Autor Wątek: Corolla rok modelowy 2023 ?  (Przeczytany 215660 razy)
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
Odp: Corolla rok modelowy 2023 ?
« Odpowiedź #240 dnia: 30 Stycznia 2023, 14:02:41 »
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2023, 14:06:14 wysłana przez czarmi »
Offline TenTakiTam
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: TS 2.0 MY2023
« Odpowiedź #241 dnia: 30 Stycznia 2023, 14:56:14 »
Tak, widziałem te zdjęcia, ale trochę się jeszcze łudzę, że:
- na zdjęciach jest wersja 1.8 a nie 2.0
- na zdjęciach jest wersja Executive (a przynajmniej tak podejrzewam) a nie GR Sport. Może w GR Sport będzie to inaczej rozwiązane.
Generalnie, to ta kwestia jest 'pierdołą', ale jednak mały krok w inną stronię niż bym chciał.
Toyota Corolla TS 2.0 GR SPORT+Dynamic MY23
« Odpowiedź #242 dnia: 30 Stycznia 2023, 20:42:18 »
A ta Corolla nie przypomina czasem modelu koncepcyjnego Lexus’a LF-Ch z 2009 roku?
https://automobilownia.pl/przejazdzka-po-godzinach-dama-z-klasa/
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #243 dnia: 03 Lutego 2023, 12:22:47 »
W UK już odbierają na razie film w postaci pokazu zdjęć HB MY23
https://youtu.be/aWZZOBWWkVI
Toyota Corolla MY23 TS 2.0 196km Style Oxide Bronze
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #244 dnia: 05 Lutego 2023, 14:50:55 »
Kilka fotek z placu ale jeszcze nie z polski. Po aluminiowych relingach i srebrnych listwach wygląd najbardziej zbliżony do naszej wersji style/executive ale raczej to executive bo fotele.
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #245 dnia: 05 Lutego 2023, 15:32:54 »
Może się podobać. Piękne linie kreślą obecnie.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #246 dnia: 05 Lutego 2023, 17:53:04 »
Brakowało mi tego koloru przy zamawianiu mojej Corolli. Ten kolor pasuje idealnie do tego samochodu wg mnie.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #247 dnia: 05 Lutego 2023, 18:21:23 »
To jest executive, widząc fotele, nawiewy w drugim rzędzie siedzeń i felgi...
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2023, 18:24:06 wysłana przez czarmi »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #248 dnia: 05 Lutego 2023, 18:36:45 »
Przecież to 1L0 shimmering silver
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #249 dnia: 05 Lutego 2023, 18:49:25 »
Na zdjęciu wyglada na taki ciemny grafit, nie kojarzę tego koloru gdy zamawiałem swoją. Pewnie się zagapiłem
« Odpowiedź #250 dnia: 05 Lutego 2023, 18:57:21 »
To jest 1G3 Royal Grey
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #251 dnia: 05 Lutego 2023, 20:18:26 »
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #252 dnia: 06 Lutego 2023, 01:04:16 »
Ciekawe rzeczy przeczytałem na oficjalnej stronie toyoty UK. Pytanie, dotyczy to tylko tras kiedy uruchamiamy wbudowaną nawigację i ustalamy cel podróży czy będzie działać również bez tego gdy jeździmy po mieście bez nawigacji. Pierwszy raz o tym czytam
https://mag.toyota.co.uk/2023-toyota-corolla/
#wrzucone w google translator.
Cytuj (zaznaczone)
Predykcyjny, wydajny napęd
Nowa Corolla może kontrolować ładowanie i rozładowywanie akumulatora w zależności od sytuacji na drodze. System gromadzi dane podczas jazdy samochodem, aby pomóc uzyskać lepszą oszczędność paliwa.
System rejestruje i przechowuje informacje o punktach regularnych przejazdów, w których kierowca zawsze zwalnia. Gdy samochód zbliża się do punktu, w którym zebrano dane, zaleci kierowcy zdjęcie pedału przyspieszenia (pokazany we wskazówkach dotyczących ekonomicznej jazdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym), a następnie zwiększy hamowanie silnikiem, aby zmaksymalizować odzysk energii.
Predykcyjna kontrola stanu naładowania przewiduje odcinki zjazdowe i natężenie ruchu na zaplanowanej trasie za pomocą systemu nawigacji. Pozwala to na wydajniejsze zarządzanie ładowaniem baterii, na przykład optymalizację wykorzystania naładowania baterii przed długim odcinkiem zjazdowym, gdzie można przechwycić więcej energii. Korzystając z informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, system może również pomóc w utrzymaniu określonego poziomu naładowania baterii przed osiągnięciem korka. Zmniejsza to potrzebę uruchamiania silnika w celu naładowania akumulatora, gdy pojazd znajdzie się w korku.
I niżej jest specyfikacja i znowu jest na temat baterii, o której wspominałem wcześniej i podane jest 60 modułów, napięcie 600v i 4.08ah czyli 2.44kwh dalej coś dużo :P
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2023, 01:15:44 wysłana przez DeLGS »
Offline mimeczek
« Odpowiedź #253 dnia: 06 Lutego 2023, 20:17:50 »
Pojawiły się już konfiguratory dla TSa i Hatchbacka: https://www.toyota.pl/nowe-samochody/corolla-ts-kombi
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #254 dnia: 06 Lutego 2023, 23:29:04 »
600 V jest na wyjściu z inwertera.
Po kolei:
The HV battery pack consists of 56 low voltage (3.7 Volt) Li-ion battery cells connected in series to produce approximately 207.2 Volts.
The inverter/converter contains a circuit that boosts the HV battery voltage from 207.2 to 600 Volts DC.
https://www.toyota-tech.eu/HYBRID/HVDM/EN/Corolla%20ZWE211%20MZEH12_hvdm.pdf
