Autor Wątek: Toyota yaris II 2009-mrugająca kontrolka ECO  (Przeczytany 2051 razy)
Offline mccm
  • Samochód:: toyota yaris II
« dnia: 30 Marca 2022, 11:29:28 »
Dzień dobry,'Podczas jazdy włączyła mi się i mrugała kontrolka ECO,pod obrotomierzem też widnieje napis eco. Jak stane na luzie to świecą się dwie kontrolki, jedna stale "eco off" druga mruga eco. Pod obrotomierzem cały czas świeci się eco. Nic nie włączałem jak to wyłączyć? Nie znajduje też nigdzie przycisku do tego eco.
Offline kleju89
  • Wiadomości: 62
Odp: Toyota yaris II 2009-mrugająca kontrolka ECO
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2022, 07:12:41 »
Masz system start-stop i przycisk jego wyłączenia pomiędzy fotelami?
Kontrolka ECO powinna zapalić się po zgaszeniu silnika przez ten system, później gdy system uzna że akumulator już ma za niskie napięcie aby podtrzymywać systemy auta (wentylatory, światła itp.) bez wsparcia alternatora to wtedy ta kontrolka ECO zaczyna migać i silnik zostaje automatycznie odpalony. Po odpaleniu kontrolka ECO powinna zgaśnąć.
Kontrolka ECO OFF zapala się gdy po puszczeniu sprzęgła system uzna że silnik z jakiegoś powodu (np. słabego akumulatora) nie powinien być wyłączony lub gdy system jest wyłączony przyciskiem między fotelami.
Ogólnie te dwie lampki nie powinny świecić jednocześnie więc takie zachowanie sugeruję jakąś usterkę tego systemu. Od siebie dodam że w YII ten system start-stop jest dość upośledzony i dodany na siłę bo rzadko kiedy zdarza się żeby silnik był dłużej wyłączony niż 10s i to na nowym, naładowanym, markowym akumulatorze.
