Autor Wątek: Niepewne prowadzenie AURIS - zbyt luźne wspomaganie  (Przeczytany 683 razy)
Offline Yacq
  • Wiadomości: 8
« dnia: 31 Maja 2022, 17:49:28 »
Cześć. Mam problem z moim Aurisem jak w temacie. Auris 1.6 valve z 2010, wersja 2010 (bez ESP). Od dłuższego czasu walczę z zbyt luźnym wspomaganiem. Samochód prowadzi się niepewnie, jakby miał duże luzy. W SKP i spec od TOYOTy mi powiedzieli że luzów brak. Miałem ustawianą zbieżność bo trochę go ściągało. Dodatkowo mechanik zmieniał mi czujnik od wspomagania (za zegarami). U innego mechanika byłem, żeby ustawili mi kąt  zero ale stwierdzili że nie ma on czujnika skrętu w komputerze, że w Toyocie to samo się ustawia. Może ktoś miał podobny problem? Będę wracał do mechanika ale szukam punktu zaczepienia jak z nim rozmawiać.
Offline Yacq
  • Wiadomości: 8
Odp: Niepewne prowadzenie AURIS - zbyt luźne wspomaganie
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2022, 01:41:12 »
Nikt nie podpowie? Czy w aurisie 2010 bez ESP jest coś takiego jak czujnik kąta zero? Przy jeździe w trasie robi się mało bezpiecznie
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2022, 11:34:17 »
Spróbuj zapytać w dziale Corolli.  Auris wszedł na rynek w 2006 i nawet w najstarszych egzemplarzach takie rzeczy zapewne rzadko występują.
