Autor Wątek: AAW Indiegogo - działanie, porady  (Przeczytany 78816 razy)
Odp: AAW Indiegogo - działanie, porady
« Odpowiedź #300 dnia: 10 Października 2023, 10:39:32 »
U mnie na tym krótkim kabelku AA również działa bezpośrednio z telefonu bez AAW.
Rzepy takie zwykłe z Castoramy - Diall - trzymają od nowości.
Może trzeba odtłuścić i jeszcze raz nakleić.
Widok ekranu oczywiście z AAW, przy bezpośrednim połączeniu tym krótkim kabelkiem telefon nie ma zasięgu by zrobić podobną fotkę.
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2023, 10:56:15 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #301 dnia: 10 Października 2023, 11:36:16 »
W AAW będzie dodatkowo obsługa CarPlay (pojawiła się w wersji 3.0.0 firmware), na razie beta w trakcie testów:
https://www.aawireless.io/firmware-changelog
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #302 dnia: 10 Października 2023, 11:43:39 »
AAW fajnie, ale ten ekran irytuje mnie mega. Taki wielki, a tyle miejsca zmarnowane na czarne ramki i przyciski.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #303 dnia: 10 Października 2023, 20:12:24 »
Też mam z casto, pewnie te same, nie pamiętam producenta. Może faktycznie zerwę, odtluszcze i zrobię jeszcze raz .
Tak myślę - ja mam to przyklejone zdecydowanie bliżej, na równi z rantem, żeby widzieć diody w razie czego - to może być problem (to miejsce zdecydowanie bardziej się nagrzewa)
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2023, 20:14:04 wysłana przez firek »
« Odpowiedź #304 dnia: 11 Października 2023, 09:28:36 »
Ja nakleiłem rzepy głębiej ponieważ nie chciałem aby moduł był widoczny.
Fakt - w normalnej pozycji - lampki nie widzę ale potrzebuję ją zobaczyć rzadko - gdy coś nie chce działać, a to w ostatnim roku był dosłownie 1 przypadek - po wjeździe do Austrii.
Wtedy muszę trochę głowę schylić i lampkę już widzę.
Nie zwróciłem uwagi na to że bliżej rantu obudowa się nagrzewa.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #305 dnia: 16 Października 2023, 09:18:38 »
Po namowach kolegi skusiłem się na Motorola MA1. Po 3 dniach użytkowania same plusy. Łączy się w mniej niż 30 sek, bardzo prosta konfiguracja, wszystko płynnie działa i się nie zawiesza. Ale kabel w podłokietniku wożę:))
« Odpowiedź #306 dnia: 16 Października 2023, 12:16:22 »
Niech Ci dobrze służy.
Ja bym wybrał jednak AAW - aktualnie tańszy (ok 320 pln) i ma większe możliwości - opcja skalowania ekranu, za chwilę oprócz Andka będzie wspierał IOS, APK z ustawieniami, aktualizacjami, ...
Jest też Carlinkit 5.0 - znacznie tańszy (ok 250 pln) i obsługujący IOS oraz Andka - właśnie kupiłem do auta żony - jak potestuję to opiszę spostrzeżenia.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #307 dnia: 17 Października 2023, 09:54:17 »
No właśnie CarlinKit 5.0 nie działa w Ravce 2022. Jest błąd łączenia, a Motorola bezbłędnie widzi samochód i łączy się szybko bez żadnych zmian ustawień. Wystarczy Bluetooth.
« Odpowiedź #308 dnia: 17 Października 2023, 10:12:09 »
Ok. Jest to konkretny argument za MA1 w RAV4 2022.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #309 dnia: 17 Października 2023, 10:34:21 »
Pisałeś, że kupiłeś CarlinKit 5.0 do auta żony. Też Toyota? Łączy bez problemu?
« Odpowiedź #310 dnia: 17 Października 2023, 11:28:32 »
Do Opla Mokka ale paczka jeszcze idzie.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #311 dnia: 17 Października 2023, 11:44:57 »
Do Opla Mokka
W Oplu może się łączyć, to inne multimedia. Toyota jest specyficzna. Gdzieś w necie widziałem, że wersje z 2020 łączą się z CarlinKit, a u mnie niestety nie działa. Ktoś też wcześniej pisał, ze ma problem. Motorola długo była w Polsce nieosiągalna, a teraz jest i rzeczywiście drogo. Ale działa:))
« Odpowiedź #312 dnia: 17 Października 2023, 12:03:17 »
Jak działa to warto nawet jak trochę drożej. AAW jakiś czas temu było w podobnej cenie. Dobrze że pojawiło się kilka alternatyw. Jest wybór. Poza AAW, MA1 i Carlinkit 5.0 jest jeszcze Carsifi.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2023, 12:07:22 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #313 dnia: 19 Października 2023, 11:07:23 »
Do Opla Mokka
Tak więc podłączyłem Carlinkit 5.0 w Oplu Mokka mojej żony i ustawiłem komunikację w jej telefonie (nie najnowszy Samsung A41) - działa bez problemów.
Spostrzeżenia:
Opel Mokka nie wyłącza zasilania w porcie USB, który jest podpięty do systemu info rozrywki (auto zamknięte a telefon dalej jest w stanie się połączyć z Carlinkit'em), a przynajmniej nie od razu po wyłączeniu silnika, wyjściu i zamknięciu auta. Muszę to jeszcze sprawdzić za pomocą jakiegoś świecącego ustrojstwa na USB, mam nadzieję, że po jakimś czasie jednak zasilanie jest odłączane. Nie chciał bym aby Carlinkit drenował baterię, choć oczywiście to nie hybryda i z akumulatorem generalnie nie ma problemów.
Poza tym wszystko działa jak na kabelku, dość szybko pojawia się ekran AA na wyświetlaczu auta.
Offline elloco
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: Toyota RAV4 V
« Odpowiedź #314 dnia: 24 Października 2023, 14:28:03 »
Cześć.
Przymierzam się do zakupu bo jednak chyba lepsze od kabelka jeśli by bezproblemowo działało i mam pytanie.
Czy AAWireless działa bezproblemowo z nowymi multimediami ?
Gdzieś czytałem na jakimś forum że jest problem ale w sumie tu nic takiego nie znalazłem.
