Autor Wątek: RAV4 2023..  (Przeczytany 308016 razy)
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #675 dnia: 14 Lutego 2023, 17:40:30 »
O ile ml wiadomo to nie…
NieToyota
Offline Ruda Wredna
  • Wiadomości: 158
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: RAV4 V EXE AWDi
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #676 dnia: 14 Lutego 2023, 17:42:39 »
No właśnie przed chwila sprawdziłam specyfikacje i faktycznie nie ma. Dziwna to bardzo polityka firmy, corolla czy camry w exe maja, a ravka nie :shock:
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #677 dnia: 14 Lutego 2023, 17:43:11 »
No niestety, dziwna
NieToyota
  • Wiadomości: 6190
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #678 dnia: 14 Lutego 2023, 21:04:03 »
No niestety, dziwna
Prośba byś nie spamował kolejnymi wątkami, które nic nie wnoszą.
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #679 dnia: 14 Lutego 2023, 21:30:24 »
Ponoć Toyota ma na to specjalne procedury… ale mnie o nie nie pytaj , są tu specjaliści, którzy o tym wiedzą.
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Cupra Leon ST
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #680 dnia: 14 Lutego 2023, 21:54:33 »
Dziwne polityka to jest, że ze wszystkich modeli Toyoty, światła matrycowe ma tylko corolla ts i hatchback, ale tylko w wersji executive, czyli pewnie 5% sprzedawanych, czyli ogółem z 0,5% wszystkich toyot.
Offline maciej_ca
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: Rav4 Hyb Exe`23
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #681 dnia: 14 Lutego 2023, 21:56:05 »
Wskazówki nawigacji na konsoli środkowej wyskakują ale nie w postaci mapy jak w folderach Toyoty (jest uproszczony układ skrzyżowania i strzałki, rzekłbym standardowy widok bez żadnych upiększeń).
Najważniejsze ze te wskazówki w „popup-ie” da się wyłączyć (mnie denerwują) i zostawić widget od nawigacji.
Nie wiem kto w Toyocie/Here zaakceptował polskiego lektora do nawigacji - u mnie decyzja zapadła - wskazówki nawigacji od jutra będą po angielsku.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #682 dnia: 14 Lutego 2023, 22:32:11 »
O to dobrze wiedzieć  :-)
Kolejny powód do radości ze zmiany z androida na jabłko  :cool:
Niestety z jabłka do androida daleko do sklepu gdzie jest największy wybór
Offline Ruda Wredna
  • Wiadomości: 158
  • Płeć: Kobieta
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #683 dnia: 15 Lutego 2023, 03:03:18 »
Nie lubię sklepów, tych z dużym wyborem zwłaszcza  :grin:
Offline prime_xse
  • Samochód:: toyota
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #684 dnia: 15 Lutego 2023, 13:26:57 »
Mam niedługo odbiór 2023 Comfort + style.
Czy można w jakiś sposób dorzucić sobie podgrzewanie kierownicy?
Nie ma tam np. już wbudowanych grzałek, które po prostu nie działają w biedniejszych trimach?
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #685 dnia: 15 Lutego 2023, 14:51:05 »
Nie, kwestia co masz w samochodzie, bo jak piszą mądrzejsi ode mnie bywa różnie. Napewno kierownica i zwijak do wymiany i dokupienie przycisku.
NieToyota
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #686 dnia: 15 Lutego 2023, 17:24:31 »
wiązki raczej tez nie ma, nie zauważyłem by toyota zostawiała puste kostki. no i homologacja airbag, ona obejmuje także zwijacz poduszki kierowcy. ktoś się pod to podłoży?
