wydaje się że to może być padająca cewka, ale błędu brak, lałem preparaty do czyszczenia wtrysków i było lepiej, jeździłem na paliwie Shell vpower 95 i nie szarpało, ale to mógł być zbieg okoliczności. Podejrzewam padający moduł valvematic, ale to droga naprawa, dopóki nie padnie całkowicie i nie wywali błędu nie ruszam.
Offline ŁukaszP
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Listopada 2023, 18:24:59 »
Skrzynia manualna, silnik 2.0 benzyna bez gazu 87 tys przebiegu. Szarpie skacze tylko na 1 i 2 i to nie zawsze, spalanie w normie przyspiesza tez dobrze. Jeszcze to co zauważyłem to jak jade na trzecim biegu i nagle puszcze gaz to chwile trzyma obroty jak to w Toyotach i odczuwalny jest taki nagly spadek obrotow nie jest to lagodne przejście a bardzo mocno odczuwalne, mamy w rodzinie aurisa 1,6 benzyna i tam wszystko czuc tak samo ale.lagodnie. mysle ze to przepusynica moze powodowac takie kangurowanie auta na 1 i 2.
