Autor Wątek: RAV4 2023..  (Przeczytany 308099 razy)
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #540 dnia: 12 Stycznia 2023, 23:47:23 »
To jak działa bezdotykowe otwieranie klapy? Idę z zakupami to machanie noga nic nie da bo muszę najpierw z pilota otworzyć?
musisz mieć klucz przy sobie i kopiesz pod zderzak.
Generalnie to idealne wg. mnie nie jest to kopactwo.
Coś się naczytałeś chyba ;)
Kopniak otwiera wszystko (w tym klapę)
A co niby, bez kluczyka chcesz otworzyć?
Z pilota też można, przytrzymując przycisk o ile pamiętam (nigdy pilota nie używam)
Masz to auto, czy tylko tak z zasady?
Offline marcin_online
  • Wiadomości: 111
  • Samochód:: Rav4
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #541 dnia: 13 Stycznia 2023, 06:12:50 »
No raczej ze klucz muszę mieć przy sobie :roll:
Ale coś gdzieś mi się obiło ze najpierw odblokowane musi być auto żeby otworzyć bagażnik, dlatego pytam
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #542 dnia: 13 Stycznia 2023, 06:37:42 »
Jeszcze w instrukcji do tego nie doszedłem. To są moje obserwacje na aucie, również po testowaniu tego w serwisie.
Kopniak otwiera wszystko - możesz miec rację. Sam nie sprawdzałem, ale z pilota tak jak pisałem musisz najpierw otworzyć cale auto a później przycisnąć przycisk klapy na pilocie.
Idealnie u mnie kick sensor nie działa bo mam wycięta połowę anteny przez hak.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #543 dnia: 13 Stycznia 2023, 07:20:45 »
klapa to odwrotnie niż myślisz. Standardowo otwierasz wszystko.
Ale tego się chyba nie da zmienić, prawda?
Przy zamkniętym aucie musisz najpierw otworzyć cale auto a później klapę. Tak jest standardowo. Jak wciskasz klapę to masz erorr/3 sygnaly .
Mowa o pilocie
To możliwe, że mi to ustawili przy odbiorze, bo jestem niemal pewien, że mogę otworzyć normalnie z pilota (choć nigdy tego nie robię - zawsze kopnięcie albo guzikiem na klapie).
Ja bym chciał, żeby otwieranie klapy nie otwierało całego samochodu i tak się nie dało ustawić...
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #544 dnia: 13 Stycznia 2023, 08:52:16 »
CHECKLIST
Dodatkowe wyposażenie i opcje:
[ ] - skonfigurowanie alarmu tak, żeby otwarcie tylnych drzwi lub klapy bagażnika rozbrajało alarm
[ ] - uzbrajanie alarmu, zamykanie auta po zamknięciu tylnej klapy bez dodatkowego wciskania przycisku na pilocie
To da się, czy nie?
RAV4 C+S, AWD, hybrid, Tokyo RED - zamówienie z 18.02.2022 r. - 20.01.2023 - odebrany!
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #545 dnia: 13 Stycznia 2023, 09:48:58 »
Rozbrajanie alarmu raczej nie ma sensu otwarciem drzwi czy samochodu. Zaprzecza to idei zabezpieczenia. Rozbrojenie alarmu powinno być osobnym urządzeniem typu pin czy karta zbliżeniowa, aplikacja na tel etc.
Uzbrajanie alarmu, zamykanie auta po zamknięciu tylnej klapy bez dodatkowego wciskania przycisku na pilocie - ja tak mam, czyli się da.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #546 dnia: 13 Stycznia 2023, 11:32:00 »
Jest ciekawy motyw. Mapa pomiędzy zegarami jak na zdjęciu niżej nie wyświetla się w taki sposób. To chyba jest związane z JBL i jego brakiem w co mi się nie chce wierzyć. Domyślnie widzimy tylko okienko. Może jakiś upgrade będzie...
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #547 dnia: 13 Stycznia 2023, 12:17:55 »
na tym filmiku się wyświetla podobnie do tego co na Twoim zdjęciu:
https://www.youtube.com/watch?v=TlTihjxRbqw&t=341s&ab_channel=SDADanCars
także może coś trzeba ustawić (np widzę, że w obu przypadkach jest wprowadzony cel podróży, nie tylko sama mapa). Na filmiku nie ma JBL.
Żonie w tym Yarisie Cross rzeczywiście się nie wyświetla mapa tylko same wskazówki (typu: strząłka w lewo i napis uwaga skręć w lewo za 200m, bez mapy), ale ona ma ten mały wyświetlacz między zegarami (coś jak RAV4 Comfort)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #548 dnia: 13 Stycznia 2023, 14:04:05 »
Ciekawi mnie, czy nowe zegary i multimedia da się "przeszczepić" do rocznika np. 2022? Wiem, że to kosztuje kupę kasy, ale za rok pojawią się zegary z samochodów po szkodach całkowitych i może ktoś zechce wymienić?
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #549 dnia: 13 Stycznia 2023, 15:41:21 »
Tiaaa po szkodach całkowitych. Może nie napędzajmy złodziejaszkom biznesu na roczniki 23.
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #550 dnia: 13 Stycznia 2023, 16:00:38 »
Ja chociaż radio bym chciał zmienić ale nie wiem czy po zmianie wszystko działa. Ktoś gdzieś pisał, że po przekładce na takie z jednym pokrętłem nie załączała się kamera.
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #551 dnia: 13 Stycznia 2023, 16:07:35 »
Jeździłem testówką z JBL, jeździłem testówką bez JBL.
Oczywiście JBL jest najbardziej soczyste ale wg. mnie zdecydowanie przy klasycznym nagłośnieniu i tych nowych multimediach jest lepiej niz przy starych i pakiecie klasycznym.
Chyba póki co oleje zmianę głośników.
Online Markid
  • Wiadomości: 4587
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #552 dnia: 13 Stycznia 2023, 16:12:25 »
Jest też kwestia źródła dźwięku oraz nagrania które jest akurat odtwarzane.
Trzeba by porównać w tych samych warunkach jak to brzmi w RAVce ze starym audio z / bez JBL oraz z nowym.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #553 dnia: 13 Stycznia 2023, 16:13:13 »
Oczywiście masz rację każdy ma też inne odczucia to na pewno.
FM brzmi słabo. Dab fajnie. Tidal też ok.
Online Markid
  • Wiadomości: 4587
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #554 dnia: 13 Stycznia 2023, 16:18:20 »
Ale nawet jak leci coś z DABu albo Tidala to jeden utwór chce się słuchać, a przy innym mało co widać różnicę z FM.
Oczywiście z dobrego źródła - większości utworów przyjemnie się słucha.
