Autor Wątek: Nowe sprzęgło w Auris II 1.33 wysoko bierze  (Przeczytany 2170 razy)
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« dnia: 13 Kwietnia 2022, 21:35:29 »
Witam. Wymieniłem sprzęgło na nowe Sachs i wysprzęglik Luk, od tamtej pory sprzęgło wysoko bierze, byłem u mechanika który je wymieniał i on nie widzi problemu. macie może jakieś pomysły co można zrobić z tym fantem ?
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
Odp: Nowe sprzęgło w Auris II 1.33 wysoko bierze
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2022, 20:18:07 »
Czy to sprzęgło można jakoś regulować czy nic nie da się zrobić? wiem że ono jest hydrauliczne i nie ma sterowania linką.
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpnia 2022, 14:26:32 »
Pozwolę sobie wrócić do tematu, czy montował ktoś z Was taki zestaw do swojej Auriski : wysprzęglik LUK 510 0133 10 i sprzęgło Sachs 3000 951 456 009. Może tutaj jest przyczyna wysokiego brania sprzęgła. Czy ewentualna wymiana płynu hamulcowego w układzie mogła b pomóc.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2022, 15:17:08 »
Wymiana płynu nic nie da. Z tego, co pamiętam, jak kiedyś wymieniałem sprzęgła w innych autach, to zawsze nowe działało inaczej, jak stare, inna miękkość, inna wysokość brania. Co ci przeszkadza, że wysoko bierze? Ważne żeby działało poprawnie. Nowe sprzęgło ma inną grubość okładzin i dlatego zmieniło ci się branie sprzęgła.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Sierpnia 2022, 15:40:12 »
Pewnie masz rację ale denerwuje mnie że przy ruszaniu kolano masz pod brodą i musisz oderwać stopę od podłogi żeby ruszy. Może i się czepiam ale nie powinno moim zdaniem tak to działać.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpnia 2022, 16:50:55 »
Pojeździsz, może się ułoży.
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Sierpnia 2022, 21:47:05 »
Raczej nie już trochę czasu i kilometrów minęło i nie ma poprawy
