Autor Wątek: RAV4 2023..  (Przeczytany 308187 razy)
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #375 dnia: 05 Grudnia 2022, 18:33:19 »
No, nie. Nigdy nie napisałem, że mamy Ravke, co najwyżej, że mamy ale w sensie, że mamy zamówioną. Albo źle się wyraziłem albo źle coś zinterpretowałeś.  :-)
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #376 dnia: 06 Grudnia 2022, 13:04:22 »
na japońskiej stronie
https://toyota.jp/request/webcatalog/rav4/?padid=from_rav4_grade_bottomdoc_webcatalog
jest do pobrania pdf "Katalog audiowizualny i nawigacyjny" (Wydanie z grudnia 2022 r) - pierwszy od prawej.
Niestety wszystko po japońsku (no i dotyczy ich wersji, a nie europejskiej z pewnością). Jest tam spora część poświęcona rejestratorom video (o ile potrafię się zorientować po zdjęciach). Edit - w sekcji DEALER OPTION czyli dodatek.
Offline fanbayern18
  • Samochód:: Yaris i rav 4
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #377 dnia: 08 Grudnia 2022, 16:35:02 »
Ja zamówiłem 26.05.2022 r, Rav 4 Exe 4x4, i ostatnio Pani poinformowała mnie, też produkcja grudzień- odbiór luty.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #378 dnia: 09 Grudnia 2022, 18:04:15 »
moja jest w Belgii, odbiór w styczniu..
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #379 dnia: 11 Grudnia 2022, 20:22:02 »
Panowie a tak z ciekawości, w wersji Executive są manetki do zmiany biegów w kierownicy. Macie może jakiś tutorial jak się tym obsługiwać w eCVT? Bo ja rozumiem, że zmienia się bieg na -S+ i wtedy można się bawić. Natomiast kiedy to ma sens? Jak chcemy hamować mocniej silnikiem? Bo wiem, że w CC jest tryb B i tam jak się go włączy to już nic się nie zmienia tylko auto rzeczywiście zaczyna zwalniać. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że to może być przydatne np. gdy chcemy spowolnić auto bez użycia hamulców jak mnie uczono w manualu na oblodzonej nawierzchni. Jeśli jest jakiś temat tego dotyczący to proszę o wskazówkę, bo nie udało mi się w wyszukiwarce znaleźć.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #380 dnia: 11 Grudnia 2022, 20:35:26 »
Z moich doświadczeń. Gdy jedziesz z górki (stromej) na "D" to łopatka '-' ustawia Ci tryb pseudo manualny, na wyświetlaczu masz np. D3 i potem minusem i plusem  można sobie redukować wirtualny bieg zwiększając efekt hamowania silnikiem. Po jakimś czasie - nie wiem czy nie po naciśnięciu gazu bo tego nie obczaiłem - samo sie przestawia na "D". Druga opcja to drążek na "S" i wtedy łopatki działają tak samo jak ruszanie dźwignią na + i -.  Tryb "S" ma sens gdy chcesz się poczuć Kubicą. Wymuszanie hamowania silnikiem to w sumie nie wiem czy ma też sens. Chodzi o ochronę hamulców. W hybrydzie jednak dochodzi rekuperacja i były już tu ogniste dyskusje w tym temacie. IMHO dopóki bateria nie jest na maxa doladowana to trzeba to zostawić elektronice, a potem... pewnie też bo elektronika będzie wiedziała że baterie full i trzeba oszczędzać hamulce więc sama sobie zredukuje "bieg". Tak na pewno się dzieje na długich zjazdach na tempomacie, bez tempomatu też powinno byc podobnie,
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2022, 20:41:59 wysłana przez marekj »
Marek
RAV4:
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #381 dnia: 11 Grudnia 2022, 20:53:40 »
Tego się używa przy zjazdach, kiedy prędkość auta robi się za wysoka. Bardzo rzadka sytuacja (o ile nie mieszkasz w górach) , więc raczej nie co zawracać sobie tym głowy. Oczywiście to samo można uzyskać na dźwigni
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #382 dnia: 11 Grudnia 2022, 21:36:44 »
Dzięki chłopaki za rozjaśnienie :)
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #383 dnia: 11 Grudnia 2022, 23:56:21 »
Z tą tylko drobną uwagą, że w trybie D dźwignią nic nie zdziałasz, a w Exe na łopatkach też można redukować i nie trzeba potem pamiętać żeby wrócić z S do D bo samo wraca. Ale ogólnie to zgadzam się że przydatność tego to tylko w górach i to raczej na długich zjazdach.
