Autor Wątek: Raz odpala od 1 strzału raz kręci i zapala  (Przeczytany 1203 razy)
Offline Enzo
  • Samochód:: Toyota Verso
« dnia: 11 Maja 2022, 06:24:53 »
Dzień dobry,
Temat jest taki, że mam schody - czasami - z odpalaniem a mianowicie...
Raz przyciskam przycisk i odpala od razu = normalnie.
Innym razem przyciskam przycisk i musi trochę pokręcić i odpala.
Reguły nie ma.
Jako że zepsuje się wtedy kiedy będzie najbardziej potrzebne wykonałem uderzenie wyprzedzające i oddałem auto do majstra. Pokazał się kod błędu "czujnik położenia wału korbowego" wymieniony ale jak było tak jest. Teraz się pokazał błąd "utrudniony rozruch" dziś wymienię świece i zobaczymy.
Ma ktoś w szanownych pomysła co może być do bani?
Verso 2015 1.8 + LPG
Nalot 75 000
Na gazie nalot 69 000
Regularnie serwisowana w ASO podręcznikowo
Odp: Raz odpala od 1 strzału raz kręci i zapala
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2022, 08:38:54 »
Aku jest wymieniony ? podejżewam że tak bo fabryczne były strasznie kiepskie.
Profilaktycznie wyczyść wszystkie masy bo lubią korodować.
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2022, 12:12:41 »
Miałem kiedyś taki błąd w innej marce auta i winny byłl nie czujnik, a lekko rozciągnięty  łańcuch rozrządu lub napinacz. Nie pamiętam już teraz dokładnie.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2022, 13:43:22 »
Rozciągnięty łańcuch przeważnie wywala p1349
Offline Enzo
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2022, 04:46:54 »
Dobra jest wszystko się wyjaśniło i może komuś kiedyś się przyda...
Otóż okazało się, że jeden z wtrysków gazu lekko przepuszcza co powodowało, że do cylindra była podawana benzyna i gaz. Komputer dostawał głupawki i nie wiedział co tam leci i jak to odpalić ewentualnie dochodziło do tzw. zalania cylindra i po ptakach.
Wtrysk gaz wymieniony - 350 PLN - problem z głowy.
