Avensis
[T27] Wibracje na podłodze
Strony: [
Wątek: [T27] Wibracje na podłodze (Przeczytany 1986 razy)
Lecheoo
Toyot Leżący
Wiadomości: 14
Samochód:: Avensis T27 2.0
dnia:
04 Kwietnia 2022, 09:30:16 »
Cześć. Mam problem z wyczuwalnymi drganiami/mrowieniem na podłodze i pedałach. W czasie jazdy i wydaje mi się, że również na postoju. Koła były zmieniane w międzyczasie więc wyważenie odpada, był również na przeglądzie i trzepakach. Miał ktoś może podobny problem? Czy poduszki silnika w tych autach zużywają się? Benzyna 2.0 2009r manual
piotr_the
Toyot Pełzający
Wiadomości: 457
Płeć:
Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: [T27] Wibracje na podłodze
Odpowiedź #1 dnia:
04 Kwietnia 2022, 11:28:11 »
Na postoju? a jak wciśniesz sprzęgło bo nie wiadomo czy to pochodzi od silnika( wypadanie zapłonów) czy od skrzyni lub sprzęgła?
Wysłałem ci prywatną wiadomość czy uporałeś się z wcześniejszym problemem.
Lecheoo
Toyot Leżący
Wiadomości: 14
Odpowiedź #2 dnia:
04 Kwietnia 2022, 11:40:00 »
Wypadanie zapłonów wykluczam, bo to by było widać przy przyspieszaniu itp. jakieś błędy. Tu według mnie ewidentnie coś jakby z zawieszenia, lub z jakiś mocować. Jadąc jak dam sprzęgło i dodam gaz to czuć te wibracje, na postoju chyba też.
piotr_the
Toyot Pełzający
Wiadomości: 457
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
05 Kwietnia 2022, 10:44:01 »
Podstawa to upewnij się czy na pewno na postoju też są te wibracje!
Lecheoo
Toyot Leżący
Wiadomości: 14
Odpowiedź #4 dnia:
09 Kwietnia 2022, 15:06:47 »
Tak, na podłodze też występuje drżenie. Chyba najbardziej czuć przy 2tys. Mechanik zasugerował sprzęgło alternatora i poduszkę do sprawdzenia tą przy alternatorze, bo siedzi dosyć nisko. Może ktoś podesłać zdjęcie tej poduszki?
piotr_the
Toyot Pełzający
Wiadomości: 457
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
09 Kwietnia 2022, 21:46:20 »
Wystarczyło by zdjąć pasek klinowy i by było wiadomo czy to to co sugeruje mechanik, choć alternator jest po prawej stronie. Było coś robione przy aucie, demontowane poduszki?
Lecheoo
Toyot Leżący
Wiadomości: 14
Odpowiedź #6 dnia:
10 Kwietnia 2022, 21:43:58 »
Poduszki nie były demontowane. Sprzęgiełko jeszcze sprawdzę choć wiadomo, że do wymiany, bo jest zablokowane. Wrzucam w linku zdjęcie w którym miejscu najbardziej czuć to mrowienie, bo wibracjami to tego nie można bardzo nazwać.
https://zapodaj.net/b949a330bff33.jpg.html
Strony: [
Avensis
