Autor Wątek: Corolla rok modelowy 2023 ?  (Przeczytany 215551 razy)
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
Odp: Corolla rok modelowy 2023 ?
« Odpowiedź #570 dnia: 28 Czerwca 2023, 10:12:24 »
Dzięki serdeczne Homeless88PL.
Tak jak myślałem, że felga w aucie 18", a dojazdówka 17".
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #571 dnia: 28 Czerwca 2023, 10:29:07 »
Da się wyłączyć na stałe w ustawieniach personalizacji pojazdu z ekranu multimediów (ten duży wystający :P )
A w którym miejscu ? Bo w opcjach od drzwi jest tylko kilka ustawień i żadne nie wskazuje na wyłączenie keylessa
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
Offline Homeless88PL
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: Corolla + Aygo
« Odpowiedź #572 dnia: 28 Czerwca 2023, 15:56:02 »
Rozmiar felgi nie ma znaczenia, ważny jest obwód całego koła. A ten między 16, 17 i 18 jest bardzo zbliżony.
Corolla FL TS 2.0 GR
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #573 dnia: 28 Czerwca 2023, 16:55:37 »
To oczywista oczywistość, jak mówił klasyk....
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #574 dnia: 29 Czerwca 2023, 10:51:06 »
Da się wyłączyć na stałe w ustawieniach personalizacji pojazdu z ekranu multimediów (ten duży wystający )
Na głównym ekranie:
Ustawienia - Personalizacja pojazdu - Obsługa drzwi - Wejście i uruchomienie
Chciałem sprawdzić jak to działa, ale od razu wyskoczył komunikat, że zdalny kluczyk nie będzie mógł otworzyć i uruchomić pojazdu. Z racji że nie wiem jak to dokładnie działa wolałem nie sprawdzać czy samochód się nie uruchomi :)
Może ktoś mądrzejszy się wypowie czy samochód uruchamia się normalnie.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #575 dnia: 29 Czerwca 2023, 11:38:10 »
Taką "odkryłem" niedogodność w MyT Toyota.
Aplikacja pokazuje położenie samochodu 8 km od miejsca jego parkowania. Nie jestem fanem bezkrytycznego korzystania z owej aplikacji, bo mam mieszane uczucia gdy aplikacja pokazuje wszystkie odbyte przeze mnie trasy (śledzenie?), ale jeśli już ona jest, to winna chyba nie zawierać aż takich błędów...
Zauważyłem, że dzieje się tak zazwyczaj, kiedy np. auto było tylko uruchamiane (sprawdzam, zmieniam coś w jego ustawieniach) nigdzie nim nie jadąc.
Kiedy parkuję po podróży, to pozycje wskazuje OK.
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #576 dnia: 29 Czerwca 2023, 12:47:19 »
W takiej sytuacji musisz nacisnąć przycisk na pilocie aby otworzyć drzwi a uruchomienie auta następuje po ówczesnym przyłożeniu kluczyka do przycisku start/stop. Tak to przynajmniej działa w mojej Corolli z 2021r.
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #577 dnia: 29 Czerwca 2023, 17:33:06 »
Na głównym ekranie:
Otwieranie i zamykanie auta normalnie z przycisku na pilocie.
Uruchamiasz auto przykładając pilot do przycisku usłyszysz od razu taki dźwięk i wciskasz pilotem guzik i odpalasz ;)
Jeden minus poza oczywiście potrzebą wyciągania kluczyka z kieszeni to to, że nie da się wtedy zamknąć całego auta z przycisku na klapie bagażnika. Trzeba kliknąć ten standardowy i potem z pilota zamknąć auto ( dotyczy opcji z automatyczną klapą bagaznika) no i otwieranie z nogi oczywiście też nie działa wtedy :p
Toyota Corolla MY23 TS 2.0 196km Style Oxide Bronze
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #578 dnia: 29 Czerwca 2023, 19:55:14 »
Ale jako dodatkowe zabezpieczenie, jak ktoś parkuje w "niebezpiecznej lokalizacji" to fajna opcja
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #579 dnia: 03 Lipca 2023, 07:30:03 »
W weekend miałem pierwszą dłuższą trasę po S-ce także mam swoje spostrzeżenia.
Tempomat adaptacyjny działa całkiem nieźle, podobnie jak utrzymanie w pasie ruchu. Jechałem w nocy w czasie deszczu i auto praktycznie samo trzymało się w pasie ruchu, tylko trzeba było delikatnie trzymać kierownicę.
Światła w deszczu i w nocy dają radę, myślałem, że jak się włączy długie to z automatu będą w trybie Auto i będą się zmieniały same ale nie. Dopiero w później przeczytałem, że trzeba wcisnąć guzik "A" po lewej stronie , gdzie jest otwieranie klapy czy ogrzewanie kierownicy, żeby działały z automatu.
A z minusów to wyciszenie powyżej 130, najbardziej słychać opony, silnika słyszalny tyko przy mocniejszym przyspieszaniu. Pomyślałem, że może wystarczy zmienić opony na cichsze ale sprawdzałem fabryczne i one mają 69dB a cichszych nie znalazłem. Także może będzie trzeba zabrać się za wyciszenie samych nadkoli. W Aurisie mam mniejszą oponę i aż tak nie słychać.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #580 dnia: 12 Lipca 2023, 13:53:38 »
U mnie w zasadzie to samo, ale ja nie słyszę opon, a uszczelki w drzwiach powyżej 120km/h (spory świst powietrza). Do uzyskania tej prędkości jest dla mnie OK, ale jestem trochę przyzwyczajony, bo w swoim poprzednim aucie (Mazda 3BM) było podobnie od 120km/h, natomiast do tej prędkości jest znacznie lepiej w Corolli.
Powiedzcie proszę, czy korzystacie czasem z ustawienia "S+-" w swoich skrzyniach, jeśli tak to kiedy i w jakich okolicznościach, bo opisane jest to tak sobie w podręczniku/instrukcji...
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #581 dnia: 12 Lipca 2023, 14:17:55 »
Używasz w górach przy zjazdach dużych żeby hamować silnikiem i w odróżnieniu od wersji 1.8 w 2.0 jest po prostu możliwość ręcznego sterowania oporem który ma stawiać silnik.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #582 dnia: 12 Lipca 2023, 16:14:30 »
Rozumiem, że rusza się normalnie z "D" i w czasie jazdy przełącza się na "S" i sterować można lewarkiem skrzyni (+, -) lub łopatkami przy kierownicy (+, -)?
Jest to moje pierwsze auto z automatem i w dodatku bezstopniowym, więc wolę popytać...
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #583 dnia: 12 Lipca 2023, 17:00:41 »
Przełącz sobie nawet w trakcie normalnej jazdy i zobaczysz jak to działa ;)
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #584 dnia: 12 Lipca 2023, 17:25:50 »
Czy z "S" można ruszyć/zacząć jazdę?
