Autor Wątek: RAV4 2023..  (Przeczytany 298365 razy)
  • Wiadomości: 6829
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1275 dnia: 11 Września 2023, 19:14:50 »
W każdym razie coś spartolonym jest.
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1276 dnia: 11 Września 2023, 21:10:04 »
Naprawdę ???
  • Wiadomości: 6829
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1277 dnia: 11 Września 2023, 21:17:44 »
Naprawdę ???
Czep się tramwaja.
Offline maciej_ca
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: Rav4 Hyb Exe`23
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1278 dnia: 11 Września 2023, 21:27:24 »
Udało się komuś z Was sterować klimatyzacją za pomocą Myt? U mnie pojawiają się takie błędy w aplikacji. Inne funkcje zdalne w Myt działają poprawnie.
U mnie na ostatnich 5-6 prób zadziałało 1 raz. Jak tak dalej pójdzie to chyba odwiedzę dealera :(
Offline simon
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: RAV4 EXE 2023
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1279 dnia: 12 Września 2023, 08:43:19 »
U mnie można tylko włączyć klimę przez aplikacje MyT na 10-15-20 minut bez ustawiania temperatury, temperatura ustawia się na 22C. udaje się to tylko włączyć stojąc koło pojazdu - z "okna" nie da się. Czasami  nie pokazuje lokalizacji samochodu, a ostatnia podróż to jakaś loteria. Tak samo raz na stronie toyoty pokazuje historię a raz nie, komunikat jest, że dla pojazdu nie ma dostępnych historii podróży, tak samo z aplikacji nie mogę wysłać planu podróży do samochodu, a niby miało być. Poszło zgłoszenie na klient@toyota.pl  - wysłali do informatyków i od lipca czekam na odpowiedź. To już nie ta obsługa jak kiedyś w Toyocie. Masakra
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1280 dnia: 12 Września 2023, 09:13:15 »
Co do ustawiania temperatury to taka opcja jest tylko w Pluginie. W zwykłej wersji włącza się poprzednie ustawienie klimatyzacji. Mam samochód dość krótko ale nie ważne czy byłem blisko samochodu w zasięgu BT czy z "okna" ale mogłem uruchomić klimatyzację. Lokalizacja działa od razu, trasy pierwszego dnia też pojawiały się od razu ale teraz potrzebują kilku godzin zanim będą w aplikacji ale są wszystkie. Wysłanie planu podobno da się zrobić ale trzeba inna aplikacją "NaviBridge" ale tego jeszcze nie testowałem ale może dzisiaj sprawdzę jak to działa.
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
Offline tookie
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: rav4
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1281 dnia: 12 Września 2023, 11:02:15 »
Selection 4x2 zamówiona we wrześniu właśnie się wyprodukowała! Olaboga. Dostawa na listopad. :grin:
Offline simon
  • Wiadomości: 9
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1282 dnia: 12 Września 2023, 14:11:07 »
Dziekuje za informację. Więcej się dowiedzialem z tego postu niż z instrukcji lub kontaktu z Toyota
Offline simon
  • Wiadomości: 9
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1283 dnia: 12 Września 2023, 14:32:44 »
To jest komunikat przy próbie włączenia klimy w MyT z odległości - bardzo pomocny
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2023, 14:35:43 wysłana przez simon »
Offline simon
  • Wiadomości: 9
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1284 dnia: 12 Września 2023, 14:38:19 »
komunikat z położenia pojazdu
Offline Emerceen
  • Wiadomości: 138
  • Samochód:: RAV4 GR Sport
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1285 dnia: 12 Września 2023, 14:56:04 »
Testowałem w sumie tylko z odległości i zawsze kończyło się powiadomieniem z błędem. Sprawdzę później czy zadziała z bliska, ale jeśli tak jest i jest to celowe, to bez sensu, żeby korzystać z funkcji zdalnego sterowania, gdy stoi się przy samochodzie :)
Offline simon
  • Wiadomości: 9
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1286 dnia: 12 Września 2023, 15:54:48 »
Jeżeli jest to celowe, to komunikat powinien być inny. Można zrozumieć blokowanie tej funkcji np w garażu - dla bezpieczeństwa - w końcu silnik spalinowy czasami się odpala, ale ta funkcja właśnie najbardziej jest przydatna po to by przed wejściem do pojazdu np. po pracy go schłodzić.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1287 dnia: 12 Września 2023, 16:07:14 »
cala ta aplikacja wyglada jak wersja beta, tak tez proponuje ja traktować. dluuuga droga do czegoś naprawdę funkcjonalnego..
Offline simon
  • Wiadomości: 9
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1288 dnia: 12 Września 2023, 16:19:08 »
Zgadzam się, że jest uboga, ale jeżeli coś oferują i podają w specyfikacji tj:
Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT
Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT
Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT
to powinno to działać - brak sterowania klimą - tylko włączenie i wyłączenie z bliska, światła awaryjne też nie można właczyć - bynajmniej u mnie.
Tym bardziej, że klienci za to płacą i się tym sugerują przy wyborze samochodu. Ja np czekałem z zamówieniem samochodu do momentu jak dealer mógł zagwarantować, że dostanę samochód z nowymi multimediami - nawigacją, ekranem
  • Wiadomości: 6140
Odp: RAV4 2023..
« Odpowiedź #1289 dnia: 12 Września 2023, 18:30:31 »
"Produkt niezgodny że specyfikacją", można ugrać coś w gratisie lub domagać się uzupełnienia funkcjonalności. Sprawdź co jest wyszczególnione w papierach przy zakupie
