Autor Wątek: Przycisk przy gałce wybieraka  (Przeczytany 1685 razy)
Offline radzioleg
  • Wiadomości: 56
  • Samochód:: COROLLA 2.0 HYB
« dnia: 27 Maja 2022, 17:10:50 »
Czy u was też przycisk przy gałce jest jakby częściowo wciśnięty gdy wybierak jest w położeniu R, u mnie w tym położeniu przycisk można palcami wysunąć w drugą strone niż go wciskamy. Dzieje się tak tylko w położeniu R, w pozostałych P, N I D przycisk jest prawie całkowicie wysunięty.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Przycisk przy gałce wybieraka
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2022, 18:20:56 »
Ja nie zauważyłem u siebie czegoś takiego. U mnie przycisk w każdym położeniu jest jednakowo wysunięty. Może to tylko w wersjach 2.0 tak jest, albo tylko u ciebie przycisk się zawiesza na R.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline radzioleg
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2022, 18:31:43 »
Może sprecyzuję o co mi chodzi. Aby zmienić z P na R wciskam przycisk i przesuwam dźwignię, po przejściu na R puszczam przycisk i wtedy on nie wraca do pozycji wyjściowej tylko zatrzymuje się mniej więcej w połowie po przejściu na N lub D przycisk wraca do pozycji takiej samej jak na P. To samo dzieje się gdy zmieniam z N na R, po puszczeniu przycisk zatrzymuje się w połowie. Też tak macie? Bo ja jakoś dopiero dziś to zauważyłem i nie wiem czy tak było od początku czy coś się uszkodziło.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2022, 18:35:38 »
U mnie w każdym położeniu jest tak samo.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2022, 19:09:53 »
Nie trza precyzować. Wszystko jasne, o co ci chodzi. U mnie w 1,8 przycisk w każdym położeniu jest tak samo.
Offline radzioleg
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maja 2022, 20:51:39 »
Dziwna sprawa.Dodatkowo zauważyłem że żeby zmienić z N na R nie trzeba u mnie wciskac przycisku do końca, wystarczy właśnie wcisnąć tak do połowy.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2022, 07:57:06 »
To chyba normalne. Wydaje mi się, że z d na n i z r na n nie trzeba wciskać guzika.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline radzioleg
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2022, 09:11:37 »
Z N na D i z  R na N nie trzeba, ale z N na R trzeba.
Offline radzioleg
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Czerwca 2022, 14:50:05 »
Byłem w ASO powiedzieli , że wszystko jest ok. Sprawdziliśmy w dwóch innych corollach i w obu było tak samo jak u mnie.
