Autor Wątek: Corolla rok modelowy 2023 ?  (Przeczytany 215275 razy)
Offline Homeless88PL
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: Corolla + Aygo
Odp: Corolla rok modelowy 2023 ?
« Odpowiedź #555 dnia: 26 Czerwca 2023, 08:28:00 »
Powiedzcie proszę, jak tutaj na tarczach umieścić aktualne spalanie od momentu ruszenia oraz ikonkę akumulatora trakcyjnego (jeśli to możliwe) i nie chodzi mi o ekran systemu audio.
Po południu wyślę Ci dokładną instrukcję.
Generalnie, jak przytrzymasz "OK" to strzałkami w prawo lewo przesuwasz na widżety które chcesz zmienić.
Jeśli nie ma tego który Cię interesuje, naciskasz strzałkę w bok jeszcze raz. Wtedy pojawi się lista rozwijana widżetów które można dodać.
Jeśli i tak wrzuci średnie z całości. To wchodząc w ustawienia, następnie na sam dół do ustawień zegarów, gdzieś tam jest opcja jakie spalanie ma być wyświetlane.
Spalania pokazanego na ekranie multimediów w ogóle nie analizowałem, jakoś nie interesuje mnie ta funkcja :P
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2023, 08:29:32 wysłana przez Homeless88PL »
Corolla FL TS 2.0 GR
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #556 dnia: 26 Czerwca 2023, 15:39:33 »
Sam się zacytuję, ale już wiem - można zmienić tzw. "średnią łączną" na tzw. "średnią aktualną" czyli od startu/rozpoczęcia jazdy, lecz obu naraz nie da rady...
Ikonki akumulatora trakcyjnego niestety nie jestem (póki co) w stanie umieścić...
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #557 dnia: 26 Czerwca 2023, 15:51:16 »
Tak jak pisał poprzednik musisz znaleźć listę widgetów wtedy zaznaczasz, które mają ci się w ogóle pokazywać i dopiero z nich wybierasz ten który ma się wyświetlić jak do 20:00 nie znajdziesz to może uda mi się nagrać film co i jak ;) Ale nie dziwię się bo na początku też było to mało intuicyjne i nie mogłem znaleźć tych widgetów.
@edit
Znalazłem film na kanale Toyoty odpal od 3:05 i zobaczysz tam, że trzeba kliknąć w lewo i potem jeszcze raz w lewo i wyświetli się lista, zaznacz na niej wszystko i tyle ;)
https://youtu.be/L7uKPvvOP9g
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2023, 15:57:43 wysłana przez DeLGS »
Toyota Corolla MY23 TS 2.0 196km Style Oxide Bronze
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #558 dnia: 26 Czerwca 2023, 16:38:14 »
Ok, wszystko to teoretycznie jest wiadome, ale tak jak pisałeś - mało intuicyjne (np. lewa strona taki rodzaj, a prawa taki) i ciężko (przynajmniej na początku) przypisać w swojej pamięci gdzie może być to właśnie coś :embarassed:
Na tym filmiku jest podane/napisane np., że w trybie skrajnych zegarów, brak jest możliwości dodania widżetów (przynajmniej niektórych, a tego nie wiedziałem ). Ja preferuję dwa zegary. Trzeba trochę czasu, aby to wszystko jakoś logicznie ogarnąć, ale nie jest to w sumie jakimś większym problemem. Dla mnie auto na razie rewelacyjne i za jakiś czas pokuszę się o jakąś skromną z mojej strony ocenę  :-)
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2023, 17:00:23 wysłana przez czarmi »
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #559 dnia: 26 Czerwca 2023, 19:09:26 »
Jak wejdziesz w listę rozwijaną to po obu stronach moze być to samo. Po kliknięciu w prawo, kliknij jeszcze raz i zaznacz wszystko co tam widzisz. Nawet ikona hybrydy tam właśnie będzie pod koniec. To samo dwa razy w lewo można.
Po poznaniu wszystkiego, zbędne będziesz mógł oznaczyć.
