Autor Wątek: Płyn chłodniczy do Yaris HSD  (Przeczytany 5841 razy)
Offline emigrant
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« dnia: 21 Kwietnia 2022, 20:18:11 »
Cześć,
Yaris HSD z 2015 roku, na liczniku 31 tys. km. Chyba czas najwyższy wymienić płyn chłodniczy bez względu na to, że tak mało jest km przejechanych. Zgadza się? Przy okazji, co ile wymienia się płyn hamulcowy nie patrząc na zrobione kilomery?
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: Płyn chłodniczy do Yaris HSD
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2022, 21:27:47 »
Ja zmieniam , dotyczy manuala w benzynie.
Płyn hamulcowy - co dwa lata,
płyn chłodniczy - co dwa lata,
olej w silniku - co 8 -10 tys ,
olej w skrzyni - co 4 lata ,
płyn w wysprzęgliku razem z hamulcami,
filtr kabinowy i powietrza , olejowy razem z wymianą oleju.
Yaris '01 1.0
Offline emigrant
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2022, 21:45:51 »
Widzę, że bardzo dbasz o silnik. Nie jest przesadą wymiana płynu chłodniczego co 2 lata?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2022, 21:53:16 »
Generalnie w tej chwili zależności na jakim są alkoholu, płyny np.niebieski, zielony mają datę przeznaczenia do użytku przez 5 lat, wszystkie czerwone,różowe, żółte do 10 lat.Ale faktycznie dobrze co 2 lata sprawdzić ich temperaturę krzepnięcia, bo to różnie znimi bywa.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2022, 21:55:30 »
wg książki po 150 000 km, następnie co 90 000 km
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2022, 22:32:16 »
Jak dla mnie to nie. Płyn chłodniczy nie kosztuje majątku , troszkę czasu trzeba poświęcić. Po spuszczeniu płynu do miednicy i stwierdzeniu że jest jednolitej barwy , bez oleju i różnych dziwnych rzeczy jestem spokojny.
Yaris '01 1.0
Offline emigrant
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2022, 22:56:42 »
Tak, tylko ten Yaris prędzej zgnije niż zobaczy 90 czy 150 tys. km. Yaris robi rocznie średnio 4-5 tys. km. Ja nawet nie biorę przebiegu pod uwagę. W czerwcu minie 7 lat a płyn chłodniczy nie wymieniony. Wydaje mi się, że o 2 lat już jest przeholowane jak nie więcej.
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2022, 22:59:21 wysłana przez emigrant »
Offline emigrant
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2022, 22:58:17 »
Do hybryd jaki leją? Mam tu głównie na myśli silnik 1.5 z tego Yarisa i ten sam silnik był w Prusie C.
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Kwietnia 2022, 08:06:03 »
Na twoim miejscu nie zastanawiał bym się tylko wymieniał.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Yaris '01 1.0
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwietnia 2022, 08:14:53 »
Powiem ci tak nie wiem jaki jest w yarisie HSD ale przypuszczam że różowy taki jak w Priusie, Aurisie itp. Więc żywotność jest 10 lat ale mówię podjedź do każdego mechanika niech ci sprawdzi temperature dobry nowy płyn ma wytrzymywać -35, jesleli nie będziesz miał wytrzymałości -30 ja bym wymienił.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Kwietnia 2022, 10:02:08 »
Dzwoniłem do ASO. Do hybryd leją tylko różowy, ten najdroższy. Interwał wymiany co 150 tys. km, albo co 10 lat. Ja nie wierzę w te 10 lat. Jakieś totalne bzdury. Płyn max 5 lat i wymiana bez względu jaki on by nie był imho... Te tańsze, gorsze co 2 lata wymiana.
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2022, 10:04:32 wysłana przez emigrant »
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Kwietnia 2022, 11:57:22 »
Mówiłem że co 10 lat, do silnika spalinowego śmiało możesz zalać różowe G12 lub jeszcze nowszej generacji G12+ lub G13. Ale do inwertera ja zalalem OE Toyoty dla mojego spokoju chodź Toyota twierdzi że silnik spalinowy jak i elektryczny są chłodzone tym samym płynem
Offline emigrant
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Kwietnia 2022, 16:46:08 »
Ile wchodzi do inwertera płynu i jaki koszt? BTW, wymiana płynu w ASO 450 złotych a hamulcowy 150 złotych.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Kwietnia 2022, 22:34:26 »
No ja do Aurisa wlałem niecałe 2 L i full. Za 3 literówki w ASO zapłaciłem niecałe 150zl ale mam nr klienta i rabaty. Jeśli oni biorą 450zl za wymianę to daj spokój. Odkrecasz korek od zbiornika, i jeden korek na skrzyni centralnie na spodzie czekasz aż wszystko wyleci, zakrecasz i wlewasz nowy, wlewasz na full uruchamiasz na max 5 sekund, dolewka odpalasz na dłużej i jeszcze dolewka do stanu i koniec.
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2022, 22:37:06 wysłana przez RYBA1983 »
Offline emigrant
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwietnia 2022, 21:02:19 »
test test test test
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2022, 21:06:00 wysłana przez emigrant »
