Autor Wątek: Rav4 9 tyś i stukanie w przednim zawieszeniu  (Przeczytany 8821 razy)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Rav4 9 tyś i stukanie w przednim zawieszeniu
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Sierpnia 2022, 16:40:50 »
Ciekawe, że jak są 2 progi po sobie to na pierwszym stuknie a na drugim już nie.
A nic tam Ci nie chrobocze przy głębokich skrętach kierownicą na postoju? Szczególnie rano po nocnym bezruchu...
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Września 2022, 08:36:05 »
Nic nie chrobocze, stuka od nowości.
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Września 2022, 08:50:44 »
Zauważyłem, że te dolegliwości z dziwnymi dźwiękami z zawieszenia u mnie dotyczyły najczęściej samochodów japońskich. W dwóch poprzednich Mitsubishi zmagałem się z tym z miernym skutkiem.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Września 2022, 09:07:35 »
Poprzednio jeździłem Mondkiem. Czasem przy ostrych skrętach z niewielka prędkością i na nierównej nawierzchni coś stukało w zawieszeniu ale tylko gdy skręcałem w prawo.
Na przeglądach nic goście nie stwierdzali. Po 4 latach od nowości przy okazji zmiany opon w dobrym serwisie - poprosiłem tak bardziej z ciekawości aby sprawdzili czy coś jest nie tak z zawieszeniem - okazało się że przyczyną stuków był źle zamontowany (raczej fabrycznie, bo od nowości nic tam nie było robione) jeden z uchwytów drążka stabilizatora. Po wymianie stuki ustąpiły.
Załamka, że ASO nic tam nie widziało.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Września 2022, 09:18:38 »
U mnie od nowości losowo stuka na progach, ale zdarza się to rzadko i nie ma opcji tego zreprodukować. Na przeglądach mówią, że wszystko w porządku.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Września 2022, 09:40:13 »
To masz to samo co u mnie. Dlatego napisałem, że stuknie na pierwszym progu a na kolejnym za 100m już nie. Tam się chyba coś przesuwa/przestawia więc najpierw stuknie i się przestawi i potem już jest cicho. Co powoduje, że po czasie znowu się odsunie i stuka - nie wiem. Może mocny skręt kierownicą, może drgania po dłuższym czasie, może mocne przyspieszenie albo hamowanie ...?
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Września 2022, 09:50:39 »
Tak jak pisali koledzy w innym wątku. Albo jakiś klej między elementy karoserii (brak zgrzewu) albo odboje przednich amortyzatorów.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Września 2022, 10:51:11 »
Myślałem o łożysku mcphersona. Ale jeśli nie to, to stukać może amortyzator. U mnie w Camry jeden z przodu się uszkodził po kilku tys przebiegu. Na początek należy zsunąć gumowy kołnierz i obejrzeć czy nie ma zapoceń. Brak zawilgoceń nie gwarantuje że nie stuka, ale dalsza diagnostyka będzie bardzo trudna. Jeśli chodzi o ewentualne wady montażu karoserii, to raczej wprawne ucho nie powinno mieć problemu z odróżnieniem czy stuki pochodzą z zawieszenia.
Miałem kilka francuskich samochodów łącznie z hydro i w nich zawsze coś stukało. W Lancerze 2010 i Kaszkaju 1 gen była cisza, mam trzeciego Yarisa i również jest cisza, a w Camry w zawieszeniu jest błoga cisza.
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2022, 10:56:19 wysłana przez surrender »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Września 2022, 12:26:48 »
Takie okazjonalne dźwięki może również produkować maglownica. Nie ocenię czy to wada czy TTTM, jednak wadliwe maglownice się zdarzają i kiedyś już wymieniałem w nowiutkim aucie.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Września 2022, 15:00:21 »
Tylko, że RAV4 nie posiada maglownicy. Wspomaganie kierownicy jest elektryczne.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Września 2022, 15:22:01 »
Możesz to rozjaśnić... czym skręcasz?
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2022, 15:24:41 wysłana przez surrender »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Września 2022, 22:47:46 »
Ok. Przyjąłem typową warsztatową nomenklaturę: maglownica =  przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym. Wszak maglownica to potoczne a nie poprawne techniczne określenie.
Więc, czy wymieniałeś w nowym aucie przekładnię/mglownicę "elektryczną" ? Bo układów ze wspomaganiem elektrycznym awaryjność jest rząd wielkości niższa, gdyż konstrukcja prostsza.
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2022, 22:57:41 wysłana przez wszim »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Września 2022, 09:01:06 »
Element wykonujący skręt, czyli przekładnia (maglownica) co do zasady ma taka samą budowę i to tu pojawia się zużycie i ewentualne stuki. Elektryczna czy hydrauliczna to tylko rodzaj napędu wspomagającego pracę kierowcy.
https://motorema.pl/blog/blog-motorema/kilka-faktow-o-maglownicach
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Września 2022, 09:23:15 »
Popularnie - maglownica - to przekładnia zębatkowa. Może być bez wspomagania lub ze wspomaganiem hydraulicznym lub elektrycznym.
Offline fastw
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Września 2022, 18:58:39 »
Wygląda na to, że mam to samo. Stuka od nowości, przy przejazdach przez progi raz po lewej raz po prawej stronie. Mam już ok 9tys. Ktoś wie jak gadać o tym z dealerem? Nagrać jakieś filmiki, czy coś?
Sent from my iPhone using Tapatalk
