Autor Wątek: Corolla rok modelowy 2023 ?  (Przeczytany 215554 razy)
Odp: Corolla rok modelowy 2023 ?
« Odpowiedź #750 dnia: 02 Grudnia 2023, 12:51:32 »
Jazda hybrydą w trybie ECO jest bardziej płynna niż w NORMAL ...
Ładne określenie na "mułowata". Z tą przekladnią, nie wiem jakim ignorantem zero-jedynkowym trzeba być, by w NORMAL nie była płynna. ;)
« Odpowiedź #751 dnia: 02 Grudnia 2023, 13:51:56 »
Jeździłeś dłużej Aurisem HSD? Podejrzewam, że nie. Jeśli będziesz w Łodzi to zapraszam na gratisową jazdę testową.
Ps. Szybkie wciskanie gazu w trybie NORMAL powoduje większe bujanie się głów pasażerów niż w trybie ECO podczas np. ruszania spod świateł. W trybie ECO mają mniejszy dyskomfort.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2023, 13:53:50 wysłana przez przmor »
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #752 dnia: 02 Grudnia 2023, 14:20:30 »
Dość rzadko używam trybu Eco, ale dodałbym jeszcze że jest na nim nieco ciszej, ponieważ silnik nie wkręca się na obroty. Swoją drogą odgłos silnika (np. w trybie Sport) mi absolutnie nie przeszkadza.
Online topoll
« Odpowiedź #753 dnia: 02 Grudnia 2023, 14:52:44 »
Wystarczy umiejętnie korzystać z pedału gazu. Nie musi działać zero-jedynkowo. Można wolniej i słabiej naciskać pedał gazu, co będzie też zdrowsze dla napędu a zwłaszcza silnika.
« Odpowiedź #754 dnia: 02 Grudnia 2023, 15:08:04 »
A równie dobrze można włączyć tryb ECO i normalnie a nie delikatnie wciskać gaz a auto samo zadba o całą resztę. Przejechałem hybrydą ponad 300 tys.km i sorry ale mało interesują mnie porady hybrydowego świeżaka i hybrydowego teoretyka i nie mam zamiaru zmieniać stylu jazdy.
Online topoll
« Odpowiedź #755 dnia: 02 Grudnia 2023, 15:26:05 »
To akurat dotyczy każdego samochodu, niezależnie czy hybryda czy nie. Przy niskich obrotach gwałtowne ich zwiększenie generują znacznie większe przeciążenia w układzie korbowo-tłokowym niż przy średnich obrotach. Jak obroty będą za niskie to silnik po prostu zostanie zdławiony. No i dodatkowo (jak niektórzy piszą) zwiększa to ryzyko odkładania się nagaru w silniku.
Nieistotne ile km przejechałeś skoro nadal masz braki w technice jazdy. Ja zresztą też mam swoje złe nawyki, ale przynajmniej mam ich świadomość.
Jeździsz jak jeździsz - dopóki „szkodzisz” samemu sobie to mi nic do tego.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2023, 15:29:30 wysłana przez topoll »
« Odpowiedź #756 dnia: 02 Grudnia 2023, 15:51:45 »
Czytaj ze zrozumieniem co piszę a do tego uzupełnij braki w wiedzy o działaniu napędu hybrydowego bo to trochę inna bajka niż klasyczny napęd spalinowy.
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #757 dnia: 02 Grudnia 2023, 17:44:07 »
Tryb eco klimy, to już w ogóle porażka.  Zaparowane szyby dużo  częściej, wolne nagrzewanie i schładzanie.
Przez kilka lat jakie tu jestem, wiele osób o tym pisało.
Mi np. bardzo pasuje opcja eco w ustawieniach klimatyzacji. W lato nie miałem jeszcze okazji jeździć ale teraz, szczególnie jeżdżąc po mieście kiedy nie zdejmuję kurtki, pasuje mi, że nawiew nie dmucha mi na max ciepłym jak tylko silnik złapie trochę temperatury próbując jak najszybciej ogrzać wnętrze. W lecie pewnie będzie w drugą stronę ale to dopiero przede mną.
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #758 dnia: 03 Grudnia 2023, 13:43:16 »
Żeby uruchomić klimatyzację przy minusowych temperaturach wystarczy uruchomić obieg zamknięty i wtedy klimatyzacja działa i szyby odparowują.
Toyota Corolla MY23 TS 2.0 196km Style Oxide Bronze
« Odpowiedź #759 dnia: 03 Grudnia 2023, 14:16:49 »
Obieg zamknięty na dłuższą metę, to właśnie problem z parą w aucie.
Szczegnie następnego dnia rano.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #760 dnia: 03 Grudnia 2023, 19:46:24 »
ECO w Auris HSD zmienia odpowiedź układu napędowego na wciśnięcie pedału gazu. Na ECO pedał gazu jest nieco "gumowy"
To właśnie chciałem napisać, ale przmor mnie wyręczył. Zgadzam się z tym w 100%. Dokładnie to wszystko zaobserwowałem w mojej Corolli. Lubię jeździć płynnie i spokojnie, tym bardziej, że w moim rejonie, są duże i częste ograniczenia prędkości a w przydrożnych lasach jest dużo saren, dzików i łosi, w związku z tym tryb ECO napędu bardzo mi odpowiada.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2023, 20:01:46 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #761 dnia: 03 Grudnia 2023, 19:49:18 »
Drogi topoll, nie idź tą drogą /myślenia/.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #762 dnia: 03 Grudnia 2023, 20:03:30 »
To też dokładnie prawda. Jadę na ECO, wciskam mocno gaz i auto startuje, jak na trybie SPORT.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #763 dnia: 03 Grudnia 2023, 20:33:55 »
Jeśli już piszemy o trybach jazdy, to osobiście nie odczuwam raczej różnicy między eco, a normal, natomiast tryb sport to zupełnie inna jazda. Może nie jest to rakieta, ale czuć różnicę bardzo.
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #764 dnia: 04 Grudnia 2023, 11:00:35 »
Dokładnie, sport jest mocno czuły i przydaje się na jednopasmówkach gdzie trzeba sprawnie wyprzedzać i jest mało miejsca na takie manewry.
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
