Autor Wątek: Avenis T27 1.8 benzyna falowanie obrotów  (Przeczytany 5587 razy)
Offline wojtach100
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Avenis ZRT271L
« dnia: 15 Marca 2022, 22:06:01 »
Na cipełym silniku, wrzucony D lub R obroty potrafią falować w zkasresie 500-900, wrzucam na N lub P obroty trzyma wyżej koło 900-950 i nic nie faluje...dopiero co po wymianie rozrządu jestem więc załamka...
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2022, 22:09:25 wysłana przez wojtach100 »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Avenis T27 1.8 benzyna falowanie obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2022, 22:24:35 »
Jak nie było tego wcześniej to coś spartolili do reklamacji.A łańcuch był rozciągnięty czy napinacz tylko padł?
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2022, 22:31:27 wysłana przez piotr_the »
Offline wojtach100
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2022, 22:35:02 »
Było wcześniej ale w miejszej skali, dziś jak odbierałem auto po wymianie rozrządu to też pierwszy dzień taki ciepły jest 15 stopni było...i też wyłączyłem nawiewy + klime, jutro sprawdzę czy przy wlączaonej klimie nie jest to falowanie na mniejszą skalę.
Twierdzą, że napinacz był wysunięty na maxa ale nie widziałem tego na własne oczy więc nie ma pewności :) Ślizg ponoć nie był peknięty etc.
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2022, 22:38:34 wysłana przez wojtach100 »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2022, 22:48:05 »
Trochę słabo, że nie pokazali, ja bym chciał zobaczyć stary łańcuch, ślizgi i napinacz. Klima może podbijać obroty jak się załącza słychać wtedy, ale to bardziej na postoju, chyba że się obroty adaptują bo odłączany był akumulator i nie zrobiła adaptacji.
Offline wojtach100
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2022, 22:55:19 »
Oferowali, że dadzą mi stare graty ale powiedziałem,  że nie chce bo i tak się na tym nie znam.
Adaptacja czego ?akumulator to ja wymieniałem miesiąc temu bo fabryczny już miał 5 procent sprawności..
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2022, 22:59:29 »
Jak się wymienia, czy odłączy akumulator na dłużej, to się kasują nastawy przepustnicy, korekty wyłuczone i mogą być cyrki przez jakiś czas z obrotami zanim się zadaptują nastawy.
Offline wojtach100
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2022, 23:06:45 »
mhm nie wiem czy odpnali na dłużej, akumulator chyba po przeciwnej stronie rozrządu...
Pytanie ile to się adaptuje z 20 km przejechałem.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2022, 23:13:27 »
Raczej zawsze się odpina przy takiej robocie by jakiegoś zwarcia nie zrobić, ale jak tyle przejechałeś to powinno się już zadaptować. Jak się źle ustawi rozrząd to też obroty mogą wariować!
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2022, 23:16:44 wysłana przez piotr_the »
Offline wojtach100
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2022, 12:23:18 »
Dziś rano zrobiłem 10 km i było ok...czary mary ale zobaczymy jak będzie większa temperatura powietrza na zewnątrz :)
