Autor Wątek: dziwny dziwięk podczas jazdy  (Przeczytany 3320 razy)
Offline moris87
  • Samochód:: t27
« dnia: 01 Kwietnia 2022, 16:08:13 »
witam jestem od niedawna posiadaczem avensis t27 1.8+lpg podczas jazdy na minimalnym gazie w aucie słyszalny jest dziwny dźwięk ( nagranie) jest on najbardziej słyszalny właśnie podczas tzw muskania pedału gazu(bardziej na wyższych biegach ) a po odpuszczeniu gazu przy hamowaniu silnikiem dźwięk zaraz po 1-2 s ustaje. Na biegu jałowym tego dźwięku także niema, może ktoś mi pomoże ukierunkować się gdzie szukać owej przyczyny. ) pozdrawiam)
https://www.youtube.com/shorts/0Gt1ApiMLP4
ps 22 sekunda chyba najlepiej pokazuje o jaki dźwięk mi chodzi
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: dziwny dziwięk podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2022, 16:52:54 »
Dziwny dźwięk coś z układu napędowego, przegub wewnętrzny czy lewarek drży?, albo coś ze skrzyni czy oleju nie trzeba dolać?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwietnia 2022, 18:41:44 »
Dźwięk podobny jak do łożyska w kole.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwietnia 2022, 18:59:58 »
W kole łożysko może być,  ale przy skręcaniu kierownica by było ciszej lub głośniej raczej do sprawdzenia.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwietnia 2022, 20:36:57 »
Nie zawsze tak jest,owszem na początku dokładnie przy skręcie robi się ciszej,ale całe później wyje zawsze.Moze ma piastę uszkodzona a są to już elementy zespolone więc będzie wyło zawsze.
Offline moris87
  • Samochód:: t27
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2022, 21:22:37 »
no tak tylko że to wyje tylko na obciążeniu czyli jak jade na biegu i najprędzej na tych wyższych biegach i na minimalnym gazie (niskie obroty)
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwietnia 2022, 21:25:16 »
To ja miałem takie coś w kia na 6 przy małej prędkości obciążenie powodowało że wyje.ale zrobiłem tak z 70 tys i nic się nie działo.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwietnia 2022, 21:52:47 »
No tak ma coś podobnego w corolla e12 ale to jest 4,5 bieg lekkie obciążenie, ale też jadąc z górki bez gazu hamowanie silnikiem 100tyś tak już wyje, znany problem w Toyotach luz w skrzyni dokładnie podobno na mechanizmie różnicowym. Może to właśnie!
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2022, 21:57:12 wysłana przez piotr_the »
Offline moris87
  • Samochód:: t27
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Kwietnia 2022, 22:07:21 »
tez podejrzewam szkrzynie. dla mnie jest to dość uciążliwe nie wyobrażam sobie długo tak jeżdzić:) a na pewno nie gdzieś daleko
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Kwietnia 2022, 22:14:01 »
Jeżeli faktycznie to łożysko w skrzyni to ci tak bez zapowiedzi nie gruchanie. W skrzyni jak się pogarsza to daje mocniejsze sygnały, postępuje dalej.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Kwietnia 2022, 15:10:51 »
A jeżeli to zęby mechanizmu różnicowego tak wyją to nie ma na to rady, choć podobno można luz kasować płytkami, musiałby się wypowiedzieć kolega mech z toyoty!
