Autor Wątek: Jak wyłączyć dostę bezkluczykowy.  (Przeczytany 15353 razy)
Offline siuszko@wp.pl
« dnia: 14 Maja 2022, 13:28:26 »
Witam wszystkich.
Gdzieś się doczytałem, że wyłączenie bezkluczykowego dostępu może zmniejszyć rozładowywanie się akumulatora. Jaka jest wasza opinia na ten temat, bo mam problem z rozładowującym się akumulatorem, zwłaszcza jak auto stoi dłużej jak trzy dni.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Jak wyłączyć dostę bezkluczykowy.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2022, 14:05:46 »
Pobór prądu przez system w stosunku do pojemności akumulatora jest znikomy. Podobną komunikację ale w drugą stronę wykonuje kluczyk, a w nim bateria pastylka wystarcza na wiele miesięcy. Należy zdiagnozować prawdziwą przyczynę problemu. Jeżeli samochód wykonuje jakieś przebiegi, to najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie akumulatora. Jeżeli auto robi przebiegi raz na kilka dni po 2 kilometry, to nie ma na to rady, bo akumulator nie ma możliwości się doładowywać i trzeba używać ładowarki.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2022, 14:46:00 wysłana przez surrender »
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2022, 18:48:53 »
Odpowiadając na pytanie to dostęp bezkluczykowy można wyłączyć w menu stacji multimedialnej.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2022, 19:43:52 »
Witam wszystkich.
Ja bym raczej zgłosił się do ASO z tym faktem bo może się okazać , że masz wadliwy akumulator który należy wymienić .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2022, 07:49:34 »
Jeżdżę codziennie do pracy, robię w sumie około 15km. dziennie. Jak w sobotę i niedzielę auto stoi, to w poniedziałek zdarza się problem. (nie zawsze). Byłem w ASO, sprawdzili, wszystko OK. Chyba go sprzedam i kupię coś z normalnym silnikiem. Pozdrawiam wszystkich.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2022, 08:51:23 »
A masz ten beznadziejny alarm Cobra czy jak mu tam?
SAP ABAP Certified Developer
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
  • Samochód:: RAV4 Plug In
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2022, 18:35:46 »
A może masz kamerę samochodową zamontowaną? Ja tak miałem. Źle podpięta kamera rozładowuje aku.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2022, 20:43:15 »
Jest kamera, ale montowania w ASO, tryb parkingowy wyłączony.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2022, 21:31:04 »
Myślę, że to całkowicie wystarczający dystans. Ładowanie masz prawidłowe. Pozostaje niesprawny akumulator lub coś podbiera prąd na postoju.
Takich postów jest na forum sporo, ale wniosków nie znalazłem. Nie wiadomo czy ludzie zapalają z popychu czy nie lubią się chwalić rozwiązaniem problemu.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2022, 21:32:49 wysłana przez surrender »
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maja 2022, 21:44:57 »
Na jednym z forów jakiś czas temu czytałem, że gość miał montowaną kamerkę w ASO i tryb parkingowy wyłączony, a stale rozładowywał mu się akumulator...
Po dość długim czasie dopiero okazało się, że jednak sprawcą rozładowywania akumulatora była właśnie owa kamerka, dość nieudolnie podłączona przez pracownika...
Może jednak warto sprawdzić w tym kierunku?
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Maja 2022, 08:36:09 »
System lokalizacji auta ponoć drenuje baterię non stop, ktoś gdzieś tu pisał, że zmieniają oprogramowanie w ASO.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Maja 2022, 10:21:38 »
Dlatego ja od kilku już lat kamerkę podłączoną mam do gniazda zapalniczki (wprawdzie to Mazda, a nie Toyota), i mam spokój.
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Maja 2022, 15:24:41 »
To system lokalizacji fabrycznie  wbudowany w auto, nie kamerka.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Maja 2022, 16:07:07 »
Należy po prostu odpiąć przewód zasilania od kamerki na łykeknd i ta kwestia będzie wyjaśniona. Jeżeli nie zależy na trybie parkingowym, to należy zmienić sposób zasilania żeby nie działała po zgaszeniu silnika.
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Czerwca 2022, 19:31:59 »
Wymienili mi akumulator, podobno jedna cela była padnięta. Jak na razie jest OK, zobaczymy co będzie dalej. Pozdrawiam wszystkich
