Autor Wątek: RAV4 2023..  (Przeczytany 308099 razy)
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #525 dnia: 11 Stycznia 2023, 21:08:45 »
moja sztuka wczoraj przybyła, jutro odbieram. dajcie prosze znak ile płaciliście za polisę w tym roku.
Tyle zmiennych, że...
Najczęściej jest to ok. 2.5 -3.5 % wartości, czyli 3% średnio. Skorzystaj z szukajki.
To może nie ma automatycznie włączanych świateł?
W jakim sensie automatycznych? Z pilota? Nie. Ale jak podejdziesz do auta z kluczykiem, to się zapalą w środku  :laugh:
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2023, 21:11:23 wysłana przez Krisman »
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #526 dnia: 11 Stycznia 2023, 21:13:05 »
Nie, jadę, robi się ciemno to pyk i włącza światła?
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #527 dnia: 11 Stycznia 2023, 21:17:22 »
Nie no, oczywiście że tak (poz. AUTO), nawet na długie przerzuca i z powrotem, gdy wciśniesz ten klawisz z boku.
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #528 dnia: 11 Stycznia 2023, 21:27:14 »
No tak, zapomniałem o tym.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #529 dnia: 11 Stycznia 2023, 23:23:15 »
Nie będę pisał nowego tematu, więc wstawię kilka fotek tutaj .
Rav4 Plug-in. Zmiany względem zwykłej np Selection
-Wszystkie zwrotnice aluminiowe, tak samo jak nowy NX
-Tarcze hamulcowe przednie 340 mm średnicy i grubość 38 mm  :shock:
-Potwierdzam i pomierzyłem szyby przednie podwójne, grubości ok 4.2 mm , zwykła jak pamiętam ok 3 mm
O ledowym oświetleniu wnętrza i innych pierdołach nie będę już chyba pisał ,bo większość wie.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2023, 23:37:01 wysłana przez Bartek79 »
Offline Mario85
  • Wiadomości: 230
  • Samochód:: Executive jbl,
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #530 dnia: 12 Stycznia 2023, 07:17:12 »
Wersja  executive tez ma aluminiowe zwrotnice. Kanał na YT stacja konserwacja pokazuje różne modele RAV4 podczas konserwacji podwozia.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #531 dnia: 12 Stycznia 2023, 08:45:35 »
Follow Me Home jest standardem we wszystkich wersjach MY'23
to chyba to w nowej instrukcji (dla wersji hybrid 2023, strona 237):
"Funkcja tymczasowego pozostawienia włączonych świateł głównych.
Światła główne mogą pozostać włączone przez 30 sekund, gdy przycisk rozruchu zostanie przełączony w stan OFF. W tym celu po przełączeniu przycisku rozruchu w stan OFF, gdy przełącznik świateł głównych ustawiony jest w pozycji AUTO, pociągnąć dźwignię do siebie i zwolnić.
W celu wyłączenia świateł ponownie pociągnąć dźwignię do siebie i zwolnić."
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #532 dnia: 12 Stycznia 2023, 10:56:58 »
no to teraz jest pytanie czy to pozostaje na zawsze czy tylko jednorazowo.
I co z "przyjściem do auta" czy po otwarciu auta dotykiem lub pilotem światła również się zapalą na 30 sek.
Muszę to sprawdzić.
Pytanie dodatkowe.
W zderzaku w dolnej części koło dziury na hak mam takie spinki które wyglądają jak czujniki parkowania czy czegokolwiek. One zostały zaślepione właśnie takimi spinkami po montażu haka? Czy coś tam mogło być wcześniej? Czy to takie ozdobnik. Podeślę później zdjęcie jak nie będziecie wiedziec o co kaman.
Wielu z Was ustawiało coś interfejsem CAN? Są opcje warte uwagi? Może poprosić o coś serwis? Wiem, że warto zakodować jakoś przycisk otwarcia klapy bagaznika bo domyslne ustawienie chyba nie otwiera reszty drzwi?
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #533 dnia: 12 Stycznia 2023, 10:58:31 »
Napisane jest „tymczasowo”. Zatem to raczej jednorazowo działa.
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #534 dnia: 12 Stycznia 2023, 11:19:11 »
Dźwignia - jednorazowo.
Po podejściu gdy auto wyczuje kluczyk - zapalają się lampki w lusterkach (jak masz) I wnętrza. Światła mijania nie.
Warto poprosić o aktywację domykania szyb, klapa to odwrotnie niż myślisz. Standardowo otwierasz wszystko.
Na końcu instrukcji są tabelki które wyjaśniają co i jak można skonfigurować (samemu, z pozycji tabletu/ zegarów lub w ASO) I są podane ustawienia domyślne.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #535 dnia: 12 Stycznia 2023, 17:58:00 »
Ale tego się chyba nie da zmienić, prawda?
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #536 dnia: 12 Stycznia 2023, 20:39:52 »
Przy zamkniętym aucie musisz najpierw otworzyć cale auto a później klapę. Tak jest standardowo. Jak wciskasz klapę to masz erorr/3 sygnaly .
Mowa o pilocie
Offline marcin_online
  • Wiadomości: 111
  • Samochód:: Rav4
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #537 dnia: 12 Stycznia 2023, 21:08:06 »
To jak działa bezdotykowe otwieranie klapy? Idę z zakupami to machanie noga nic nie da bo muszę najpierw z pilota otworzyć?
Offline bogowrocpl
  • Wiadomości: 56
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #538 dnia: 12 Stycznia 2023, 21:46:00 »
Jak samochód jest zamknięty to jak kopniesz nogą to się otworzy i podniesie klapa bagażnika.
Wysłane z mojego SM-T870 przy użyciu Tapatalka
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #539 dnia: 12 Stycznia 2023, 21:56:49 »
musisz mieć klucz przy sobie i kopiesz pod zderzak.
Generalnie to idealne wg. mnie nie jest to kopactwo.
