Autor Wątek: System AVAS  (Przeczytany 11665 razy)
Offline Jarek_ns
  • Wiadomości: 44
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Maja 2022, 15:39:34 »
07.2021
Podejrzewam, że ta data dotyczy nie produkcji danego egzemplarza lecz homologacji danego modelu. Homologowane przed tą datą nie muszą mieć systemu, bez względu na datę produkcji.
Mój TS z września 2021r ma ten system. I wszyscy znajomi się dziwili co to jest.
  • Wiadomości: 4587
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Maja 2022, 15:46:36 »
Jak to ktoś nazwał "Syreni śpiew" ;)
Offline Jarek_ns
  • Wiadomości: 44
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Maja 2022, 18:23:41 »
Lepsze to niż pikanie przy cofaniu jak było w priusie.
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Maja 2022, 01:48:45 »
Pikanie w Priusie czy Aurisie można wyłączyć, jest wtedy tylko jedno piknięcie po wrzuceniu wstecznego.
Offline zgryzolec
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: 1.8 TS
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Maja 2022, 21:08:29 »
TS 1.8, produkcja 09.2020 - brak AVAS (i przy okazji brak GPF :) ).
Z grubsza uważam to za zaletę, aczkolwiek było już kilka sytuacji, kiedy fajnie byłoby to włączyć - nie trzeba być zombie wpatrzonym w ekran telefonu, żeby nie usłyszeć i nie zobaczyć auta za plecami.
Obejście: hamulec + gaz. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby taki pieszy nie usłyszał, jak benzyna startuje tuż za plecami ^^
Offline alexh750
  • Wiadomości: 107
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Maja 2022, 13:58:41 »
A jaki jest sens wyłączenia dźwięku przy wstecznym?  Pytam serio, bo przecież nasza jazda tyłem to śladowy ułamek promila naszej jazdy więc pikanie to słyszymy ekstremalnie rzadko i ciężko mi sobie wyobrazić, aby komuś to spędzało sen z powiek. A na parkingu może uratować przed przykrym zdarzeniem.
Offline Venosaur
  • Wiadomości: 33
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Maja 2022, 12:48:41 »
skąd wiadomo, że produkcja 09.2020 nie posiada GPF ?
Offline Venosaur
  • Wiadomości: 33
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Maja 2022, 13:00:18 »
Euro6d temp with obd, ok już znalazłem :) czyli nie ma :)
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Maja 2022, 16:59:24 »
Wjazd do własnego garażu o 2:00 w nocy, na drodze wewnętrznej osiedla domków szeregowych.
To jednak słychać i się niesie.
Offline alexh750
  • Wiadomości: 107
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Maja 2022, 09:06:06 »
No nie wiem, czy wyjeżdżając o 2.00 w nocy to owe pikanie wstecznego jest problemem dla sąsiadów, a nie hałas otwieranej/zamykanej bramy, trzask drzwi czy załączający się silnik (nie zawsze akumulator pozwala na pracę elektryczną od pierwszych minut). Ale ok, jest to jakieś wytłumaczenie, choć dla mnie to głupota, bo to pikanie może jednak uratować na parkingu życie jakiemuś dziecku, np dziecku tego sąsiada, co go nie chcemy obudzić. No ale każdy ma jakieś swoje priorytety.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 190
  • Samochód:: corolla 23 1,8
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Stycznia 2024, 14:15:07 »
Cześć.
Czy ktoś wie, jak można wyłączyć AVAS w corolli 2023?
Systemowo przez tech stream?
A może wystarczy odłączyć to ustrojstwo pod maską? Czy wtedy wyskoczy błąd na desce?
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Stycznia 2024, 16:29:21 »
Moja Corolla 2019.10 tego nie ma i cieszę się z tego powodu.
Gdybym to miał to chciałbym mieć możliwość wyłączenia tego ficzera.
Lubię toczyć się prawie bezszelestnie po parkingu.
Moja 2019.10 to ma. I do przodu i do tyłu słychać "dziwne jęczenie" na elektryku.
Pozdro!
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Stycznia 2024, 16:30:33 »
Cześć.
O ile się orientuję to głośnik jest z przodu pod maską i ludzie go wygłuszają.
IMHO auto z takimi "modyfikacjami" nie powinno przejść przeglądu.
Pozdro!
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Stycznia 2024, 18:28:19 »
Cześć.
Jak odłączysz to wyskoczy błąd, można wstawić opornik tylko po co to wyłączać … ?
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
Odp: System AVAS
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Stycznia 2024, 10:20:29 »
Dokładniej - przed chłodnicą.
