Autor Wątek: Corolla ts 2.0 2020 - brak mocy  (Przeczytany 1413 razy)
Offline Mike33
  • Wiadomości: 5
« dnia: 31 Maja 2022, 17:43:21 »
Miał ktoś podobny problem?
Na przestrzeni kilku ostatnich tygodni, zdażyło mi się dwa razy, ze kiedy się zatrzymałem na skrzyżowaniu, podjechałem odrobine, stanąłem i chciałem ruszyć, po wciśnięciu gazu, auto zareagowało dopiero po 1-2s mułowato wchodząc w obroty? Po sekundzie już było ok. Żaden błąd nie wyskoczył. Zgłaszać do aso? Będą mogli coś odczytać z komputera?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Corolla ts 2.0 2020 - brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2022, 19:38:29 »
Pewnie jeździsz na eko .więc samochód reaguje z pewnym opóźnieniem. Przełącz na normal lub najlepiej na sport i porównaj
Offline Mike33
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2022, 22:20:22 »
Mam już ze 20tys km przejechane wiec, wiem jak zachowuje się tryb eco i znam jego opóźnienia. To było coś 2-3 x dłuższego.
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwca 2022, 07:30:46 »
Zgłaszaj, może błąd w oprogramowaniu. To niebezpieczna sytuacja np. przy lewoskręcie
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwca 2022, 20:34:41 »
Auto to nie tylko oprogramowanie, jest jeszcze elektronika, mechanika silnika, że nie wiadomo, jaka jest przyczyna tego zacinania się mocy. To młode i nowoczesne silniki, liczę, że są dobrze wymyślone i stworzone i nie będą miały wad do poprawki, a ten obecny przypadek MIke33 jest drobny i jednostkowy, z którym ASO sobie bez problemu poradzi. Ja to po prostu obserwuję sobie to wszystko, bo z Corolli 2.0 zrezygnowałem też m.in. dlatego, że bałem się nowości, nowych silników, bo nowe silniki są na ogół testowane na klientach, no, nie wiem, zobaczymy.
oraz stary Peugeot 206 1,1
GrzegorzC
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2022, 20:55:41 »
Może wlałeś jakieś trefne paliwo i coś się przytyka, np filtr paliwa. Tankujesz zawsze w jednym sprawdzonym miejscu czy różnie albo np akurat ostatnio zmieniłeś ulubioną stację? Dobrze byłoby sprawdzić czy nie ma jakichś starych błędów. Chociaż jak to hybryda to powinien od razu pociągnąć od dołu elektrykiem, chyba że akurat bateria była już pusta i musiał przekierować całą moc w odpalenie spalinowego.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2022, 21:07:05 wysłana przez GrzegorzC »
Offline Mike33
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2022, 22:52:30 »
Teraz przynajmniej przez tydzień nie dam rady podjechać do aso. Może i paliwo. Ostatnio zatankowałem w innym miejscu, a bateria mogła być pusta, bo kawałek jechałem na elektryku.
