Autor Wątek: Maglownica Camry (94r)  (Przeczytany 10818 razy)
yufuyf
« dnia: 10 Lipca 2005, 07:21:13 »
Pomóżcie,
mam (spory) wyciek z maglownicy - Camry 94' USA 1MZfe.
Czy można ją "regenerować"? Czy kupić używaną? Jaki koszt? Gdzie można zrobić?
Help!
Yufuy
gg: 9471186
Offline Arturro333
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2005, 15:43:43 »
Witam!
Mam podobny problem, ponieważ moja Camry długo stała na autohandlu.
Poprzednio miałem CarinęII i regeneracja + przerobienie na standardowe uszczelniacze kosztowała 800,-
Ale ja mieszkam w Gdańsku.
Też myślałem, żeby używaną kupić, ale może sięokazać, że taki sam złom to będzie, albo gorszy;)
Na Allegro widziałem za 150,- od Camry 2,2, ale nie wiem czy pasuje.
Arti 1MZ-FE
yufuyf
Fotki usterki
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2005, 16:02:13 »
W załączeniu fotki usterki, może to pomoże zidentyfikować, co to jest. Wyciek jest moim zdaniem z maglownicy - to w żółtym kółku. Element oznaczony czerwonym kółkiem jedynie się"poci" lekko.
Jaki płyn sięwlewa do zbiorniczka od wspomagania? Jakieś oznaczenie?
Pomóżcie!
yufuyf
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2005, 11:02:19 »
zestaw naprawczy 400 zł + robocizna 400 zł :(
pomocny
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lipca 2005, 12:46:13 »
Przed naprawà maglownicy, proponujęwykluczyć uszkodzony lub przepracowany przewód wysokociśnieniowy od układu wspomagania. Wytrzyj ten przewód do sucha, na stępnie uruchom silnik i skręć lekko kołami. Jeżeli ten przewód siępoci, choćby odrobinęto on właśnie jest przyczyną tego wycieku. Podczas jazdy płyn jest rozchlapywany na wszystkie strony przez pompe wspomagania i inne elementy obrotowe. Naprawa przewodu kosztuje od 80 do 200 zł + miedziana uszczelka (oryginał) w Toyocie 9 zł. Robocizna nie wiem ile, w 2.0 TD sam ojcu wymieniłem.
pierafal
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2005, 22:52:58 »
Mam podobny problem. Gdy w zimie zostawialem samochod w garazu w okolicy wahacza mialem wyciek ktory wygladal na plyn od wspomagania.  Zastanawia mnie dlaczego wycieki obserwuje tyklko w okresie zimowym   :chmmm  Pojechalem z tym nawet do serwisu Toyoty w Sosnowcu i tam "mechanicy" stwierdzili ze z takimi wyciekami mozna jezdzic. Faktycznie mozna ale pytanie do kiedy  :aduh  Cala pompka od wspomagania, maglownica i prawy wahacz "zazygane".
yufuyf
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipca 2005, 10:25:03 »
hm, mi nagle przestało kapać (tak od tygodnia - zawsze podkładałem tam tekturke, żeby nie syfić podwórka) . poziom w zbiorniczku mam z dużym nadmiarem (dolane "na zapas").
nie rozumiem tego, że tak nagle sięsamo uszczelniło?
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
Odp: Maglownica Camry (94r)
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipca 2008, 20:14:46 »
Panowie,
Niewielki wyciek/pocenie na harmonijce-osłonie końca maglownicy. Camry 95. Czy warto to dotykać? Czy ewentualnie da się wymienić uszczelniacze bez demontażu maglownicy? Dexron pojawił się podczas naprawy zawieszenia z przodu, gdy opuszczony został drążek kierowniczy.
In (T) we trust.
Offline Arturro333
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lipca 2008, 22:10:59 »
Witam!
U mnie też był wyciek podczas zimy, latem nic, raz nawet cały płyn wyleciał.
Okazało się, że wąż przy zbiorniczku sparciał ze starości.
Z samej maglownicy na początku też kapało bo samochód stał długo na autohandlu, ale jak pojeździłem to przestało.
Wężem trochę poruszałem i już nie cieknie, ale i tak trzeba wymienić, tylko gdzie taki kupić?
Arti 1MZ-FE
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lipca 2008, 22:14:03 »
ASO ? ;)
Ewentualnie Allegro, i szukać w dobrym stanie ;)
pzdr
Offline Arturro333
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lipca 2008, 22:33:37 »
Chyba lepiej w ASO bo na Allegro raczej tak samo stare dostanę;)
Arti 1MZ-FE
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lipca 2008, 07:54:06 »
Wymieniac co dwa lata plyn w  wspomaganiu nie beda wystepowac takie awarie.Kopszty nie wilekie a ile sie uniknie problemow.
Pzdr.Camry 2.2
P.S Zobacz  sama maglownia c tyle kosztuje okolo 500sek.
http://bildelsbasen.se/index.php?index=default&link=search&branch_id[]=1&branch_id[]=3&branch_id[]=8&searchmode=1&listmode=3&vc[]=198105100&vc1=198&vc2=105&pc[]=120101100&pc[]=120102112&pc[]=110105113&pc1=110&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&page=1
maglownica nazywa sie styrväxel albo styrsnäcka.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lipca 2008, 22:41:38 »
mam adres w okolicy Warszawy w Wesołej ul Broniewskiego 26 regeneruja maglownice, wg włąsciciela: rozbierają, planuja, chromują (chyba ze cos pokręciłem)  koszt 1100 gwarancja na rok telefon 503333830, 0227737668, www.regen-auto.pl. robiłem swoją 15 tkm temu i jest ok (listopad 2007)
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lipca 2008, 08:40:23 »
A ja robilem magiel miesiac temu od avenisa i wszedzie po 800 a na radze w wawie znalazlem goscia co za 550 zrobil i jest naprawdedobrze teraz:) tylko problem bedzie z telefonem po gdzies go wsadzilem:) jak cos to poszukam
znalazlem:)
Warszawa, ul. Strzelecka 28, tel. kom. 0-602-463-983
pozdrawiam
dodam ze zawiozlem o 10 a na 16 byla gotowa:)
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2008, 08:47:07 wysłana przez Daro78 »
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Kwietnia 2015, 09:58:45 »
Podepnę się pod temat, gdyż poci mi się maglownica w miejscu zaznaczonym strzałką, jakieś sugestie poza wyjęciem maglownicy? A jak wyjmować to co wymieniać w tym wypadku, bo widziałem jakiś zestaw naprawczy (komplet uszczelek itd. za jakieś 300zł...)
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
