Autor Wątek: Warto kupić całe koła na zimę?  (Przeczytany 33689 razy)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: Warto kupić całe koła na zimę?
« Odpowiedź #90 dnia: 14 Września 2022, 07:31:35 »
Rozumiem, że jak ktoś mieszka w bloku, to ma problem, jeżeli nie ma ani piwnicy, ani pomieszczenia gospodarczego, ale własny dom zazwyczaj ma garaż.
Ale my nie rozmawiamy o przechowywaniu, tylko o noszeniu, więc piwnica, czy jakieś pomieszczenia nic tu nie zmienia
« Odpowiedź #91 dnia: 14 Września 2022, 08:29:21 »
Cytat: Kiełek w 12-09-2022, 08:42:18
    To nie teoria, to praktyka.
Tak, ale dawniej. Teraz ze  względu na mnogość elektroniki/systemów bezpieczeństwa,  zaleca się używać tego samego rozmiaru.
Elektronika nie ma wpływu na zmianę praw fizyki, w tym grawitacji i ciśnienia...
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #92 dnia: 14 Września 2022, 08:30:57 »
Co racja to racja. Ja biorę same opony, ale nie dlatego, że nie mogę dźwigać, tylko że tak jest taniej. Ale mam garaż na poziomie gruntu i ogrodzoną posesję, więc kół bym nie nosił, tylko przeturlał 10 m. w stronę samochodu i 10 m w drugą stronę, a następnie położył na podłodze. Zero dźwigania. Jak miałbym taszczyć po schodach, to rzeczywiście podziękuję.
« Odpowiedź #93 dnia: 14 Września 2022, 17:17:56 »
Tak, ale często są takie zapisy, by z tego względu nie zmieniać rozmiaru
Offline diabliz
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #94 dnia: 16 Września 2022, 09:41:53 »
Panowie możecie polecić opony zimowe 235/55R19? Które macie i się sprawdzają.
Najtańsze z premium są Yokohamy Yokohama BluEarth Winter V905 235/55 R19 105 V XL, ktoś ma i poleca?
Czy lepiej dopłacić i kupić inne?
Offline m___s
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #95 dnia: 19 Września 2022, 13:52:10 »
Również stoję przed zakupem kół zimowych, więc wszystkie uwagi, sugestie mile widziane. :-)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #96 dnia: 19 Września 2022, 13:56:14 »
W poprzedniej Ravce miałem Vredesteiny i nie polecam, są głośne i słabo trzymają się na ubitym śniegu. Dlatego teraz postawiłem na Michały.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #97 dnia: 19 Września 2022, 16:08:15 »
zdecydowanie zalecam zachowanie oryginalnego obwodu opon. w wielu autach sterownik esp przelicza obroty silnika, przełożenie skrzyni i mierzoną prędkość. w skrajnych przypadkach esp uniemożliwia płynne rozpędzenie powyżej określonej prędkości. dotyczy to również aut z manualnymi skrzyniami..
Offline m___s
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #98 dnia: 19 Września 2022, 18:05:16 »
Który model? Rozumiem, że teraz jesteś zadowolony?
BTW. Na jakich oponach domyślnie dostarczany jest samochód? 235/55R19?
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2022, 18:12:43 wysłana przez m___s »
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #99 dnia: 20 Września 2022, 08:08:17 »
za cennikiem 2022
17" felgi stalowe z kołpakami i oponami 225/65 R17 Standard w wersji Active z silnikami konwencjonalnymi
17" felgi aluminiowe z oponami 225/65 R17 Standard w wersjach Active z napędem hybrydowym, Active z Pakietem Business i Comfort
18" felgi aluminiowe z oponami 225/60 R18 Standard w wersji Comfort z Pakietem Style
19" felgi aluminiowe w kolorze fortepianowej czerni z oponami 235/55 R19 Standard w wersji Selection
19" felgi aluminiowe w kolorze czarnym matowym z oponami 235/55 R19 Standard w wersji ADVENTURE
19" felgi aluminiowe z oponami 235/55 R19 Standard w wersji Executive
Same opony, to chyba kilka rodzajów dają (co mają pod ręką ;) ) , ale może sie mylę
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #100 dnia: 20 Września 2022, 09:09:27 »
Kupiłem 235/55 x19 Michelin Alpin Pilot, ale to będzie pierwsza zima do testu. Żona ma podobne Michelin o takim samym wzorze bieżnika i wiem że są ciche i dobre. Zresztą w rankingu na którejś ze stron motoryzacyjnych były w czubie.
Rav4 2022 Hybrid Executive przyjeżdża na Bridgestone Alenza 235/55/19. Uważam, że to dobre letnie opony. Sprawdzają się i są ciche.
Offline Piotr1#
  • Wiadomości: 159
  • Samochód:: Rav4 Sel AWDi
« Odpowiedź #101 dnia: 20 Września 2022, 10:09:51 »
Czy ktoś z 19' zmieniał na 18' zimowe ( hybryda) i czy wszystko ok? bo już sam nie wiem co robić:/
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #102 dnia: 20 Września 2022, 10:33:33 »
Ale dlaczego upieracie się z tą zmianą rozmiaru na inny niż w homologacji? Jeżeli ze względu na różnice w cenie, to rozumiem, ale jeżeli ze względu na jakieś zalecenia sprzed 20 lat, że zimowa opona powinna być węższa i niższa od letniej, to nie rozumiem. Ja kupiłbym 18 zamiast 19 tylko w przypadku braku dostępności, lub jakbym musiał jeździć dużo z łańcuchami.
Offline Piotr1#
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #103 dnia: 20 Września 2022, 10:50:37 »
mam ładne felgi 18' , bez sensu wywalić kilka tysi jeżeli dałoby się te wykorzystać.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1396
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #104 dnia: 20 Września 2022, 11:01:55 »
Zamiana 235/55/19 na 225/60/18 ma faktycznie sens gdy sie przewiduje że trzeba będzie korzystać z łańcuchów. Osiemnastki są troszkę bardziej na zewnątrz (inne ET felgi), są 1cm węższe i 14mm mniejsza średnica. Z homologacją to juz było duzo pisane. Temat mnie nie interesował ale pamiętam ze dało się wydębić z TMP jakąś naklejkę z rozmiarami opon.
Tak BTW to dla mnie temat jest absurdalny. Identyczne auta rózniące się tylko wyposażeniem mają homologację na różne rozmiary. Jestem ciekaw czy ktoś z praktyki kiedyś miał problemy z ubezpieczeniem gdy auto miało inny niz w homologacji rozmiar opon. Ja w Corolli E12 mam nietypowy rozmiar 205/50/16 w miejsce 195/60/15 i po kolizji - co prawda - parkingowej rzeczoznawca się wgl na opony nie patrzył.
U mnie lato i zima są 225/55/19 (takie w tamtym roku dawali). Łańcuchów zgodnie z instrukcją nie mogę zakładać ale, że jeżdzę co rok do Austrii to muszę je mieć. Kupiłem takie z oczkiem 9mm czyli najmniejsze jakie się dało. Przymierzałem i wchodzą spokojnie ale oczywiście w razie potrzeby trzeba dokładnie założyć i naciągnąć żeby nie latały po nadkolu. BTW zastanawiam się jak to na rynku austriackim jest.... Sprzedają auta, którymi w zimie nie można jeździć???
Marek
RAV4:
