Autor Wątek: Grot kluczyka  (Przeczytany 2006 razy)
Offline konrado99
  • Wiadomości: 64
Grot kluczyka
« dnia: 20 Kwietnia 2022, 11:46:17 »
Dzień dobry, cześć.
Muszę dorobić kluczyk do Auriski. Rocznik 2012, jedynka po lifcie.
Czy ktoś z Was może kojarzy nr grota do mojego modelu?
Załączam niżej linki do zdjęć mojego kluczyka.
Szukam w sieci i wyskakuje wiele rodzaju grotów ale nigdzie nie mogę znaleźć tego mojego.
Dzięki z góry!
https://drive.google.com/file/d/1PL0HGL3e4LWrEyhbme_Q0N1ZKDXI-9dc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PU5cXzj5H1BJ_ymEs_s0J-lQ2ct9VAJ-/view?usp=sharing
Offline mar-z
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Auris 1.33
Odp: Grot kluczyka
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2022, 17:51:48 »
Szukaj TOY47 na allegro lub aliexpress
Offline konrado99
  • Wiadomości: 64
Odp: Grot kluczyka
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2022, 07:05:42 »
A porównałeś w ogóle wzór TOY47 z moimi zdjęciami? Przecież to całkowicie inne kształty...
Offline mar-z
  • Wiadomości: 5
Odp: Grot kluczyka
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2022, 07:16:38 »
Offline mar-z
  • Wiadomości: 5
Odp: Grot kluczyka
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2022, 07:23:00 »
Offline konrado99
  • Wiadomości: 64
Odp: Grot kluczyka
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2022, 08:38:23 »
Nie wydaje się taki sam - kompletnie. Przecież mój kluczyk ma jakby ząbki/rowki po boku z obu stron przy końcu grota. TOY47 jest idealnie równy z obu stron.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
Odp: Grot kluczyka
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2022, 09:20:14 »
Rozumiesz że nikt nie będzie miał twojego kluczyka?
Kupujesz surowy gładki i idziesz żeby ktoś ci zrobił taki sam jak masz. :)
Offline konrado99
  • Wiadomości: 64
Odp: Grot kluczyka
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2022, 11:15:06 »
Ok i taką odpowiedź rozumiem.
Dzięki za konkret.
Sądziłem po prostu, że grot musi być identyczny, a elektronika potem robi swoje (kodowanie pod konkretny samochód).
Offline mar-z
  • Wiadomości: 5
Odp: Grot kluczyka
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2022, 11:33:05 »
Przecież pytałeś o nr grota , a nie o identyczny klucz
dlatego pisałem o TOY47 - co jest tym numerem o który Ci chodziło, a nie o dorabianiu kluczy  :-)
Offline konrado99
  • Wiadomości: 64
Odp: Grot kluczyka
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2022, 11:35:25 »
Gitara :)
Dobrze, że w końcu się zrozumieliśmy :) Pozdrawiam!
Offline mar-z
  • Wiadomości: 5
Odp: Grot kluczyka
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2022, 13:29:56 »
No i super - dodam tylko , że ja zamawiałem taki grot , żeby przerobić taki kluczyk jak Twój , na "scyzoryk" , ale niestety , nie za bardzo pasują przyciski mimo zapewnień "majfrenda"  :-(