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #687 dnia: 15 Lutego 2023, 17:32:40 »
Miałem Carinę E XLi. Nie miała halogenów przednich, spryskiwaczy, elektrycznych szyb i lusterek, oświetlenia stacyjki itp. Wszystkie kable i wiązki były.
homologowane muszą być części stosowane w samochodach Według Regulamin EKG ONZ nr 114:
- Moduły poduszki powietrznej
- Koła kierownicy wyposażone w moduł poduszki powietrznej,
- systemy poduszek powietrznych inne niż zainstalowane w kole kierownicy
Nie można zastosować części nie posiadających homologacji. Samochody produkowane seryjnie mają homologację typu pojazdu a nie każdy indywidualną. Wszystkie samochody typu mogą mieć wersje i warianty
"ISTOTNE CECHY RÓŻNICUJĄCE KATEGORIĘ, TYP, WARIANT LUB WERSJĘ POJAZDU LUB WERSJĘ POJAZDU
1. Typ pojazdu oznacza pojazdy, które:
1) należą do jednej kategorii;
2) są produkowane przez tego samego producenta;
3) mają to samo podwozie, ramę, ramę pomocniczą, płytę podłogową lub inną strukturę,
do której przymocowane są główne części składowe;
4) mają źródło napędu działające na tej samej zasadzie (spalanie wewnętrzne, elektryczne,
mieszane itd.);
5) mają takie samo oznaczenie typu nadane przez producenta.
Typ pojazdu może obejmować warianty i wersje.
2. Wariant oznacza pojazd lub grupę pojazdów należących do tego samego typu, które mają:
1) ten sam kształt nadwozia (podstawowe dane techniczne);
2) różnice masy w stanie gotowym do jazdy między najmniejszą i największą wartością
nieprzekraczającą 20% wartości najmniejszej;
3) różnice w maksymalnej dopuszczalnej masie między największą i najmniejszą wartością
4) silnik o takim samym cyklu pracy (dwusuw lub czterosuw, zapłon iskrowy lub zapłon
samoczynny);
5) różnicę w pojemności skokowej silnika (w przypadku silnika ze spalaniem
wewnętrznym) między najniższą i najwyższą wartością nieprzekraczającą 30% wartości
najniższej;
6) taką samą liczbę i takie samo usytuowanie cylindrów;
7) różnicę w mocy silnika między najniższą i najwyższą wartością nieprzekraczającą 30%
wartości najniższej;
8) tę samą zasadę działania (w przypadku silników elektrycznych);
9) taki sam rodzaj skrzyni biegów (ręczna, automatyczna itp.).
3. Wersja oznacza pojazd tego samego typu i wariantu, który może zawierać dowolne
wyposażenie, części składowe lub układy wymienione w dokumencie informacyjnym,
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do dyrektywy pod warunkiem, że jest
tylko:
1) jedna wartość podawana dla:
a) masy w stanie gotowym do jazdy,
b) maksymalnej masy całkowitej,
c) mocy silnika,
d) pojemności skokowej silnika oraz
2) jeden zestaw wyników badań podanych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku
VII do dyrektywy.
1. Warunki i sposób wyboru pojazdów poddanych badaniu powinny być tak dobrane, aby
możliwe było właściwe sprawdzenie wszelkich kombinacji podlegających homologacji
pod względem kryteriów takich, jak:
1) silnik,
2) skrzynia biegów,
3) osie napędzane (liczba, położenie, współpraca),
4) osie kierowane (liczba i położenie),
5) osie hamowane (liczba),
6) konstrukcja zabezpieczająca przed przewróceniem. "
Dz.U. 2013 poz. 701
NieToyota
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2023, 17:51:43 wysłana przez topoll »
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #688 dnia: 15 Lutego 2023, 17:34:58 »
kiedyś tak się budowało auta, bez księgowych. teraz jest inaczej, w następnej generacji na bank będą abonamenty na co bardziej atrakcyjne funkcjonalności..
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #689 dnia: 15 Lutego 2023, 17:55:25 »
Taniej jest mieć 1,2 czy 3 wersje wiązek zamiast 30 pod każdy wariant wyposażenia. To właśnie ekonomia każe ograniczać ilość subwariantów komponentów. Mniej pozycji magazynowych, mniejsza powierzchnia magazynowa, łatwiejszy transport, mniej pracy na odpowiednie rozlokowanie w zapleczu i dostarczenia na taśmę produkcyjną itp, itd.
