Autor Wątek: Corolla rok modelowy 2023 ?  (Przeczytany 215448 razy)
Offline Homeless88PL
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: Corolla + Aygo
Odp: Corolla rok modelowy 2023 ?
« Odpowiedź #585 dnia: 12 Lipca 2023, 17:28:31 »
Czy z "S" można ruszyć/zacząć jazdę?
Tak.
Można ruszać, zatrzymywać się i przełączać w dowolnym momencie.
Nawet jak chcesz możesz zatrzymać się np na "4 biegu", a i tak silnik nie zgaśnie ;)
Corolla FL TS 2.0 GR
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #586 dnia: 18 Lipca 2023, 22:40:33 »
Tak
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #587 dnia: 21 Lipca 2023, 14:28:13 »
Ponawiam pytanie, a mianowicie co trzeba zrobić, aby w miejscu "Poprz.najl." pojawił się wynik, a nie zera?
Offline Xaron
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #588 dnia: 25 Lipca 2023, 20:22:31 »
Niestety aby w polu "Poprz.najl." pojawił się wynik inny niż '0.0', trzeba ten wynik z zerami usunąć (bo on jest najlepszym wynikiem spalania  :grin:).
Nie wiem czy można to zrobić przez aplikację lub stronę ale z poziomu Samochodu można to zrobić tylko w bardzo brutalny sposób :shock:.
Wystarczy kliknąć "wyczyść dane" i wpis z wynikiem '0.0' zniknie (razem z wszystkimi innymi wynikami), następnie każde wciśnięcie przycisku 'Aktualizuj' będzie dodawał nowy wynik, a w polu  "Poprz.najl." będzie widniał najlepszy wynik.
U mnie od nowości był jeden dodatkowy wpis '0.0l/100km', dzisiaj sprawdziłem i po wyczyszczeniu wszystkich danych już nowe wyświetlają się poprawnie. U ciebie na zdjęciu widać że też jest jeden wpis z zerowym spalaniem i dlatego źle wyświetla dane.
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2023, 20:25:12 wysłana przez Xaron »
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #589 dnia: 25 Lipca 2023, 20:56:49 »
Dzięki za odpowiedź i info w wydawałoby się tak błahej sprawie. Zdaje mi się, że obu tych przycisków już używałem (aktualizuj na pewno), a ten drugi nie jestem pewien w 100%. Nawet się zastanawiałem po co są w zasadzie dwa, które robią to samo, bo summa summarum usuwają dane o spalaniu...
Sprawdzę to przy najbliższej okazji.
Zdjęcie wstawiałem w tym temacie z "historii", natomiast "obecne" to ktoś z informatyków toyoty zrobił sobie chyba jakiś ponury żart. Po co komu te słupki/niteczki ze spalania w ostatnich 15 minutach.... Nic z nich w zasadzie nie można wyczytać.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #590 dnia: 26 Lipca 2023, 08:51:41 »
No ale czasem przeciez przejedzie sie na pradzie kawalek bez odpalania ICE i zawsze w koncu pojawi sie znowu, ze najlepszym wynikiem bylo 0.0. Ja czesto przejezdzam na samym pradzie z pobliskiego sklepu pod blok, albo przeparkowuje samochod z przypalowego miejsca na jakies normalne.
Offline Xaron
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #591 dnia: 26 Lipca 2023, 10:28:35 »
Przycisk AKTUALIZUJ wrzuca aktualny wynik spalania (wynik od czasu ostatniego wciśnięcia przycisku 'AKTUALIZUJ' lub 'WYCZYŚĆ DANE') do historii, oraz zeruje aktualne spalanie.
Przycisk WYCZYŚĆ DANE czyści natomiast całą historię oraz zeruje aktualne spalanie.
Jak niepotrzebna ci historia spalania to w twoim przypadku 'AKTUALIZUJ' i 'WYCZYŚĆ DANE' będą robiły to samo, ale bez historii nie będziesz miał wpisu w polu "Poprz.najl.".
Możliwe że kliknąłeś przycisk 'WYCZYŚĆ DANE' który usuną całą historie i wyzerował aktualne spalanie, a następnie od razu wcisnąłeś przycisk AKTUALIZUJ który dodał wpis o zerowym spalaniu do pola "Poprz.najl." (a takiego spalania już nie pokonasz)
Wpis do historii trafia dopiero po wciśnięciu przycisku AKTUALIZUJ (spalanie od czasu wcześniejszego wciśnięcia przycisku AKTUALIZUJ). Tak więc jeśli nie klikniesz przycisu AKTUALIZUJ gdzie w aktualnym spalaniu jest tylko wynik z jazdy na silniku elektrycznym to ci to samo się nie zapisze do historii.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #592 dnia: 27 Lipca 2023, 14:17:39 »
Dzisiaj zatankowałem auto i wcisnąłem "Aktualizuj", po czym wyzerowało najnowsze spalanie, odświeżyło aktualne najnowsze i znowu mam taki oto rezultat.
Nie mam pomysłu co robię nie tak...
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #593 dnia: 27 Lipca 2023, 19:46:57 »
Nie jestem w stanie już modyfikować swojego powyższego postu więc napiszę, że wyczyściłem dane, ponownie aktualizowałem i wszystko zaczęło grać. Pojawiły się wreszcie cyferki w "poprz. najl."
Offline OnTheRoad
  • Wiadomości: 36
  • Samochód:: Corolla HB GR-S
« Odpowiedź #594 dnia: 29 Lipca 2023, 14:32:45 »
Wiecie może czy GR-a  2.0 można doposażyć w AVS poza fabryką? W sensie czy jest to kwestia samej wymiany amortyzatorów na z zmienną charakterystykę pracy i zmiana softu reszta pług and play czy też wersja bez AVS nie ma fabrycznie wyprowadzonej instalacji pod taki ewentualny mod?
Toyota Corolla HB 2.0 GR SPORT+Dynamic 2RZ
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #595 dnia: 29 Lipca 2023, 17:59:16 »
Do tych co mają w swoich autach meta system ble42.
Czy po zamknięciu auta system wydaje z siebie takich pięć piknięć, bo ja tak mam, a wcześniej jakoś tego nie zauważałem...
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #596 dnia: 29 Lipca 2023, 18:02:38 »
Inne amory, dodatkowy sterownik do nich, dodatkowe Czujniki przyspieszenia. Dodatkowo wiązka do dorobienia. Dodatkowo obecne już w aucie sterowniki abs, poduszek, obrotu kąta kierownicy i hybrydy muszą być kompatybilne i wysyłać stosowne ramki po Can-ie dla STEROWNIKA avs. Jeżeli Japoniec podzielił sterowniki dla aut z avs i dla aut bez avs to wyjdzie to na fiszkach po nr części.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #597 dnia: 29 Lipca 2023, 18:03:28 »
Ble42 nie ma syreny więc czym miałby pikać? W Cobrze 5 piknie to bateria karty
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #598 dnia: 29 Lipca 2023, 18:48:51 »
Dobre pytanie, jednak gdy wychodząc z auta zamykam je przez dotknięcie klamki (następuje blokada zamków i składanie lusterek), słychać wyraźnie 5 piknięć...
Może to nie system BLE42, a co innego wydaje ten dźwięk?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #599 dnia: 29 Lipca 2023, 19:40:53 »
A zamyka/rygluje się normalnie ? Nagraj filma
