Autor Wątek: Otwieranie klapy bagażnika z kluczyka  (Przeczytany 1028 razy)
Offline Andrew14107
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Toyota Avensis
« dnia: 26 Maja 2022, 20:04:07 »
Witam. Zostałem szczęśliwym posiadaczem mam nadzieję Avensis Sedan rocznik 2017. Kluczyk posiada możliwość otwarcia klapy bagażnika i otwiera zamek ale moje pytanie czy jest możliwość z poziomu kluczyka aby klapa bagażnika uniósła się automatycznie sama bez użycia manualnego przycisku pod klapą?
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Otwieranie klapy bagażnika z kluczyka
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2022, 07:11:28 »
U mnie w 20-letniej Camry przycisk na pilocie otwiera bagażnik w taki sposób, że klapa unosi się kilka centymetrów w górę, może ok. 10cm.
Wiem też, że niektórzy wstawiają jakieś dodatkowe sprężyny w mechanizm bagażnika, co powoduje, że po naciśnięciu na pilocie klapa bagażnika otwiera się całkowicie do góry.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2022, 07:13:46 wysłana przez carinae20gli »
Offline Andrew14107
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2022, 20:26:31 »
Dzięki. W mojej Toyocie znów jest że otwiera zamek ale klapa nie unosi się nawet na centymetr. Chciałbym właśnie wiedzieć czy ten typ tak ma czy coś poprostu jest nie tak.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2022, 08:32:01 »
Wszystko masz dobrze, zamek elektryczny zwalnia blokadę i tylko tyle, zapadka trzyma nadal. Takie rozwiązanie.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2022, 08:34:12 wysłana przez Krisman »
