Autor Wątek: Jak w miarę prosto wymienić żarówkę oświetlenia tablicy rejestracyjnej w kombii?  (Przeczytany 2600 razy)
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
Czy znacie może jakiś sposób aby wymienić te cholerne żarówki? Tak patrząc na klapę bagażnika nie widzę tam żadnych klapek do wymiany żarówek czy tam zdemontowania całych lampek oświetlenia rejestracji. Takie klapki są do światła cofania i przeciwmgielnego oraz do zamka klapy. (Auris II TS 2013)
Lampki nie mają żadnych zewnętrznych udogodnień do ich wyjęcia.
W jaki cywilizowany sposób wymienić te żarówki??? To chyba niemożliwe żeby całą tapicerkę klapy zdjąć trzeba było...
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2022, 09:29:20 wysłana przez Barrek »
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline cien111
  • Wiadomości: 29
Tak naj lepiejzrobic
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Nic nie trzeba rozbierać. W instrukcji obsługi jest opisana procedura.
Offline cien111
  • Wiadomości: 29
I wymieniałeś tak zaruwke bo ja prubowałem i nawet jak zdejmiesz całą rejestrację to wyciągnięcie tych lampek graniczy z cudem
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
Można bez zdejmowania plastików, tylko może być ciężko z dojściem.
Ja zmieniłem całe lampki na LED z homologacją, żeby nie musieć tam więcej zaglądać.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
Nie wyjmujesz lampek tylko sam klosz. Lampki wyjąć można jedynie od wewnątrz, po zdjęciu plastików.
Instrukcja obsługi prawdę powie. Wkrętakiem zwalnia się zaczepy kloszy, uważając by nie połamać zaczepów.
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
Dzięki za podpowiedzi, udało się wymienić żarówki (na LED) bez najmniejszego problemu w kilkadziesiąt sekund.
Znalazłem też filmik jak to się wykonuje, może przyszłym potrzebującym się przyda: https://www.youtube.com/watch?v=qzGR4MdYvtY
Chciałem kupować całe nowe lampki, ale na razie zostanę przy fabrycznych z nowymi LEDami w środku i przynajmniej chwilowo oszczędzę prawie 60 zł :-)
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2022, 12:27:40 wysłana przez Barrek »