Co do pokazania spalania z aktualnej trasy i spalania od tankowania, to raz to włączyłem, ale rzeczywiście, chyba w opcji jednej tarczy na zegarach.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2023, 19:12:46 wysłana przez Homeless88PL »
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #560 dnia: 26 Czerwca 2023, 19:12:17 »
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2023, 19:17:09 wysłana przez Homeless88PL »
Offline DominikGSI
  • Wiadomości: 18
  • Samochód:: TS 2.0
« Odpowiedź #561 dnia: 26 Czerwca 2023, 23:03:26 »
https://zapodaj.net/plik-jvWvW2jKqB
Ten wskaźnik COMFORT to od aktywnego zawieszenia? Masz wersję z AVS?
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #562 dnia: 26 Czerwca 2023, 23:04:53 »
Tak. Bardzo fajna sprawa.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
Offline DominikGSI
  • Wiadomości: 18
  • Samochód:: TS 2.0
« Odpowiedź #563 dnia: 26 Czerwca 2023, 23:09:52 »
No właśnie zastanawiałem się na ile poprawia resorowanie przy 18 calowych kołach. Jeździłem nowym GR bez AVS przez kilka dni i było dosyć twardo, szczególnie na kiepskich drogach. AVS niestety sporo kosztuje, ale ponoć mocno poprawia komfort nawet na tak niskim profilu.
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #564 dnia: 26 Czerwca 2023, 23:15:20 »
Nie miałem jeszcze okazji jeździć bocznymi lub rozwalonymi drogami.
Na razie po mieście, jakieś pojedyncze dziury czy nierówności.
Jak na felgę 18" 225/40 jest super. Zwłaszcza że przesiadłem się z 16" 205/55 i dużej różnicy nie czuje.
AVS wziąłem przede wszystkim dla możliwości usztywnienia auta, jak również w trybie Sport+ jest sztywniejszy układ kierowniczy.
Puki co mocno się pilnuje by tego porządnie nie przetestować w okresie docierania silnika :)
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2023, 23:16:55 wysłana przez Homeless88PL »
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #565 dnia: 27 Czerwca 2023, 21:18:20 »
Pytanie do osób które odebrały już Corollę TS Hybrid GR Sport+pakiet Dynamic lub Executive. Czy posiadając koła z oponami 225/40R18 dostaliście koło dojazdowe o wymiarze 125/70D17 98M (jak mówi instrukcja), czy też 125/70D18?
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #566 dnia: 27 Czerwca 2023, 22:33:50 »
I ja dzisiaj odebrałem swoją sztukę.
Pojechałem zatankować i zasięg mi pokazało na 1018km, ciekawe czy da się tyle rzeczywiście zrobić.
No i mam kilka spostrzeżeń co do GR Sport + Dynamic.
Czarny dach to folia i ciekawe jak będzie z jej trwałością, czy nie będzie odchodziła po jakimś czasie.
Piano black na zderzakach i bokach drzwi będzie się pewnie w pierwszej kolejności rysowało.
Póki co nie udało mi się osiągnąć spalania z jazd próbnych ale wiem, ze po ok 2-3tys km spalanie spadnie jak się silnik dotrze.
Da się wyłączyć keylessa na stałe ? Póki co umiem wyłączyć jednorazowo.
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
« Odpowiedź #567 dnia: 27 Czerwca 2023, 23:05:29 »
Chyba we wszystkich Toyotach nie ma podwójnego lakierowania a czarny dach to folia. Tak miałem w Aygo Selection. Jedyna wada, to jak ptak zrobi kupę to pozostaje zmatowienie. Ale nic nie odchodziło.
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #568 dnia: 28 Czerwca 2023, 00:53:42 »
Da się wyłączyć na stałe w ustawieniach personalizacji pojazdu z ekranu multimediów (ten duży wystający :P )
Mi też pokazało coś ponad 1000km po pierwszym tankowaniu ale jest to nie realne. Rezerwa zapala się jak w baku zostaje 10L paliwa i robię wtedy około 640-680km. A zasięgu pokazuje około 780km gdzie przy takiej ilości paliwa zrobił bym kolejne 200km. Zdecydowanie jest różnica w spalaniu po pewnym czasie ale wydaje mi się, że bardziej wynika ona z nauki jazdy hybrydą i to kiedy warto jechać na elektryku a kiedy jednak lepiej niech się doładuje.
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #569 dnia: 28 Czerwca 2023, 07:56:18 »
GR + Dynamic i mam T125/70D17 98M
Jak zapewne pamiętasz, zjeżdżał z fabryki zaraz po Twoim :)
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2023, 08:00:37 wysłana przez Homeless88PL »
