Autor Wątek: Yaris 2016-2017, nagly bład ABS trakcji wspomagania kontrolka recznego  (Przeczytany 1204 razy)
Offline hamerpl
  • Samochód:: Yaris
Pacjent Yaris 2016 pierwsza rej 2017, przebieg 77k, manual, XP13 1.3 benz, polski salon od. Nowości w rodzinie.
Jakis czas termu poranek jak kazdy inny, odpalam, pali się błąd
ciśnienia powietrza przy okazji ABS ESP trakcja wspomaganie i konfrolka ręcznego, ruszam zgaslo, auto później stalo 2 tyg bo mialem wyjazd wczoraj wróciłem i chce to ogarnąć, auto dopiero co wykupione z leasingu więc bylo serwisowane w ASO, problem wystepuje nadal a to zapala sie sam. Abs sama trakcja a to samo wspomaganie (i czuc ze chodzi wtedy ciezko), odpalam gasze jest ok, jade droga prosta znow to samo...
Umawiam sie do ASO, dostaje telefon ze sa błędy auto ma zostać dzień dłużej mowie ok, dzis odbieram bledy skasowane ponoć zaśniedziały czujnik abs..
Wyjeżdżam z ASO zrobiłem moze z 4km, powrót do tego samego co bylo czyli kontrolki abs trakcja reczny wspomaganie itd do tego doszło coś z prędkościomierzem bo podczas jazdy spada kladzie się do 0, wtedy występują tez błędy. Wyglada to jak na zdjęciach.
https://drive.google.com/file/d/14ts_GIu1vReqQEcIQT6Ka-vOkLX8HtQY/view?usp=drivesdk
Co myślcie na ten temat? Auto jutro wjezdza znow do ASO mam nadzieję ze nie przyleca w chuja bo niby testowali jezdzili a po chwili wystapilo to samo + wariacje prędkościomierza
Przy wystąpieniu błędu wspomagania czuć ze chodzi ono ciężej.
Ewidentnie coś nie łączy.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2022, 21:33:57 wysłana przez hamerpl »
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
Odp: Yaris 2016-2017, nagly bład ABS trakcji wspomagania kontrolka recznego
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2022, 22:42:12 »
Piasta z czujnikiem ABS i przewód czujnika ABS do wymiany.
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2022, 08:19:36 »
Sprawdz najpierw blędy - czujnik abs-u nie wyłączy wspomagania.
Prędzej masz problem z czujnikiem skrętu ale to tylko wróżenie.
Offline hamerpl
  • Samochód:: Yaris
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2022, 09:20:59 »
Offline hamerpl
  • Samochód:: Yaris
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2022, 16:45:54 »
AUTO 5 dzień stoi na ASO, najpierw pompa później nie ręce opadają.
Offline haciakaramano
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2024, 15:05:21 »
Mam dokładnie takie same objawy w mojej Toyocie Auris (2014, Benzyna 1,6). Udało się zdiagnozować i naprawić usterkę ?
