Autor Wątek: wymiana płynu chłodzącego verso 1.8  (Przeczytany 5631 razy)
Offline goldi10
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: toyota Verso
« dnia: 27 Marca 2022, 00:46:12 »
koledzy mam pytanie czy ktoś osobiście robił wymianę płynu chłodzącego w verso 1.8  147 KM
a dokładnie chodzi mi czy w chłodnicy jest jakiś kranik lub korek spustowy czy tylko jedynie pozostaje zdjęcie węża na dole bo w bloku zlokalizowałem korek ale w chłodnicy nie widzę nic takiego
Odp: wymiana płynu chłodzącego verso 1.8
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marca 2022, 10:10:06 »
Korek masz po lewej stronie na dole chłodnicy.
Offline goldi10
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2022, 18:36:16 »
co prawda śa dwie śrubki po bokach  od dołu ale nie wyglądają mi one na korek
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marca 2022, 19:39:31 »
Korek jest od tyłu nie od dołu.
Offline Gor
  • Samochód:: Toyota Verso
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2022, 09:51:55 »
A podpowie ktoś ile płynu do chłodnicy w silniku 2.0 D4D 93KW 126KM.
Offline safa
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2023, 19:54:24 »
dorzucę się...
jak wygląda prawidłowe odpowietrzenie całego, tak całego układu chłodzenia ?
przykład z życia, żle odpowietrzyłem kiedys swojego chryslera 300c, padła uszczelka pod głowicą, nie wiedziałem że ma 2 termostaty, nie włączyłem nawiewu ustawionego ma max jak i nie nastawiłem temp. na max ...
stąd moje zapytanie jak to zrobić porządnie