Marek
RAV4:
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #384 dnia: 12 Grudnia 2022, 00:35:39 »
Ja w ogóle nie do końca rozumiem czemu zaleca się używanie tej opcji przy zjazdach. Przecież naciskając delikatnie na hamulec też hamujemy rekuperacją, fizyczne hamulce wchodzą dopiero po mocniejszym depnieciu
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #385 dnia: 12 Grudnia 2022, 05:31:08 »
No właśnie. Gdzieś też film widziałem, gdzie porównywano ładowanie baterii przy hamulcu a przy trybie B i dużo szybciej się ładowała w ten sposób, niemal natychmiastowo a zjeżdżając z górki na B bez szału. Czyli zjeżdżając z górki lub nie tylko, gdy jest potencjalnie oblodzona końcówka jezdni to w hybrydzie można hamować hamulcem byle spokojnie wciskać i będzie jak na manualu gdy zmieniamy na niższy bieg?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #386 dnia: 12 Grudnia 2022, 10:25:02 »
Chodzi o to że jak jest stromy zjazd to rekuperacja może nie wystarczyć na utrzymanie oczekiwanej prędkości. Czy to na tempomacie czy manualnie. Wtedy zaczyna się grzanie hamulców. Na tempomacie w takiej sytuacji samochód sam zacznie hamować silnikiem - tego osobiście doświadczyłem. Nie wiem jak będzie jadąc manualnie. Nie miałem okazji sprawdzić ale podejrzewam że tak. Jadąc kiedyś z kumplem corollą gdzie rekuperacja jest słabsza, bo tylko z jednej osi słyszałem zwiększone obroty silnika przy hamowaniu więc pewnie system go uzywał do wsparcia hamowania.
Ręczne redukowanie biegów może tez służyć po prostu utrzymywaniu prędkości bez dotykania hamulca ;) jak komuś sie nie chce nogi przekładać.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 6190
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #387 dnia: 12 Grudnia 2022, 20:29:46 »
 B zwiększa wspomaganie hamowania silnikiem spalinowym ai nic pozatym
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #388 dnia: 12 Grudnia 2022, 23:08:55 »
Ok, ale czy jest jakaś różnica między wrzuceniem B/S, a delikatnym hamowaniem hamulcem?
  • Wiadomości: 4587
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #389 dnia: 13 Grudnia 2022, 09:36:44 »
Chyba tak - w trybie S+/-
Chyba tak - w trybie S+/- napęd udaje sekwencyjną skrzynię biegów, więc gdy puścisz gaz - hamuje silnikiem, a przy delikatnym hamowaniu pedałem hamulca w pierwszym rzędzie hamuje rekuperacyjnie, gdy potrzebna większa siła hamowania - dodatkowo hamulcami tarczowymi, zaś gdy akumulator jest pełny (tzn. ma te 90%) to już tylko hamulcami tarczowymi.
Tryb S+/- przydatny przy długich zjazdach by nie spalić hamulców gdy akumulator wciągnie pełny ładunek lub gdy chcesz pojeździć z sekwencyjną skrzynia biegów (parę razy się pobawiłem - i chyba starczy). ;)
Ps. jeszcze taka ciekawostka - w trybie S+/- nie ma efektu "pływającego sprzęgła" ale czy po to kupuje się hybrydę z eCVT ?
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2022, 09:40:50 wysłana przez Markid »
