Autor Wątek: Rav4 9 tyś i stukanie w przednim zawieszeniu  (Przeczytany 8821 razy)
Offline jajen
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: rav4 hybrid
« dnia: 21 Maja 2022, 11:19:39 »
Od nowości w mojej rav4 słychać czasami stukot w przednim zawieszeniu (np przy najeżdżaniu na próg zwalniający) . Podobno, że ten typ tak ma. Czy to prawda? Upierać się żeby robili na pierwszym przeglądzie?
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
Odp: Rav4 9 tyś i stukanie w przednim zawieszeniu
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2022, 11:28:36 »
Ja w poprzedniej Ravce miałem coś podobnego z tyłu. Aso chyba ze 3 razy wszystko sprawdzało i niczego nie znaleźli. Oczywiście zacząłem w domu sam dochodzenie i znalazłem w tylnym nadkolu, w miejscu, gdzie schowany był podnośnik, dodatkowy wkręcany w zderzak hak holowniczy. Widocznie panu w fabryce wpadł, nie chciało mu się wyciągać, włożył z kluczem do kół inny a tamten po prostu zostawił. Żeby go wyjąć, pokaleczyłem rękę, ale wyjąłem i problem się skończył. Może Ty masz coś na osłonie silnika i stuka przy najeżdżaniu hopka?
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2022, 15:13:37 »
U mnie nie ma stuków. Ravka ma 1.5 roku i 21 tys km.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2022, 06:41:11 »
Potwierdzam, też  mam te stuki. Co ciekawe gdy są po sobie 2 lub więcej progów, to z reguły stuknie na pierwszym a na kolejnych już nie.  Były gdzieś posty o tym problemie z sugestią, że dotyczy to jakiś źle zgrzanych elementów nadwozia. Podobno był taki wątek na jakimś zagranicznym forum, poprosiłem o linka ale bez odpowiedzi.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2022, 14:09:13 »
U mnie również nic nie stuka, więc to nie prawda, że ten typ tak ma
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2022, 14:10:50 »
Nie wiem czy się to liczy bo mam benzynę, ale też nic nie stuka.
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maja 2022, 21:08:41 »
Trzeba coś zgrzać/skleić w słupku. ASO powinno o tym wiedzieć, jest na to oficjalny biuletyn Toyoty.
Było na forum - nie pytaj gdzie...
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maja 2022, 22:54:32 »
Od nowości nie stukało ale od jakiś 3 miesięcy już tak. Auto mam od pół  roku. Tam gdzie mieszkam sporo wysokich progów zwalniajacych, więc efekt obserwuję każdego dnia.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Maja 2022, 08:08:28 »
Ja użytkuje dopiero 4 miesiące, przejechane niecałe 6k km. Mam nadzieję, że nie wyjdzie...
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Maja 2022, 09:01:03 »
Nie neguję, że to u Ciebie w zawieszeniu nie stuka, ale u mnie zaczęło coś w kabinie hałasować i okazało się, że chiński panel LED w podsufitce odkleił się i stuka o mleczną szybkę panelu podświetlenia :). Będzie cieplej trzeba będzie rozebrać i lepiej podkleić ;).
U mnie w zawieszeniu nic nie stuka 30kkm 2 lata niecałe.
Jedynie hamulce giga mocno skrzypią...
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Maja 2022, 09:08:01 »
Od nowości miałem tylko 2 rodzaje stukania w RAVce:
- pierwszym winnym okazała się gaśnica we wnęce koła zapasowego - pomogło owinięcie miękką ściereczką i obstawienie innymi drobiazgami by się nie poruszała ;)
- drugi winny to klamra od pasów bezpieczeństwa pasażera - co jakiś czas stuka w słupek B gdy się źle ułoży po zwolnieniu przez pasażera - pomaga zmiana położenia klamry ;)
Edit: sorry za off-top - miało być o stukach w zawieszeniu.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2022, 09:09:36 wysłana przez Markid »
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Maja 2022, 10:15:57 »
Dźwięki dochodzące z zawieszenia to zmora mechaników ale także przecież właścicieli aut.
Niezależnie czy to nowe auto czy leciwe.
Często to się kończy wielorazowymi wizytami w serwisie, wymiana wielu podzespołów a problem pozostaje.
Współczuję i martwiace są takie sygnały.
Offline Hiperfokal
  • Samochód:: Rav4 Adv
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Sierpnia 2022, 22:33:18 »
U mnie od nowości stuka z przodu przy przejeżdżaniu przez większy próg zwalniający, na zwykłych dziurach nic nie stuka. Jak będę w serwisie to zapytam fachowca czy da się coś z tym zrobić. Dramatu nie ma ale drażni.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpnia 2022, 08:25:59 »
 Ciekawe, że jak są 2 progi po sobie to na pierwszym stuknie a na drugim już nie.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Sierpnia 2022, 10:40:01 »
Ktoś pisał, że miał wymieniane odboje przednich amortyzatorów na gwarancji i pomogło.
